Как убрать суперклей с одежды: 5 рабочих способов, чтобы не испортить ткань
Все знают, что при работе с быстросохнущими клеями нужно соблюдать максимальную аккуратность. Однако это не гарантирует, что пятна от них не появятся. Даже самый аккуратный человек может допустить ошибку и получить трудноудаляемую отметину на своей одежде. Впрочем, это не должно стать поводом для огорчения, ведь от нее можно избавиться. Разберемся, чем и как убрать клей с одежды, чтобы удалить все следы и не испортить вещь.
Как очистить одежду от суперклея
Почему от такого пятна сложно избавиться
Первая помощь для испорченной одежды
Как подготовить вещь к чистке
Правила очистки
Чем и как очистить пятно
— Домашние средства
— Специальные препараты
Что делать нельзя
Почему сложно избавиться от суперклея
Моментальные клеи очень популярны. Они прочно склеивают любые поверхности, причем схватываются буквально за секунды. В этом их преимущество, но одновременно и недостаток. Ведь убрать случайный потек или пятно очень сложно. Происходит это потому, что состав суперклея значительно отличается от других клееев. Моментальный клей больше, чем на 96% состоит из цианакрилатов, или эфиров цианакриловой кислоты. Остальная часть приходится на пластификаторы, усилители адгезии, ускорители отверждения, т.д. Никаких растворителей в составе нет, поэтому масса быстро схватывается, ее сложно потом растворить. Однако это возможно, если делать правильно.
Первая помощь для испачканной вещи
Вне зависимости от того, какое количество клея попало на одежду, принимать меры по его удалению нужно немедленно. Проще избавиться от свежего пятна, чем от застарелого. Испачканной вещи желательно оказать «первую помощь», делают это так.
- Локализируйте загрязнение, не дайте ему растечься по текстилю. Пусть жидкость чуть загустеет, чтобы не растекалась.
- Уложите пострадавшую вещь на ровную поверхность, подложите под нее картон, пластик, другой твердый материал.
- После того как масса загустела, но не раньше, аккуратно отскребите наплыв тупой стороной ножа, ложкой, чем-то подобным. Жидкий клей очищать не стоит — он только размажется по материалу.
Обычно таким способом удается убрать практически весь клей. Оставшийся от него след обильно натирают глицериновым мылом, одежду стирают обычным способом.
Как подготовить одежду к чистке
Прежде всего нужно изучить ярлычок, где указана информация о разрешенных методах обработки. Ее обязательно нужно учесть при выборе средства чистки. Так, натуральную шерсть, шелк, тонкие ткани типа шифона лучше всего сдать в химчистку. Велик риск их испортить при обработке. Если материал достаточно плотный и «выносливый», одежду готовят к чистке. Для этого пострадавший фрагмент надо разложить на ровной устойчивой поверхности и подложить под него твердую плотную подложку — пластмассу, доску, картон. Это нужно, чтобы растворившаяся при обработке масса не прилипла к другому участку одежды.
Правила чистки
При обработке испачканного участка надо обязательно соблюдать основные правила чистки. Это необходимо, чтобы не испортить вещь.
- Для соскабливания массы используют только тупые предметы. Нельзя делать это острой стороной ножа, канцелярским резаком, т.п. Они с большой вероятностью разрежут волокна, вещь будет безнадежно испорчена.
- Перед тем как нанести выбранное средство на загрязнение, надо убедиться, что оно не испортит материал. Для этого надо провести тест на малозаметном фрагменте одежды. Небольшое количество средства наносят, например, на припуск шва и оставляют на 15-20 мин. Если с тканью ничего не случилось, можно проводить обработку.
- Пятнышко всегда обрабатывают по направлению от его краев к середине. Если делать наоборот, растворившаяся масса сдвинется от границы пятна и размажется по еще чистому участку. Это только увеличит испачканную площадь и добавить работы.
И еще одно правило. Начинать чистку лучше всего сразу после того, как обнаружили пятно. Тогда с ним будет проще справиться. Не стоит оставлять чистку «на потом». Иногда почти невозможно вывести застарелые отметины, поэтому приходится затратить на удаление намного больше времени и сил.
