7 практичных идей для хранения в квартире-студии
В видео перечислили функциональные идеи хранения в маленькой студии
1 «Стенка» с открытыми и закрытыми секциями
Популярное решение для маленький студий — один вместительный шкаф, где хранится все и сразу. Но не всегда этого достаточно. Чем дополнить? Если комода или консоли все равно мало, берите на заметку идею из этого проекта. Дизайнер установила в торце комнаты современный аналог стенки: более компактный, без ТВ-зоны по центру, но с несколькими секциями для хранения. Причем есть как открытые, так и закрытые: это позволяет найти место для декора, визуально облегчить пространство и при этом не создавать визуальный шум.
2 Кухонный гарнитур, переходящий в ТВ-зону
Главная особенность студийной планировки — кухня и жилая комната здесь объединены. А с учетом небольшой площади все функциональные зоны расположены практически вплотную. И если возможностей для полноценного зонирования все равно нет, можно пойти по другому пути — и объединить части квартиры визуально и функционально. Так, в этой студии гарнитур и тумбу под ТВ сделали из одного материала, только разной высоты. Получилось аккуратное закрытое хранение, а зона отдыха плавно перетекает из кухни — так помещение не дробится, выглядит более цельным и просторным.
3 Встроенный стеллаж у окна
На маленькой площади важно задействовать каждый свободный сантиметр пространства. Например, здесь основные системы хранения дополнили неглубоким встроенным стеллажом. Его вписали в небольшую нишу между окном и стеной. Благодаря такой конструкции он не выдается вперед и не занимает лишнее место, а, наоборот, «утопает» в стене. На полках удобно хранить книги, канцелярию, любые нужные мелочи.
4 Подиум с ящиками вместо кровати
Постельное белье, дополнительные подушки и одеяла занимают довольно много места. И не всегда удобно хранить их в главном шкафу. Решить эту проблему поможет подиум с выкатными ящиками — именно такой оформили в этой студии. Его сделали точно под размер ниши, которую возвели под кухонные шкафы. Сверху положили ортопедический матрас. Подиум комфортной высоты, поэтому проблем с тем, чтобы забираться на него и слезать, не будет.
5 Цельная система хранения в тон отделке
Если вы оформляете студию в стиле минимализм, лучшим решением будет одна большая система хранения. Она может занимать всю длину стены от входа до окна или заканчиваться чуть раньше — тогда в оставшееся место встанет телевизор или письменный стол, как здесь. Главное — правильно подобрать цвет фасадов. Лучшим вариантом будет такой же оттенок, как у стен, чтобы габаритная мебель не давила визуально, а сливалась с отделкой.
6 Многофункциональное изголовье
В студиях-пеналах, где единственная комната длинная и узкая, тоже можно разместить полноценную кровать — но влезет она, скорее всего, только вдоль. В этом случае удобнее поставить ее лицом к окну, как сделали здесь, а изголовье будет зонировать спальное место от кухни. Но можно пойти еще дальше и сделать его функциональным: например, оснастить неглубокими откидными ящиками или открытыми полками. А если сделать их с двух сторон, то со стороны кровати на них удобно класть телефон, очки и другие мелочи. Так вы замените прикроватные тумбочки.
7 Стеллаж в торце кухонного гарнитура
Торцы мебели часто остаются незадействованными, и это большое упущение, когда речь идет о маленькой квартире. Если у вас угловой гарнитур, можно закончить его не просто гладкой стенкой шкафов, а установить перпендикулярно неглубокий стеллаж под потолок. Так вы заодно зонируете пространство. Поставьте рядом кресло, чтобы получить компактную зону отдыха, или обеденный стол. На полках можно держать книги, декор, посуду.
