Как отмыть суперклей от рук в домашних условиях: 6 работающих методов и важные советы
Что делать, если секундный клей капнул на руку или склеил пальцы? Рассказываем, чем и как его можно успешно отмыть.
ShutterStock/Fotodom.ru
Появление мощного клеящего вещества, которое способно за считанные секунды надежно соединить практически любые материалы, в разы упростило мелкий домашний ремонт, починку обуви, бытовых вещей, украшений и т.д. Однако быстро выяснилось, что эта субстанция не менее качественно склеивает пальцы, а на коже оставляет следы, которые сложно устранить. Узнайте из нашего материала, как убрать суперклей с рук быстро и эффективно с помощью подручных средств.
Все о том, как правильно удалить суперклей с кожи
Опасен ли суперклей
Чем можно оттереть клей от рук
Вода
Жиры
Моющие средства
Кислота
Механическое оттирание
Смывки и растворители
Что делать после удаления суперклея
Насколько опасен суперклей?
Популярный секундный клей изготавливают на основе разных видов цианоакрилата (обычно метил- или этилцианоакрилата). Это вещество обладает настолько высокой адгезией, что соединенные с его помощью поверхности выдерживают нагрузку в сотни килограммов на квадратный сантиметр. При этом оно может склеивать самые разные материалы — дерево, металл, стекло, керамику и т.д. Единственное, с чем несовместим суперклей, это силикон и некоторые мягкие пластики.
Это средство настолько прочно вошло в современный быт, что многие люди даже не задумываются о его токсичности и потенциальном вреде. Тем временем, оно далеко не безобидно и может оказывать выраженное негативное влияние на здоровье. Например, в незастывшем виде цианоакрилаты раздражают дыхательные пути, поэтому помещение, где идут работы, должно хорошо проветриваться. Также они могут спровоцировать серьезные проблемы, попав в глаза или внутрь организма, — в этих случаях надо обязательно показаться врачу.
Однако чаще всего клеящая субстанция оказывается на коже, ногтях или склеивает пальцы: не зря производители рекомендуют в инструкции работать только в резиновых или нитриловых перчатках. В большинстве случаев контакт голой руки с цианоакрилатом заканчивается достаточно безобидно: появляется прочная клеевая пленка, из-за которой возникает дискомфорт и чувство стянутости в этом месте. И тогда возникает вопрос, чем можно самостоятельно отмыть суперклей от рук в домашних условиях, чтобы полностью удалить его, но при этом не повредить кожу.
Какое бы вещество вы ни выбрали для избавления от клеящей массы, следует помнить, что чем раньше начать устранять ее, тем лучше будет результат. Сразу же протрите место с каплей клея безворсовой салфеткой или уберите его пластиковым шпателем, пока он не застыл. Либо постарайтесь оттереть его в самое ближайшее время, так как, в зависимости от основы, он может набирать прочность до нескольких часов, в течение которых отмыть его будет намного проще, чем, например, через сутки.
Совет: старайтесь использовать гелевые клеящие субстанции вместо классических жидких. Они не настолько текучие, а значит, вероятность капнуть себе на пальцы в разы меньше, даже если навыки обращения с адгезивным веществом еще недостаточно отточены.
Чем удалить суперклей с рук
Вода
Внимательно изучите компоненты клея: если на тюбике указан метилцианоакрилат (обычно это недорогие бытовые составы), то после отвердевания можно попробовать размочить засохшую липкую массу в воде, так как это неводостойкое вещество. А вот застывший этилцианоакрилатный суперклей так убрать точно не удастся — потребуется применение более агрессивных веществ.
При этом смывать под водой суперклей до его полимеризации не стоит, так как это может закончиться совершенно непредсказуемо: он может как раствориться или стать менее липким, так и мгновенно схватиться, затвердев как камень.
Unsplash
Жиры
Для устранения застывшего клея можно использовать любое жирное вещество. Подойдет растительное (подсолнечное, оливковое или любое другое) либо косметическое масло, маргарин, вазелин, жирный косметический крем и т.д.
Недостаток этого способа в том, что растворять застывшую прочную пленку придется очень долго, преимущество — в том, что масло или крем обычно есть под рукой, и их можно применить сразу же, а не идти за ними в магазин. Кроме того, это один из самых безопасных методов, который не приведет к травмированию и пересушиванию кожи.
Pexels
Моющие средства
С тонкой пленкой застывшего суперклея поможет справиться обычное мыло, гель для душа или шампунь. Если нет склонности к аллергическим реакциям и повышенной чувствительности, можно использовать стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.