Чем и как убрать засохший суперклей с одежды
Мы собрали подборку самых эффективных способов, как убрать с одежды секундный клей Момент и подобные ему составы.
Бензин и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
Домашние средства
В эту группу входят не специализированные средства, которые можно использовать для очистки ткани от клеящей массы.
Ацетон
Смоченный в ацетоне тампон оставляют на некоторое время, но не более 15 минут. Периодически его убирают и проверяют состояние клеящей массы. Когда она размякнет, ее аккуратно счищают. Если после очистки какое-то количество клея осталось на материале, процедуру повторяют. После того как большая часть клеящей массы будет удалена, оставшийся небольшой след обрабатывают подходящим пятновыводителем или глицериновым мылом, отправляют в стирку.
Для более щадящей очистки берут жидкость для снятия лака, содержащую ацетон.
Замораживание
Некоторые разновидности секундных клеев после заморозки становятся хрупкими. Это свойство можно использовать, когда нужен способ, как убрать клей с ткани без применения химии. Испачканную вещь укладывают в пластиковый пакет отметиной вверх, убирают в морозильную камеру. Держат там не менее часа, потом вынимают и аккуратно соскабливают растрескавшуюся массу. Бывает так, что клеевая паста лежит толстым слоем, ее невозможно соскоблить. Тогда ее замораживают, раскалывают молотком и убирают с ткани. Оставшийся след натирают глицериновым мылом, дают полежать, потом стирают изделие обычным образом.
Бензин
Желательно провести предварительный тест на безопасность для ткани. Для чистки подойдет очищенный бензин, который используют для бытовых целей. Его продают в хозяйственных магазинах. Ватный тампон смачивают в жидкости, накладывают на застывший клей. Держат 15-20 минут, периодически осматривая отметину. Как только масса размягчится, ее осторожно отскребают от материала. После чистки вещь отправляют в стирку.
Димексид
Это средство продается в аптеке как противовоспалительный препарат. Димексид может раздражающе подействовать на кожу, поэтому работают с ним в перчатках. Еще у него неприятный запах, это тоже надо учитывать. Жидкость наносят на испачканный фрагмент, оставляют на несколько минут, пока клеящий состав не размягчится. После этого его аккуратно соскабливают. При необходимости процедуру повторяют. После очистки вещь стирают.
Быстрее всего с очисткой секундного клея справятся специальные препараты. Это химикаты, в составе которых вещества, эффективно растворяющие цианакрилаты. Это Супер Момент Антиклей, Очиститель суперклея и краски от Hönikel и т.п.
Если есть такая возможность, стоит выбрать очищающий препарат той же марки, что и клей. Это упростит задачу по очистке. В любом случае перед применением спецсредства надо внимательно изучить рекомендации производителя по его применению и точно их соблюдать. Если препарат куплен давно, перед применением надо убедиться, что срок годности еще не закончился, и бутылочка или спрей хранились в допустимых условиях. Разумеется, важно хранить средства вне доступа детей и животных.
Что категорически нельзя делать
Чтобы при чистке не испортить испачканную суперклеем одежду, стоит прислушаться к простым советам.
- Нельзя счищать не успевший отвердеть клей. Он размажется по изделию, пятно станет больше.
- Нельзя пытаться ускорить процесс отвердения путем нагрева, например, дуть феном, класть на батарею, т.п. Отвердение при высокой температуре закрепляет клеевую массу в волокнах. Убрать ее потом будет невозможно.
- Не сушите выстиранную после очистки вещь в сушильной машине. Если остались хотя бы небольшие следы от клеящей пасты, под воздействием высокой температуры они закрепятся на волокнах. Лучше высушить изделие на воздухе.
И еще один совет. Очень осторожно подходите к чистке синтетических и искусственных материалов, шелка, шерсти, особенно если это тонкие и деликатные ткани. Состав суперклея уже достаточно агрессивен, чтобы разрушить и деформировать их волокна. Агрессивные чистящие средства усилят эффект, поэтому подбирать их нужно аккуратно. Если есть такая возможность, лучше отдать вещь в химчистку.
