Томаты черри: 15 лучших сортов для теплиц (с описанием и характеристиками)
Несмотря на свой небольшой размер, помидорчики-черри стали очень популярны. Все больше огородников проявляют интерес к «миниатюре», у которой более сладкий и насыщенный вкус, чем у обычных томатов. Успех выращивания зависит от правильно подобранной сортовой разновидности. Чтобы выбрать было проще, мы подготовили подборку лучших сортов томатов черри для теплиц.
Лучшие сорта черри для теплиц
Какие разновидности подходят для выращивания в теплице
Подборка лучших сортов
— Урожайные
— Ранние
— Сладкие
— Компактные
— С необычной окраской
Какие сорта выращивают в теплице
«Черрики» значительно отличаются от остальных томатов. Самое заметное отличие — в размерах. Плоды маленькие, их вес всего 15-20 г. Они похожи на крупные вишенки, за что и получили такое название, ведь черри в переводе с английского означает вишня. Еще одно отличие заключается во вкусе. Помидорки-черри содержат большее количество сухих веществ и сахаров, поэтому они слаще и вкуснее, чем обычные. Выведены сортовые разновидности с разными вкусовыми оттенками. Так, можно вырастить «черрики», во вкусе которых будет явно чувствоваться малина, земляника или дыня.
Помидорки-черри отличаются дружным созреванием. Длина кистей, на которых они зреют, может быть разной, иногда доходит до 100 см. Плодоносят черри обильно и долго, при этом не растрескиваются. Плоды не только очень вкусные, но и содержат много полезных микро- и макроэлементов, включая ликопин. «Черрики» подходят для выращивания в закрытом или в незащищенном грунте. Последнее возможно, если позволяет климат места выращивания. Для обоих вариантов выведены особые сорта. Надо понимать, что они значительно различаются.
Искусственный микроклимат внутри тепличного укрытия приближен к идеальному. Здесь высокая влажность, тепло, слабая циркуляция воздушных масс. Это очень хорошо для растений, но увеличивает риск появления заболеваний. Закрытое пространство способствует быстрому распространению патогенов и насекомых-вредителей, что опасно для растений. Все это нужно учитывать при выборе сорта выращивания в теплице.
- Урожайность. Ее определяют как общий вес плодов, собранных с кв. метра тепличной площади. Чем показатель больше, тем лучше.
- Тип куста. Различают индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные разновидности. Индетерминанты практически не ограничены в росте. Они вырастают до 2 м или выше, очень урожайны, обязательно подвязываются и формируются. Детерминанты, наоборот, низкорослые, дают меньше плодов, зато не нуждаются в опоре и подвязке. Полудетерминанты — промежуточный среднерослый вариант. Для теплицы больше всего подходят индетерминанты, можно брать полудетерминанты. Именно они дадут хороший урожай.
- Сопротивляемость заболеваниям. Учитывая, что в тепличных условиях увеличивается риск поражения всеми болезнями, желательно выбирать сорта с устойчивостью к большому количеству заболеваний.
Кроме того, при выборе сорта нужно учесть сроки его вызревания и рекомендации по особенностям агротехники.
Лучшие сорта помидоров черри для теплицы: сладкие, ранние, высокорослые и другие
Урожайные разновидности
Гусеничка F1
- Сроки созревания: ранние.
- Тип куста: индетерминантный, до 2 м.
- Урожайность: 14-15 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, красные, масса 20-25 г. Содержание сахаров повышенное, очень сладкие с десертным привкусом.
- Назначение: консервирование, свежее употребление, вяление.
Повышенная устойчивость к большинству заболеваний.
Дори F1
- Тип куста: индетерминантный, 2 м и выше.
- Урожайность: до 15 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, желтые, масса 10-15 г. Вкус сладкий с легкой кислинкой. Длина кисти до 70 см, на каждой до 40-50 помидорок.
- Назначение: консервирование, свежее употребление.
Сорт устойчив к фузариозу, бактериозу, кладоспориозу, томатной мозаике.
Поцелуй
- Тип куста: индетерминантный, 2 м и более.
- Урожайность: 17-20 кг/кв. м.
- Плоды: продолговатые с носиком, ярко-красные, масса 20-25 г. Сладкие с почти незаметной кислинкой. Кисть сложной формы, на ней формируется до 150 плодов.
- Назначение: консервирование, свежее употребление, заморозка.
Помидорки долго висят на кисти, не опадают и не растрескиваются. Хорошая завязываемость при любых условиях.
Ранние сорта помидоров черри для теплиц
Бычий глаз
- Урожайность: 8 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, темно-бордовые, масса 25-30 г. Высокое содержание сахаров, очень приятный сладкий вкус.
