7 гениальных решений для маленьких квартир из проектов профи
1 Изголовье-стеллаж
Идея из этого проекта решает сразу две проблемы маленького пространства: зонировать его, не перегрузив визуально, и увеличить объем хранения. В студии решили установить кровать, а от кухни и прихожей ее отделяет высокое изголовье до потолка, верхняя часть которого — это открытый стеллаж с полками. В итоге получается обособленное спальное место, при этом в комнате нет отдельных перегородок, а на полках можно хранить декор, книги, нужные мелочи.
2 Полки вместо прикроватной тумбы
Часто в маленьких квартирах под спальню выделяют минимальную площадь, на которой не хватает места и для полноразмерной кровати, и для тумбочек (порой — даже одной). В этом случае можно поступить так, как сделали в этом проекте: вместо прикроватных столиков на стены повесили несколько неглубоких полок. За счет того, что кровать занимает все пространство ниши, они находятся близко, не нужно даже тянуться. Можно поставить на верхние полки декор, а нижнюю использовать для повседневных мелочей вместо тумбочки.
3 Зеркальный шкаф в гостиной
Традиционно шкафы в квартире размещают в прихожей и жилых комнатах. Но когда метраж небольшой или отдельной спальни нет (например, как здесь — под кровать выделили небольшое пространство в общей зоне), систему хранения можно разместить в гостиной. Чтобы она не привлекала лишнее внимание и не перегружала интерьер, сделайте фасады зеркальными. Особенно хорошо, если в отражение будет попадать окно с естественным светом или свободный проход. Так появится ощущение простора, легкости.
4 Диван в изножье кровати
Еще один пример функционального и при этом деликатного зонирования мы видим в интерьере этой студии. Берите на заметку, если нужно разграничить пространство в единственной комнате в квартире. Кровать здесь расположили у стены, напротив — телевизор с тумбой. Но между ними оставалось достаточно места, чтобы организовать компактную зону отдыха. Для этого вплотную к изножью кровати, спинкой к ней, поставили диванчик. В итоге само расположение мебели диктует бытовые сценарии, при этом нет ощущения тесноты и перегруженности.
5 Стеллаж в торце шкафа
Обычный шкаф можно сделать функциональнее, если задействовать его полезную площадь не только внутри, но и снаружи. Так сделала дизайнер в этом проекте. Трехстворчатый отдельностоящий шкаф — основная система хранения в маленькой студии. В нем есть отсеки для одежды, хозяйственных принадлежностей, полки для других вещей. Но этим не ограничились — в торце установили сделанный на заказ стеллаж с высокими полками, получив тем самым дополнительные места для хранения. Здесь можно хранить книги, посуду, декор.
6 Зеркальная входная дверь
Если из прихожей видна жилая комната с окном, как в этой студии, используйте простой, всегда работающий прием для зрительного увеличения пространства. Повесьте на входную дверь зеркало (или сразу закажите полотно с ним) — в нем будут отражаться коридор и комната, естественный свет из окна. Это добавит простора и при необходимости скорректирует пропорции узкой длинной прихожей. К тому же благодаря этому можно не вешать отдельно зеркало во входной зоне и занять это место системой хранения.
7 Хранение во всю стену в ванной
Организовать хранение в маленькой ванной всегда непросто: оно должно быть аккуратным и удобным, при этом зачастую места для шкафов и полок не хватает. В санузле этой однокомнатной квартиры дизайнер предложила решить вопрос комплексно, спроектировав цельную систему хранения. Она занимает всю боковую стену и включает несколько секций: закрытые и открытые полки, нишу для раковины с зеркалом, отсек для стиральной машины. За счет подсветки, светлых оттенков и тонированной зеркальной панели интерьер не кажется перегруженным.
