Чем отстирать акварельную краску: 6 народных рецептов и бытовая химия
Дети очень любят рисовать, многим взрослым тоже нравится это занятие. Не все художники достаточно аккуратны, поэтому часто приходится отстирывать краски с одежды. Несмотря на то, что акварель считается одной из самых простых в рисовании, удалить ее следы с ткани бывает непросто. Мы подготовили подборку эффективных средств, чем и как отстирать акварельные краски с одежды без следа.
В видео перечислили домашние рецепты для удаления пятен краски
Как очистить одежду от акварельных красок
Почему акварель плохо очищается
Правила безопасной чистки
Как избавиться от свежих пятен
Чем и как отстирать акварель
— Народные средства
— Бытовая химия
Особенности чистки разных тканей
Почему сложно очистить акварель
Акварельные краски считаются самыми безопасными, их дают детям уже в детском саду. Они относятся к водорастворимым, поэтому многие считают, что отмыть их несложно. Однако все не совсем так. Состав акварели достаточно сложный, особенно это относится к профессиональным краскам. Именно их отстирать сложнее всего. В состав акварели входят пигменты, обычно натуральные, реже искусственные, связующие или натуральные клеи. Для смягчения массы добавляют пластификатор, глицерин, сахар или мед, для сохранения натуральных компонентов вносят антисептик.
Весь этот красящий «коктейль» растворяется водой. После нанесения он высыхает и образует достаточно плотную пленку, которая не дает пигменту осыпаться. Акварель довольно глубоко проникает в волокна текстиля, вымыть ее оттуда после высыхания краски может быть сложно. Проще всего убрать свежее загрязнение. Оно считается таким до момента высыхания красящего слоя. После испарения воды формируется пленка, убрать которую уже сложнее. Самыми трудно выводимыми считаются пятна, которые находятся на ткани в течение нескольких недель и даже месяцев.
Правила очистки
Чтобы не испортить текстиль во время чистки, надо соблюдать простые правила.
- Обязательно определите тип материала, если есть такая возможность, изучите информацию на ярлычке. Это поможет выбрать температурный режим и другие параметры обработки.
- Перед обработкой загрязнения химическим препаратом протестируйте его на малозаметном участке изделия.
- Обрабатывайте пятнышко в направлении от края к центру. Если сделать наоборот, велик риск размазать загрязнение.
Начинать очистку стоит с максимально щадящих средств. Если результат будет отрицательным, переходят к более агрессивным методикам.
Как отстирать свежую акварельную краску от ткани
Пока акварель не высохла, отстирать ее очень просто. Делают это так.
- Вещь выворачивают наизнанку.
- Открывают кран с холодной водой или набирают ее в таз.
- Запачканный участок промывают водой до тех пор, пока загрязнение не посветлеет.
- Мылом, лучше всего хозяйственным, намыливают отметину, трут до полного исчезновения.
- Вещь полощут, стирают обычным образом.
Важно. Вода для застирывания должна быть холодной. Растирание акварели в горячей воде способствует ее закреплению в волокнах.
Как и чем можно отстирать акварельную краску
Народные средства
Это методы, которые максимально сохраняют окраску ткани и структуру волокон.
Масляная паста
Для чистки готовят пасту. Для этого берут столовую ложку сливочного масла, оставляют его при комнатной температуре до размягчения. Добавляют к маслу ст. ложку стирального порошка, хорошо растирают до получения однородной массы. Не должно оставаться крупинок. Пасту наносят на загрязненный участок, аккуратно втирают старой зубной щеткой, накрывают пленкой. Оставляют на 30-40 минут. После этого застирывают в теплой воде с хозяйственным мылом, потом стирают изделие в машинке. Вместо сливочного можно взять любое растительное масло.
Перекись плюс сода
Перекись водорода — эффективный отбеливатель, поэтому его используют на светлых тканях. Это действенный способ, как отстирать акварельные краски с белой рубашки. На цветном и темном текстиле его использовать нельзя. Для чистки готовят смесь из 50 мл перекиси, 50 г соды и 50 мл горячей воды. Все перемешивают до полного растворения кристалликов соды. Смесь обильно наносят на пятно, оставляют до растворения акварели на 20-30 минут. Потом выполаскивают, стирают.
