Как отмыть эпоксидную смолу: 6 рабочих средств
Область применения эпоксидной смолы очень широкая: склеивание разных материалов, изготовление бижутерии, заливка полов и декоративных элементов, многое другое. Существуют разные типы эпоксидки, однако все они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, быстро отвердевают. Поэтому удалить случайно пролитый или неправильно нанесенный состав бывает сложно, но вполне возможно. Мы подготовили подборку простых способов, как убрать эпоксидную смолу с разных поверхностей.
Как очистить эпоксидную смолу
Почему это сложно сделать
Правила чистки
Как отмыть жидкую смолу
Как удалить отвердевшую эпоксидку
— Механическая чистка
— Термообработка
— Жидкое мыло и соль
— Спирт
— Органические растворители
— Специальные средства
Меры предосторожности
Почему сложно очистить эпоксидку
Эпоксидка относится к синтетическим смолам. Выпускают одно- и двухкомпонентные составы. Первые уже готовы к применению, вторые нужно сначала смешать, только потом приступать к работе. В любом случае отвердевший материал обладает повышенной прочностью. Причина в том, что смола формирует короткие полимерные цепи. Поэтому после отвердения их сложно разрушить.
Кроме того, эпоксидка обладает высокой адгезией к большинству материалов. Она отлично сцепляется с поверхностью, что еще больше затрудняет ее удаление. Смола влагостойка и не пропускает в свою структуру молекулы воды. Поэтому отмыть или отстирать смоляное пятно невозможно. Его нужно сначала растворить и очистить, только потом застирать или смыть остатки. Отвердевшая эпоксидка очень устойчива к истиранию и механическим воздействиям, что тоже затрудняет ее удаление.
Правила очистки
В процессе очистки очень важно не испортить испачканную вещь, поэтому стоит придерживаться простых правил.
- Определите, из какого материала изготовлено испачканное изделие, уточните его свойства. Если это одежда, проще всего изучить ярлычок, где указаны рекомендации производителя.
- При выборе чистящего средства обязательно учитывайте свойства материала. Если выбираете химический препарат, надо уточнить способ его применения и дозировку. Это можно сделать в рекомендациях производителя.
- Если есть сомнения в безопасности выбранного средства, его надо протестировать на малозаметном участке испачканного изделия.
- Отмыть эпоксидку сложно, надо знать, что проще всего избавиться от не отвердевшей смолы. Поэтому приступать к очистке надо сразу же, как только заметили проблему.
Как отмыть незастывшую эпоксидную смолу
Легче всего удалить жидкую смесь, которая еще не отвердела. Учитывая, что на первоначальное отвердение уходит немного времени, действовать нужно быстро. Прежде всего надо убрать избыток материала. Так, с рук его можно удалить бумажной или тканевой салфеткой. Уже начавший схватываться состав нужно предварительно смочить ацетоном, растворителем, спиртом или любой спиртосодержащей жидкостью. Потом несколько раз помыть руки мылом, вытереть и намазать жирным кремом. Такой уход необходим для предотвращения пересыхания кожи. С текстиля или с твердых поверхностей жидкую эпоксидку надо убрать скребком, ножом, чем-то подобным.
Можно попробовать применить адсорбент. Например, песок или комкующийся кошачий наполнитель. Рассыпают прямо на испачканной поверхности, например, на мебель или пол. После впитывания их нужно будет аккуратно счистить с поверхности. Отвердевающую эпоксидку нужно растворить, а потом снять с основы. Для этого надо взять любой органический растворитель — ацетон, уйат-спирит, растворитель 626, т.п. Ватный диск или ветошь обильно смачивают в жидкости, обрабатывают ими загрязнение, оставляют на некоторое время для растворения смолы. Потом очищают участок скребком или тупым шпателем, остатки смывают теплой мыльной водой. Важно учитывать горючесть растворителей и соблюдать правила пожарной безопасности.
Как и чем оттереть отвердевшую эпоксидную смолу
Если эпоксидка уже отвердела, избавиться от нее будет сложнее. Разберем, как и чем можно отмыть эпоксидную смолу с рук, с одежды, предметов мебели, других поверхностей.