Моющий уход добавляют в теплую воду и хорошо растворяют, а затем погружают в нее участок, который предстоит отмыть, на 10-15 минут. Затем надо попытаться отделить размокшую клеевую массу от кожи. Если она удаляется, но не полностью, процедуру повторяют. Если заметного результата нет, следует попробовать другие методы.
Pexels
Кислота
Кислая жидкость — это еще один вариант, чем отмыть клей с рук (суперклей неустойчив к кислотам). Из того, что обычно есть дома, это столовый уксус (9%) и лимонный сок. Однако в чистом виде их использовать нежелательно: 1 столовую ложку уксуса либо сока разбавляют в стакане воды и держат в получившемся растворе пальцы.
Если это не помогло, можно попробовать капнуть пару капель чистого вещества непосредственно на застывшую липкую массу, стараясь не задеть кожу, и подождать, пока оно пропитает клей.
Если цианоакрилат соединил два пальца, можно попробовать такой прием: натрите на ватный диск немного хозяйственного мыла, а затем добавьте пару капель столового уксуса и хорошо потрите склеившееся место.
Pexels
Такой метод обработки подходит для клеевых пятен большой толщины, а также если они уже полностью засохли. Он заключается в физическом удалении застывших частиц вместе с тонким верхним слоем кожи. Эта часть дермы уже ороговевшая и рано или поздно отшелушится сама, в данном случае нужно просто ускорить этот процесс.
Понадобится любое абразивное вещество, которое есть дома: пемза, соль, сода, молотый кофе, косметический скраб. Прежде чем тереть ими испачканный участок, можно распарить руку в теплой ванночке, тогда результат будет лучше.
Важно: никогда не пытайтесь оторвать засохший клей или срезать его острыми предметами, так как скорее всего он отделится от руки вместе с лоскутом кожи.
Pexels
Самые лучшие очистители от суперклея — это специальные средства «Антиклей». Если вы часто пользуетесь цианоакрилатными составами, лучше всегда иметь их под рукой. Применять их достаточно просто. Многие из этих препаратов также могут бесследно убирать следы от перманентных маркеров, наклеек, скотча и т.д.
Впрочем, очистить руки от суперклея в домашних условиях можно и другими химическими жидкостями.
  • Ацетоном или средством для снятия лака на его основе (лучше работают с этилцианоакрилатными клеями).
  • WD-40 и уайт-спиритом. Эти органические растворители хорошо удаляют застывшую липкую массу, но могут плохо влиять на кожу, поэтому контакт с ними должен быть как можно более кратковременным. Учитывайте пожароопасность средств.
  • Если ни одного из этих веществ дома не оказалось, можно попробовать оттереть пятно бензином или медицинским спиртом. Эти вещества также пожароопасны, что важно учитывать.
Использовать эти методы можно, только если на коже нет ран и свежих царапин, поскольку такая химия может ухудшить состояние пореза и замедлить его заживление. Кроме того, не забывайте про технику безопасности: дышать парами бензина или растворителей очень вредно, поэтому чистить пальцы следует либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветриваемой комнате. А после завершения обработки следует тщательно вымыть руки под проточной водой.
Совет: поскольку такие средства могут вызывать раздражение, желательно проверить их на небольшом участке кожи. Если за 10-20 минут это место не покраснело и не стало чесаться, можно пробовать удалять клей.
Как восстановить кожу рук
Возможно, в течение некоторого времени понадобится интенсивное ухаживание за местом, где был суперклей, ведь кожа там будет повреждена и ослаблена.
Что можно сделать, чтобы уменьшить вред от цианоакрилата и веществ, которыми его удаляли
  • Намажьте руки жирным питательным кремом на несколько часов, не смывайте и не вытирайте его в это время.
  • Если воздействие клея, кислот или растворителей привело к покраснению, можно воспользоваться регенерирующими уходами, в составе которых есть пантенол (провитамин B5).
  • Иногда неосторожное обращение с суперклеем приводит к ожогам: его действующее вещество при контакте с бумагой или хлопчатобумажной тканью может значительно нагреваться. В этом случае лучшей рекомендацией будет использование уже упоминавшихся уходов с пантенолом, которые ускоряют заживление.
В течение нескольких дней поле оттирания клея с рук их следует хорошо увлажнять (применять лосьоны для гидратации, делать маски на ночь), даже если визуально изменений нет: кожа в этом месте, скорее всего, будет пересушена. Кроме того, до полного восстановления следует избегать любых агрессивных воздействий на поврежденный участок: не допускать попадания спирта, жестких моющих средств, горячей воды и т.д., а также надевать перчатки во время мытья посуды и уборки.
Pexels
