Как собрать ртуть: правила безопасности и советы, если разбился градусник
Рассказываем, что такое ртуть и почему она опасна. Предлагаем подробную инструкцию, как собрать ртутные шарики из разбившегося градусника без вреда для себя и окружающей среды.
ShutterStock/Fotodom.ru
Считается, что ртутные градусники измеряют температуру тела точнее, чем другие термометры. Поэтому их до сих пор можно встретить в домашних аптечках, несмотря на то, что появилось множество других приборов. Надо знать, что в некоторых ситуациях ртутные термометры могут быть опасны. Так происходит, когда они разбиваются, а содержимое колбы вытекает. Не все знают, что делать в таком случае. Мы подготовили простую инструкцию, как собрать ртуть из разбитого градусника, чтобы не навредить себе и окружающей среде.
Как убрать ртутные шарики из расколовшегося градусника
Что такое ртуть
Что делать с разбившимся термометром
Инструкция по уборке ртути
— Что подготовить
— Как убрать ртутные капли с твердой поверхности
— Как убрать шарики ртути с ворсистого покрытия
Как утилизировать отходы
Что делать запрещено
Что такое ртуть
Внутри стеклянной колбы термометра находится ртуть. Это металл с необычными свойствами. При комнатной температуре это жидкость, образующая круглые капли. Они легко перекатываются по поверхности, при столкновении сливаются в более крупный шар. Ртуть токсична, она очень опасна для человека. В организм она может попасть двумя способами: при проглатывании или при вдыхании ее паров.
Проглатывание ртути относится к достаточно редким явлениям. Это можно сделать неосознанно, например, не заметив блестящий шарик, или же по незнанию. Так ртутные капли могут проглотить маленькие дети или животные. Отравление ртутными парами более распространено. Активное испарение металла начинается уже при 18°C и усиливается при более высоких температурах. Пары ртути очень токсичны.
Вдыхание большого количества ртутных паров приводит к отравлению. Его симптомами являются раздражение и боль в глазах, дыхательных путях, стеснение в груди, одышка, тахикардия, т.п. Надо знать, что в термометре находится около 1 г металла. Этого количества мало для серьезного отравления, однако это не означает, что разбитый термометр можно просто выбросить. Даже небольшое количество ртути нужно собрать и правильно утилизировать. Иначе она станет источником токсинов и причиной загрязнения окружающей среды.
Важно. С недавнего времени в целях безопасности в термометрах вместо ртути используют сплав под торговой маркой галинстан. Внешне они очень похожи, поэтому галинстан подкрашивают или наносят маркировку на колбу. Если такой маркировки нет, но есть сомнения, что градусник ртутный, принимают все необходимые меры для обеззараживания.
Разбился градусник: что делать
Учитывая, что металл испаряется уже при комнатной температуре, действовать нужно быстро, чтобы меньше ртутных паров попало в воздух. Перечислим, что обязательно нужно сделать.
  • Из комнаты, где разбился термометр, надо вывести всех людей, особенно детей, пожилых, беременных. Кроме того, нужно увести домашних животных. Если разбитая колба лежит на пути к выходу из помещения, детей, особенно маленьких, и животных лучше вынести на руках. Это гарантирует, что они не наступят на мельчайшие ртутные шарики и не унесут их из помещения. Перед выходом надо постелить мокрую тряпку или коврик, чтобы каждый, кто покидает комнату, мог вытереть ноги. Прилипшие к ним ртутные капли останутся на мокрой ткани.
  • Поле того как все покинули помещение, надо закрыть двери и открыть форточки или окна. Проветривание частично «вытянет» ртутные пары из комнаты. Важно. Нельзя проветривать с открытой дверью. Сквозняк разнесет пары ртути по всему дому
  • В холодное время года нужно по возможности отключить отопление и открыть окна. Это делают для того, чтобы снизить температуру в помещении, что замедляет скорость испарения ртути.
Прежде чем начать убирать металлические шарики, нужно защитить себя. Для этого надевают ненужную одежду, которую не жаль будет выбросить. Обязательны плотные перчатки, респиратор или намоченная в содовом растворе марлевая повязка. На ноги надевают бахилы. Если же их нет, можно надеть на обувь плотные пластиковые пакеты.
Важно. Если нет возможности или желания самостоятельно убрать ртутные шарики, вызывают специалистов
Подробная инструкция, как эффективно собрать ртуть в домашних условиях
Чтобы минимизировать вред от вылившейся из термометра ртути, ее нужно как можно быстрее собрать. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как быстро собрать шарики ртути с пола.
Что подготовить
Для сбора ртутных шариков надо подготовить герметично закрывающуюся емкость. Это может быть банка с завинчивающейся крышкой, контейнер для анализов, что-то подобное. В нее наливают небольшое количество холодной воды. Ртуть опустится на дно и перестанет испаряться.