Механическая чистка
Самый простой и трудоемкий метод очистки. Подходит только для твердых и прочных оснований, например, камня, дерева, плитки, т.п. Чтобы убрать смолу максимально бережно и не повредить поверхность, сначала действуют тонким шпателем. Им аккуратно поддевают смолу и понемногу убирают ее с основания. Остатки зачищают дрелью со специальной насадкой для шлифовки или шлифовальной машиной. Если слой застывшей эпоксидки небольшой, этап со шпателем пропускают, сразу же зачищают одним из инструментов для шлифования.
Термообработка
Высокая температура размягчает отвердевшую смолу, делает ее вязкой. Для этого ее нужно нагреть до температуры 150°C или выше, это зависит от типа отвердителя. Проще всего разогреть материал тепловой пушкой, строительным феном, чем-то подобным. Когда отвердевшая масса разогреется, она станет пластичной, и ее можно будет соскрести тонким шпателем или ножом. После этого очищенную поверхность нужно промыть мыльным раствором. Важно.
Низкие температуры разрушают структуру эпоксидки, поэтому их тоже используют для ее удаления. Проще всего заморозить испачканный предмет в морозильной камере. Это проверенный способ, как отмыть эпоксидную смолу от молда. Только в этом случае надо помнить, что молд из силикона не переносит долгой заморозки. Его нужно вынуть из морозилки не позже, чем через 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы смола застыла, и ее можно было извлечь из молда.
В морозильной камере можно замораживать испачканную одежду, другие небольшие предметы. Их укладывают туда на несколько часов. Если испачкано что-то крупное, что невозможно поместить в морозильную камеру, поможет спрей для заморозки. Им обрабатывают смолу и ждут, пока он подействует. Замороженная эпоксидка становится хрупкой. Ее нужно расколоть или раскрошить и аккуратно убрать с поверхности.
Жидкое мыло и соль
Этот способ поможет убрать смолу с рук и текстиля. Из мыла и соли готовят кашицу. Ее обильно наносят на загрязненные участки рук или ткани. Мягко растирают загрязнение, чтобы соль работала, как скраб. Делают это достаточно долго, постоянно добавляя новые порции кашицы, пока загрязнение не смоется. После этого моют руки мылом, вытирают, наносят крем.
Спирт
Лучше всего растворять эпоксидку чистым спиртом, но подойдет и любая спиртосодержащая жидкость. Ею обильно смачивают ветошь, наносят на смоляное пятно. Оставляют в таком виде до частичного растворения эпоксидки. Аккуратно счищают размягченную массу, смывают остатки мыльной водой. При необходимости процедуру повторяют.
Использование растворителя — хороший вариант, как отмыть эпоксидную смолу от стола, с пола и других твердых поверхностей. Подойдут ацетон, растворитель 646, уайт-спирит, т.п. Перед тем как начать обработку, надо убедиться, что состав не испортит покрытие. Если есть сомнения, стоит протестировать его на малозаметном участке. Ветошь смачивают в растворителе, обрабатывают ею пятно или укладывают ее прямо на него. Оставляют на некоторое время, чтобы смола начала размягчаться. Потом аккуратно ее соскребают, промывают поверхность мылом, ополаскивают. Опять же, надо помнить о пожаробезопасности.
Лучший эффект дадут специальные химикаты, которые предназначены для растворения свежих и застарелых отвердевших остатков смолы. Их выпускают в форме жидкости, спрея, т.п.
Эпоксидка токсична, поэтому при работе с нею нужно соблюдать меры предосторожности.
- В помещении, где будут проводиться работы, нужно обеспечить достаточную вентиляцию: открыть окно, установить вентилятор, т.п. Это необходимо, чтобы удалять токсичные пары с неприятным запахом.
- Перед работой нужно защитить кожный покров и слизистые от контакта с химикатами. Для этого надо надеть перчатки, респиратор, одежду из плотной ткани.
- Работать с химическими препаратами надо в строгом соответствии с инструкцией. Недопустимо несоблюдение дозировки, смешивание химикатов, т.п.
- При использовании механических методов очистки надо очень осторожно работать с инструментами, особенно с высокоскоростными электрическими устройствами.
- Для раскалывания замерзшей эпоксидки не стоит использовать металлический молоток ли острые предметы. Массу лучше всего разбивать резиновым молоточком, иначе велик риск испортить основание.
При работе с химикатами, особенно агрессивными, важно соблюдать требования по утилизации и правильному хранению. Небрежное обращение с химическими составами, в том числе и с эпоксидной смолой, может причинить значительный вред окружающей среде и человеку.
