Благоприятные дни для посадки помидоров в апреле 2025: календарь и советы огородникам
В апреле продолжаются посевы и пикировки рассады. Приходит время высеять культуры с длинным периодом вегетации, к которым относятся помидоры. Некоторые дачники сеют их в марте, а иногда и в феврале, но тогда м нужен особый уход. Да и перерастает такая «ранняя» рассада намного чаще той, что посеяна позже. Мы подготовили лунный календарь, где собрали благоприятные дни для посадки помидор в апреле 2025 года.
Все о том, когда сеять помидоры в апреле 2025-го
Особенности выращивания томатов
Что учесть при выборе сроков сева
— Сортовые особенности
— Агроклиматические условия
— Лунные фазы
Благоприятные дни
Полезные советы
Родиной помидоров считают Южную Америку. Их «родной» климат влажный и очень теплый. Здесь томаты растут как многолетние травянистые растения. У них очень длинный период вегетации, когда несколько месяцев уходит на рост и набор зеленой массы. После этого они начинают плодоносить и делают это очень долго, практически до конца жизненного цикла. В российских условиях это невозможно. Помидорные кусты, даже очень мощные и разросшиеся, не способны перезимовать в грунте. Поэтому их выращивают как культуру-однолетку.
Несмотря на это, вегетационный период у томатов остается достаточно длинным. Особенно это актуально для высокорослых разновидностей. Прежде, чем начать завязывать плоды, томат должен набрать определенное количество зеленой массы. По этой причине в российском климате их выращивают только рассадным способом. Только в южных областях можно вырастить томаты прямым посевом в почвогрунт. В теплом климате им будет достаточно времени на полное вызревание и плодоношение.
Рассадные кустики можно вырастить беспикировочным и пикировочным методом. В первом случае сеют в индивидуальные емкости: небольшие стаканчики, горшочки и т.п. В каждый кладут по два непроклюнувшихся семени или одно проклюнувшееся. После появления всходов лишние ростки, обычно самые слабые, удаляют. Можно сеять томаты в большие ящики так, чтобы каждому будущему сеянцу было достаточно места для развития. Учитывая, что не весь посевной материал взойдет, сеют немного гуще, чем нужно. Потом прореживают всходы.
Выращивание с пикировкой более хлопотное, но и полезней для рассады. В этом случае загущено сеют в небольшие ящички. После того, как у сеянцев сформируется второй или третий лист, их распикировывают. Для этого аккуратно извлекают кустик из почвогрунта, прищипывают главный корень, потом пересаживают в стаканчик. Прищипывание стимулирует активное развитие корневой системы, пересадка в емкость большего объема дает возможность быстро расти. Распикированные в индивидуальные стаканчики или в большие ящики сеянцы активно растут. Подрощенную рассаду высаживают в тепличное укрытие либо на грядки.
Что надо учитывать при выборе сроков сева
Чтобы правильно рассчитать, когда в апреле сеять на рассаду помидоры, надо учесть несколько важных моментов.
Томаты очень популярны, селекционеры вывели множество сортов с различными характеристиками. Для определения времени сева важно только одно из них — сроки вызревания. В зависимости от этого помидоры принято делить на несколько групп. В виде таблицы мы представили их характеристики.
Возраст пересадки на постоянное место, сутки | Возраст начала плодоношения, сутки | |
Ультрараннеспелые | От 40 до 50 | 80-85 |
Раннеспелые | От 45 до 55 | 85-100 |
Среднеспелые | От 50 до 60 | 100-120 |
Позднеспелые | От 60 до 70 | От 140 |
При посадке томатов на рассаду в марте и апреле 2025 года надо ориентироваться на примерный возраст готовых к высадке рассадных кустов. Он отличается у помидоров с разными сроками плодоношения. В любом случае очень нежелательно высаживать переросшую или «недозрелую» рассаду. В обоих случаях она будет долго приживаться на новом месте, болеть. Это может негативно отразиться на урожайности томатов.