Глицерин
Аптечное средство обильно наносят на загрязненный фрагмент. Оставляют на 15-20 минут, чтобы краска растворилась. После этого смешивают по 1 ст. ложке глицерина и спирта, аккуратно протирают отметину этой смесью до ее удаления. Выполаскивают текстиль и стирают обычным образом.
Уксус
Нужен 9% столовый уксус. Нельзя брать уксусную эссенцию, она испортит ткань. Уксус нужно подогреть до температуры 40-50℃, намочить им ватный диск и приложить его к пятнышку с лицевой стороны. Теплую аппликацию оставляют на 20-30 минут, потом снимают и сразу же отправляют одежду в стирку.
Бензин
Эффективно растворяет различные вещества, хороший вариант, чем отмыть въевшиеся акварельные краски с одежды. Для обработки подойдет только очищенный бензин, его можно купить в хозяйственных и строительных магазинах. Он предназначен для бытовых целей, автомобильный лучше не брать, поскольку в нем есть примеси. Бензином смачивают ветошь, аккуратно обрабатывают пятно, оставляют для растворения. Потом оттирают краску, стирают одежду. Вместо бензина можно взять скипидар.
Зубная паста
Для очистки берут только белую пасту без добавок и без отбеливающего эффекта. Немного средства наносят на старую щетку и аккуратно втирают его в предварительно увлажненный испачканный участок. Оставляют для растворения, но не дают высохнуть. После этого обильно намыливают мылом, чистят, выполаскивают и стирают одежду.
Специальные препараты
Самый эффективный способ, как вывести акварельные краски, это использование специальных средств. Нужно только правильно подобрать препарат. В продаже можно найти самые разные пятновыводители. Универсальные «работают» против разных загрязнений по этой причине эффект может быт слабо выражен. Лучше всего очистят акварель специализированные пятновыводители, разработанные именно для таких пятен. Например, Эксперт офис и хобби от Dr.Beckmann, пятновыводитель для ручки, акварельной краски, фломастера от HighGenic Premium, т.п.
Хорошо справляются с акварелью кислородные средства. Это отбеливатели и пятновыводители. Активный кислород щадяще очищает волокна, не разрушает пигмент. Поэтому такие препараты можно использовать для цветных и для белых материалов. Допускается их применение и для очистки деликатного текстиля. Это нужно уточнить в инструкции на упаковке.
Химические препараты выпускают в разных формах. Жидкость, гель или порошки удобны для замачивания. Для точечного нанесения предназначены стики, спреи, карандаши. В любом случае перед использованием средства нужно внимательно изучить инструкцию и действовать строго по ней. Изменение времени воздействия или дозировки недопустимо. Кроме того, перед использованием нужно протестировать безопасность химиката для ткани.
Особенности очистки разных тканей
Выбирая средство для очистки, всегда учитывают тип ткани. Мы подготовили подборку советов, которые помогут это сделать.
- Для очищения деликатного текстиля нельзя использовать агрессивную химию. Запрещена высокотемпературная обработка, особенно кипячение. Лучше всего выбирать щадящие народные средства и химические препараты, предназначенные для тонких и натуральных материалов.
- Натуральный хлопок и лен хорошо переносят высокотемпературную обработку, кипячение, агрессивную химию. Для белых вещей разрешены даже хлорсодержащие препараты. Но надо помнить, что это не относится к деликатным тканям.
- Синтетические волокна портятся от органических растворителей типа ацетона, бензина. Для них нежелательны высокие температуры при обработке, запрещено кипячение. Если выбирают пятновыводитель, на нем обязательно должна быть маркировка «для синтетических тканей».
- Шелк и шерсть требуют бережного отношения. Недопустимы высокие температуры и кипячение. Для очистки подойдут глицерин, мыло, для белых вещей — перекись. Хорошо справится правильно подобранная специальная химия.
Важный момент. Для отстирывания детских вещей надо по возможности использовать безопасные средства. Это хозяйственное или детское мыло, порошки с пометкой «для детей». Если приходится использовать химические препараты, желательно, чтобы они были без фосфатов, хлора и оптических отбеливателей.
