5 классных решений в планировках маленьких квартир
Проходная кухня, нестандартное расположение кровати и другие функциональные решения для компактного жилья. Планировки прилагаются!
Дизайн: студия Lares Design. Фото: Екатерина Титенко
1 Поставить кровать боком ко входу
Чаще всего в спальне кровать ставят напротив входа. Но стандартное решение подходит не для всех ситуаций и иногда может серьезно усложнить расстановку остальной мебели.
Проект Милы Генч
Если комната прямоугольная, кровать можно развернуть боком к двери, как сделали в этом проекте. Всего лишь небольшое изменение, но получилось намного удобнее — а еще хватило места для рабочего стола у окна, вместительных шкафов (их разместили по обеим сторонам кровати) и даже маленькой зоны отдыха.
2 Сделать кухню-нишу
В небольшой квартире, даже если она предполагает европланировку, под кухню-гостиную отводится не так много места.
Проект Елены Сазоновой
Например, здесь это всего 9,2 квадратных метра! В таких случаях удачным решением станет кухня-ниша: угловой гарнитур займет все пространство стен, а столовую группу можно будет поставить в гостиной. При этом кухня в углублении не видна из коридора, и оставшаяся часть комнаты кажется просторнее.
3 Выделить две комнаты в одной
Частый случай для однушек — изолированная кухня и единственная комната, в которую нужно вместить несколько функциональных зон.
Проект студии «Свой дизайн»
Если помещение вытянутое, самое разумное решение — разделить его на два: шторой, стеллажом, легкой стеклянной или реечной перегородкой, как сделали здесь. Так прямоугольник превратится в два квадрата, в рамках которых удобнее расставить мебель. Функционал комнаты удвоится, при этом зоны будут обособлены.
4 Сделать проходную кухню
В студиях почти всегда зона готовки является частью общего пространства.
Проект Алены Дорофеевой
Но если позволяют условия, то ее можно изолировать. Расположить стандартно при входе в комнату, но построить простенки, как в этом проекте, тем самым отделив от жилой зоны. Г-образный гарнитур поставить не получится, поскольку с двух сторон будет проход, поэтому выбор остается между линейным и параллельным — смотря как много готовки планируется и где вы хотите поставить обеденный стол. Например, здесь компактную столовую группу поставили рядом с гарнитуром.
5 Заменить гардеробную угловым шкафом
Гардеробная давно перестала быть атрибутом роскошных больших квартир — отдельное место для хранения стараются выделить даже в маленьких однушках.
Проект студии Lares Design
Но не всегда исходные данные позволяют вписать все необходимые зоны. В этом случае стоит пойти на компромиссы. Например, установить в комнате вместительный угловой шкаф, который по объему хранения будет сопоставим с мини-гардеробной. Причем разместить его можно таким образом, чтобы в комнате образовалась ниша для дивана или кровати — именно так сделали в этом проекте.