Высаживать подрощенные кустики рассады в незащищенный грунт можно только после того, как он прогреется до 13-15℃. Дневная температура при этом должна находиться на уровне 16-19℃, ночами не опускалась ниже 10℃. Иначе теплолюбивые помидоры не смогут нормально развиваться. Такие же условия должны быть и в теплице. Такая погода приходит в российские области в разное время, поэтому и сроки высадки для регионов страны разные. В таблице мы собрали примерное время пересадки рассадных кустиков в тепличное укрытие и в грунт для разных областей России.
Открытые грядки | Теплица | |
Южные регионы | Середина-конец апреля | Конец марта-начало апреля |
Подмосковье, средняя полоса | Середина-конец мая | Начало-середина мая |
Урал, Сибирь | Конец мая-начало июня | Середина-конец мая |
Фазы Луны
Опытные огородники всегда учитывают влияние Луны. Спутник нашей планеты за полный оборот вокруг Земли проходит четыре разные по продолжительности фазы. В каждой из них он занимает определенное положение относительно других планет. Поэтому поток его энергии, направленный в сторону Земли, изменяет свою интенсивность. Это определенным образом отражается на развитии растительных организмов.
Так, самым негативным влиянием обладают периоды полно- и новолуния. Считается, что в такие дни нежелательные манипуляции с растениями, особенно посевы и посадки. Разрешены только прополки и выкорчевывания. Луна в фазе роста «притягивает» к себе надземную часть растений, поэтому разрешены все работы в огороде и саду. Время особенно благоприятно для культур, дающих плоды в надземной части. Убывающее светило «отталкивает» энергетический поток, направляет его под землю. Период очень благоприятен для корнеплодов, луковых, клубневых, т.п. В таблице мы представили лунный календарь для томатов на апрель 2025-го.
Период | Дата |
Новолуние | 27 |
Растущая | С 1 по 12, с 28 по 30 |
Полнолуние | 13 |
Убывающая | С 14 по 26 |
Когда сажать помидоры в апреле 2025 года
При выборе точной даты посадки нужно учесть агроклиматические условия региона, где будут расти томаты, их сортовые особенности и лунный цикл. Мы подготовили таблицу, в которой собрали благоприятные даты для посева, пересадки и пикировки томатов в апреле 2025 года.
Посев | Пикировка, пересадка | |
Лучшие | 1, 4 и 5 | 4 и 5, с 9 по 12 |
Благоприятные | 14 и 15, с 23 по 25 | 19 и 20, с 23 по 25 |
Запретные | 13, с 26 по 28 | 13, с 26 по 28 |
Полезные советы по выращиванию томатов
Томаты достаточно требовательны к месту выращивания и почвосмеси. Это теплолюбивая культура, поэтому желательно выбирать участки, закрытые от холодных ветров или устанавливать преграды для сквозняков. Помидорам нужно хорошее освещение. Им подойдет гряда, на которую большую часть дня будут попадать солнечные лучи. Густые посадки недопустимы. Весь куст должен быть равномерно освещен.
Переувлажнение, особенно в холодную погоду, для томатов нежелательно и даже губительно. Они подвержены грибковым заболеваниям, которые очень быстро развиваются во влажной среде. По этой причине обустраивать томатные грядки в низинах нельзя. Если же нет возможности найти другое место, надо обустроить высокую гряду. Для этого подсыпать почвосмеси, чтобы приподнять посадки на 30-40 см выше уровня грунта. Чтобы грядка не осыпалась, собирают каркас из досок, металлических или пластиковых пластин. Внутрь засыпают грунт.
Почва на грядках должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и плодородной. Очень нежелательны отклонения от нормы кислотности. Культура не переносит ни щелочную, ни кислую почвосмесь. Обязательно нужна корректировка. Томатные кусты нуждаются в усиленном питании, поэтому почвосмесь перед высадкой обязательно удобряют. Можно вносить удобрения в каждую лунку непосредственно перед посадкой или удобрить грунт в процессе перекопки. В последнем случае удобрения равномерно рассыпают по поверхности, потом перекапывают почвосмесь, выравнивают и формируют гряды.