Приспособление для сбора шариков выбирают исходя из того, где именно разбился термометр. Могут пригодиться шприц без иглы, спринцовка с узким наконечником, плотная бумага, кисточка, скотч или пластырь. Для последующей обработки поверхностей потребуется хлорсодержащее средство, например, Белизна, и перманганат калия.
Как правильно собрать ртуть с гладкого пола
Проще всего собрать капли металла с твердого покрытия. Инструкция по сбору очень простая.
Аккуратно соберите крупные осколки градусника. Сделать это можно, например, бумажным полотенцем или салфеткой. Оберните стекло бумагой, сложите все в плотный пакет с зип-застежкой, закройте его.
  1. Соберите крупные ртутные шарики. Их можно закатывать плотным листом бумаги на другой лист, собирать спринцовкой, пипеткой или шприцем. Потом сложите капли в емкость с водой. Для разбившегося градусника характерно рассеивание мелких капелек ртути. Если они находятся близко друг к другу, аккуратно их подтолкните, чтобы они слились и образовали крупную каплю. Ее легче убрать.
  2. Уберите разлетевшиеся мелкие капельки. Если нет возможности согнать их в крупный шарик, можно убрать крошки металла с помощью скотча или пластыря. Приклейте их на загрязненный участок, потом медленно отклейте материал, сложите его в герметичный зип-пакет. Аналогично уберите мелкие осколки.
  3. Удалите ртутные шарики из трещин, щелей и других труднодоступных мест. Сделать это достаточно сложно. Можно попытаться вынуть шарики из щели толстой иглой либо спицей. Если не получается, насыпьте в трещину алюминиевой пудры, мелкого песка или заполните пеной для бритья. После этого тщательно выметите все кисточкой, соберите загрязненный материал в герметичный пакет.
  4. Проверьте, не осталась ли ртуть на покрытии. Для этого внимательно осмотрите поверхность, подсвечивая ее фонариком.
  5. Приготовьте хлорный раствор. Для этого в пластиковом ведре, металлическое брать нельзя, разведите литр Белизны в восьми литрах воды. Этим раствором тщательно вымойте покрытие.
  6. Приготовьте раствор марганцовки. Разведите 1 г порошка в 8 л воды. Промойте покрытие подготовленной жидкостью.
После уборки снимают защитную одежду, маску, бахилы и перчатки, складывают их в пластиковый пакет и отправляют на утилизацию. Обязательно моются, чистят зубы, полощут горло и рот слабым раствором марганцовки. Желательно принять несколько таблеток активированного угля.
Важно. Обработку хлорным раствором и марганцовкой повторяют еще 3-5 раз в течение нескольких дней.
Как убрать загрязнение с ворсистой поверхности
Удалить ртуть с ворсистой или пористой поверхности очень сложно, в домашних условиях почти невозможно. Жидкий металл легко проникает в поры материала. Если ртутные шарики попали на мягкую мебель или ковер, можно попытаться убрать их оттуда пластырем или скотчем, крупные можно попытаться втянуть шприцем. После такой обработки ковер желательно завернуть в пластик, вынести на улицу и, не разворачивая, тщательно выбить. Тогда остатки ртути окажутся на пленке.
Потом пластик снимают, а ковер оставляют для проветривания минимум на несколько часов. После удаления ртутных шариков мебель и ковры желательно обработать раствором хлора и марганцовки. Если это испортит материал, используют горячий содовый раствор с мылом. Его готовят из литра воды, 40 г мыльной стружки и 40 г соды. В сложных случаях загрязненный материал восстановлению не подлежит. Его нужно утилизировать.
Как утилизировать собранную ртуть
Надо знать, что самостоятельная утилизация ртути невозможна. Все собранные материалы, включая одежду, нужно предать специалистам для демеркуризации. Где их найти, можно узнать по номеру 112. Диспетчер МЧС назовет адреса организаций, занимающихся такой утилизацией. Выбрасывать такие отходы в мусор строго запрещено. Они вредят экологии, загрязняют почву и воздух, поэтому очень опасны. Одежду тоже нельзя выбрасывать в мусорку.
Что категорически нельзя делать
  • Собирать ртутные шарики пылесосом. Они попадают внутрь корпуса, нагреваются, что усиливает испарение. Фильтры не задерживают эти пары, они распространяются по комнате, площадь загрязнения увеличивается. Кроме того, техника загрязняется и подлежит утилизации.
  • Сметать капли ртути веником. Прутики разбивают шарики на мелкие капли. Они разлетаются по поверхности, увеличивая загрязненный участок.
  • Стирать вещи, на которые попали капельки ртути, в стиральной машине. Металл осядет на шлангах, барабане, техника будет загрязнена.
  • Сливать ртуть в канализацию. Металл плотнее воды, он осядет на трубах.
Важный момент. Если после самостоятельной очистки нет уверенности, что ртутные шарики удалены полностью, стоит вызвать специалистов. Они проведут необходимые измерения и определят, существует угроза отравления или нет.
