Куда поставить холодильник в маленькой студии? 9 примеров от дизайнеров
В видео перечислили лучшие варианты установки холодильника в студии
1 В шкаф ближе к входной двери
Если в студии достаточно просторная прихожая, можно перенести туда кухню — только помните, что мокрые зоны не могут находиться над жилыми комнатами соседей снизу. Чтобы пространство смотрелось эстетичнее, холодильник лучше встроить: например, в этом проекте его установили в шкаф-пенал ближе ко входу. Так удалось зонировать студию на две части: кухню-прихожую и спальню-столовую.
2 В торец углового гарнитура
Если при планировке у вас остался свободный уголок у стены рядом с санузлом, разместите зону готовки там. Так, в этом проекте дизайнер отделила гостиную от кухни барной стойкой, чтобы зонировать небольшое пространство. Невысокий холодильник разместили в торце углового гарнитура, напротив стойки, — и на него удалось поставить еще и микроволновку.
3 В пенал у стены
Если разместить кухонную зону у стены, отгораживающей санузел, у вас получится просторная кухня-гостиная. В этом случае можно «спрятать» холодильник в угловой шкаф-пенал, чтобы гарнитур не выбивался из общей картинки за счет контрастной техники. Например, в этой студии дизайнер довела эффект до максимума, сделав фасады точно в тон отделке. В итоге кухонная зона практически не заметна.
4 В систему хранения под лестницей
Если вам досталась студия с высокими потолками, можно воспользоваться этим преимуществом и обустроить второй ярус. Обычно наверху делают спальню, а на первом этаже остается место для более просторной кухни-гостиной. Причем вопрос с хранением можно решить нестандартно: берите пример с этой квартиры, где дизайнер спроектировала лестницу на второй «этаж», а под ней организовала шкафы. Туда вошел и встроенный холодильник.
5 Под столешницу
Еще один вариант того, как задействовать пространство в студии с высокими потолками, показан на фото ниже. В этой квартире под лестницу убрали часть угловой кухонной зоны. А однокамерный холодильник поставили сбоку под столешницу — когда не надо много готовить, это разумная альтернатива полноразмерной модели.
6 Рядом со шкафом
Если прихожая с санузлом отделяется от комнаты перегородкой с аркой, задействуйте пространство рядом с проемом, как сделали здесь. Слева от него дизайнер установила большой шкаф с верхними ящиками, где сосредоточено основное хранение. А в образовавшуюся сбоку нишу поставила холодильник. В итоге он не занимает места в кухонной зоне, но при этом находится буквально на расстоянии вытянутой руки от нее.
7 В нижнюю базу
Под холодильник можно вообще не выделять отдельного места — если выбрать компактную модель. В этом проекте дизайнер разместила у смежной с санузлом стены мини-кухню с маленькой варочной панелью и небольшой зоной готовки. А мини-холодильник спрятала в нижний шкафчик гарнитура — он как раз вписался по размеру. Это решение подойдет тем, кто не любит готовить дома, или для студий, которые сдаются в краткосрочную аренду.
8 Рядом с островом
Холодильник можно использовать как инструмент зонирования при параллельной планировке кухни. Например, в этой студии дизайнер встроил его в шкаф и объединил с островом, который заодно выполнят функцию обеденного стола. А если нужно — дополнительной рабочей поверхности. В итоге конструкция визуально разделяет кухонную и жилую зоны без дополнительных перегородок, заодно получается удобный рабочий треугольник.
9 Сбоку от входа в комнату
Иногда дверной проем из прихожей расположен таким образом, что с одной стороны остается мало места, и туда не поставить, например, часть гарнитура. В этом случае небольшое пространство можно занять отдельностоящим холодильником. За ним — разместить обеденную зону или рабочее место, как сделали в этом проекте. Кухня же расположена напротив, с другой стороны от двери.