Помидорки созревают в кисти практически одновременно. Допускается сбор урожая отдельными плодами или же укороченными кистями.
Ваше Благородие F1
- Урожайность: 12-15 кг/кв. м.
- Плоды: сливовидные, ярко-красные, масса 20-25 г. Приятный сладкий вкус, большое количество витаминов. На кисти сложного типа формируется от 30 до 50 плодов.
- Назначение: консервирование, свежее употребление, хорошо хранятся.
Устойчивость к томатной мозаике, кладоспориозу, вертициллезу, фузариозу, галловой нематоде.
Детская радость F1
- Тип куста: индетерминантный, более 2 м.
- Урожайность: до 6 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, ярко-красные, масса 20-30 г. Повышенное содержание сахаров, очень сладкие, транспортабельные.
Устойчивость к фузариозу, вертициллезу, вершинной гнили.
Сладкие сорта
Зимняя вишня F1
- Тип куста: индетерминантный, не выше 2 м.
- Урожайность: 10-11 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, ярко-красные, масса 25-30 г. Очень сладкие, повышено содержание сухого вещества и сахаров. На кисти формируется от 18 до 25 плодов.
- Назначение: консервирование, свежее употребление, кисти хранятся до 60 дней.
Устойчивость к мучнистой росе, кладоспориозу, томатной мозаике, фузариозу.
Изюмчик F1
Один из самых сладких сортов томатов черри для теплицы.
- Тип куста: индетерминантный, не выше 170 см.
- Урожайность: 6-7 кг/кв. м.
- Плоды: овальные, ярко-красные, масса 15 г. Очень сладкие, плотные и хрустящие. Сохраняют форму в салатах и нарезке.
- Назначение: консервирование, свежее употребление, варка варенья.
Толерантность к грибковым заболеваниям, устойчивость к большинству вирусов, поражающих томаты.
Конфетто F1
- Сроки созревания: очень ранние.
- Тип куста: индетерминантный, до 2,5 м.
- Урожайность: до 10 кг/кв. м.
- Плоды: ребристые, ярко-красные, на разрезе похожи на звезду, масса 20 г. Очень сладкие, лежкие, хорошо переносят транспортировку.
Устойчивость к большинству вирусных и грибковых заболеваний помидоров.
Компактные разновидности
Клюква в сахаре
Низкорослый сорт черри для теплиц и выращивания на подоконнике.
- Тип куста: детерминантный, 25-35 м.
- Урожайность: до 2,8 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, ярко-красные, масса 15-18 г. Очень приятный сладкий вкус. Растение очень декоративное.
- Назначение: салаты, цельноплодное консервирование.
Устойчивость к фитофторозу, температурным перепадам, сквознякам.
Земледелец F1
- Тип куста: полудетерминантный, до 1 м.
- Урожайность: 7,5-10 кг/кв. м.
- Плоды: округлые или чуть вытянутые, ярко-красные, масса 25-30 г. Очень сладкие, ароматные, плотные.
Устойчивость к фузариозу, вертициллезу, бронзовости томатов.
Каменный цветок F1
- Сроки созревания: ультраранние.
- Тип куста: детерминантный, 30-35 см.
- Урожайность: до 3,8 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, насыщенно-красные, масса 10-12 г. Очень сладкие, с легкой кислинкой и ярким ароматом.
Устойчивость к вертициллезу, фузариозу, томатной мозаике, корневой и прикорневой гнили. Можно выращивать в качестве комнатного растения.
Доктор Грин
- Сроки созревания: средние.
- Тип куста: индетерминантный, до 3 м.
- Урожайность: 7-8 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, золотисто-зеленые, почти желтые в полной спелости, масса 15-20 г. Поспевшие помидорки мягкие, медово-сладкие, вкусом напоминают экзотические ягоды.
- Назначение: свежее употребление.
Устойчивость к большинству заболеваний томатов.
Краски F1
- Плоды: округлые, янтарно-желтые, масса 20-25 г. Очень сладкие, с плотной мякотью. В каждой кисти 20 и более плодов.
Устойчивость к вертициллезу, фузариозу, томатной мозаике, кладоспориозу.
Черная вишня
- Тип куста: индетерминантный, до 180 см.
- Урожайность: до 7 кг/кв. м.
- Плоды: округлые, коричнево-фиолетовые, масса 15-20 г. Сладкие, с десертным вкусом, плотной мякотью. В каждой кисти по 10-20 плодов.
Хорошая транспортабельность и лежкость, устойчивость к большинству заболеваний томатов.
