Как стирать джинсы: полезные советы и ошибки, которые портят вещи
Рассказываем, как часто нужно стирать, даем полезные советы по выбору моющего средства, по машинной и ручной стирке джинсовых вещей.
ShutterStock/Fotodom.ru
Можно с уверенностью предположить, что джинсовые вещи присутствуют в гардеробе большей части взрослых и детей. Деним универсален — подходит и мужчинам, и женщинам. Он удобный, практичный и просто красивый. Не все знают правила ухода за такими вещами. В результате чего цветы быстро вымывается, теряется удобная посадка. Разберемся, как стирать джинсы в стиральной машине и вручную, чтобы они надолго сохранили первоначальный внешний вид.
В видео перечислили 4 правила стирки джинсовых вещей
Как правильно выстирать джинсы
Можно ли их стирать
Как часто это надо делать
Правила стирки
Как выбрать моющее средство
Как правильно выстирать джинсовые вещи
— В стиральной машинке
— Вручную
Как высушить джинсу
Ошибки при стирке
Можно ли стирать джинсы
Одежда из денима, плотной хлопчатобумажной ткани, создавалась в качестве рабочей. Это была спецодежда для людей, занимающихся тяжелым ручным трудом. Поэтому ее делали максимально износостойкой и устойчивой к стиркам. Правда, из-за большой плотности стирать ее было достаточно сложно, однако делали это часто. Современный джинс не такой. Он стал более тонким и мягким, изменился его состав.
Если раньше это был 100% хлопок, в современном варианте появились добавки в виде эластана и другой синтетики, которая дает стрейч-эффект. То есть позволяет изделию растягиваться, что очень удобно при носке. Изменения произошли и в окрашивании материала. Деним может быть самых разных цветов и оттенков, причем краситель бывает и очень стойким, и легко вымывающимся. Поэтому надо понимать, что стирать джинсу можно, но делать это нужно правильно, иначе она неизбежно утратит форму и цвет.
Unsplash
Как часто стирать джинсы
Деним считается капризным материалом, поэтому идут активные споры о «правильном» количестве его стирок. Существует две диаметрально противоположных точек зрения на этот вопрос. Сторонники одной утверждают, что плотную ткань можно часто стирать. Они отправляют джинсовые вещи в стирку буквально после каждой носки. Приверженцы другой считают, что в процессе стирки материал выцветает и портится. Они предпочитают стирать как можно реже. Некоторые утверждают, что можно носить нестиранный деним месяцами, а для удаления неприятного запаха надо уложить его на сутки-двое в морозильник.
Надо признать, что в обоих подходах есть рациональное зерно. Деним действительно может портиться от стирки, но при соблюдении правил ухода за джинсовой одеждой ему будет причинен минимальный ущерб. Поэтому правильной считается чистка по мере загрязнения. Таким образом, частота стирок определяется интенсивностью носки изделия, правилами гигиены и наличием или отсутствием пятен. Появление неприятного запаха, неопрятный вид и наличие пятен считается поводом запустить стиральную машинку. В конце сезона носки, перед тем как убрать вещи на хранение, их обязательно нужно постирать.
Unsplash
Основные правила чистки
Чтобы не испортить джинсовую вещь, надо придерживаться простых правил.
  • Внимательно изучите информацию о составе ткани и рекомендации по ее чистке. Их всегда размещают на ярлычке на изнанке изделия. Если его нет, попробуйте определить состав материала самостоятельно. Чистый хлопок не тянется. Чем больше синтетики в составе, тем лучше тянется ткань.
  • Выбирайте температурный режим обработки в соответствии с рекомендациями производителя. Оптимальной считается температура не выше 40°C.
  • Замачивайте джинсу в расправленном виде в ванне или большом тазу. Температура замачивания — не выше 40°C, продолжительность процедуры — не больше двух часов.
  • Перед тем как отправить изделие в машинку, его нужно вывернуть наизнанку, застегнуть все молнии и пуговицы. Тогда оно не деформируется.
  • Добавляйте специальные средства для стабилизации цвета при последнем полоскании вещи.
  • Выбирайте щадящий режим отжима. Оптимальная скорость вращения центрифуги — 800 об/мин. Вещи с аппликацией, перфорацией, т.п. в машине выжимать не стоит.
Выстирать деним можно с помощью геля или порошка. Эффект у обоих средств примерно одинаков, но гелеобразные препараты лучше выполаскиваются. Тогда как порошок может закрепляться в волокнах и оставлять неприятные разводы. Оптимально выбирать для стирки джинсы специально предназначенные для этого средства. На них будет соответствующая маркировка. Если их нет, подойдет мягкий гель для цветных вещей.
Во всех инструкциях, как стирать синие и черные джинсы, советуют выбирать гели с пометкой «для темного» или «для черного». Они содержат специальные вещества, сохраняющие интенсивность окраски. Такие вещи нельзя стирать порошками или гелями с добавлением отбеливателя. Он выбелит пигмент и испортит цвет.
Для светлых моделей не подходят препараты «для цветных вещей». Белый деним лучше всего отстирывается средствами для белого белья, в состав которых включают отбеливающие компоненты. В рекомендациях, как стирать белые джинсы, советуют добавлять к моющему средству кислородные отбеливатели. Это позволяет избавиться от пятен и сохранить цвет.
Как правильно стирать джинсы
Чтобы сохранить внешний вид и качество денима, его нужно правильно постирать. Сделать это можно вручную или в машине. Мы подготовили простые инструкции, как стирать джинсы из хлопка.
  1. Подготовьте вещь к закладке в стиральную машинку. Для этого выньте все из карманов, уберите съемный декор.
  2. Внимательно осмотрите изделие. Если на нем есть пятна или сильно загрязненные участки, обработайте их пятновыводителем или другим подходящим средством. При необходимости замочите вещь в теплом мыльном растворе.
  3. Выверните изделие, застегните все клепки, пуговицы и замки-молнии. Модели с перфорацией, стразами, большим количеством декоративных элементов лучше всего после выворачивания уложить в специальный мешочек.
  4. Загрузите вещи из денима в барабан. При этом помните, что их нежелательно стирать с другими видами одежды. Барабан надо заполнить максимум до половины, иначе джинса плохо простирается.
  5. Залейте или засыпьте моющее средство. Правильно выбрать режим, как стирать джинсы, несложно. У многих моделей стиралок есть специальная опция для обработки таких вещей. Если ее нет, выберите «Хлопок» на 30 или 40°C. Для моделей с большим количеством декора подойдет «Деликат». Отжим поставьте на 800 об./мин или отключите.
  6. Запустите стиральную машину.
Вручную
Стирать нужно в большой емкости, где вещь поместится в расправленном виде. Проще всего делать это в ванне. Последовательность действий такая.
  1. Наберите в ванну теплую воду, достаточно трети или немного больше объема. Температура воды — не выше 40°C.
  2. Растворите моющее средство. Лучше всего брать жидкость или гель, порошок сложнее растворить без остатка.
  3. Выверните изделие наизнанку, застегните все молнии и пуговицы, опустите в моющий раствор. Оставьте на полчаса для растворения загрязнений.
  4. Постирайте вещь, тщательно разминая ее руками. Можно использовать щетку, но только мягкую. Ею аккуратно потрите загрязненные участки, но сильно не скребите материал.
  5. Слейте загрязненную воду. Немного отожмите изделие.
  6. Наберите чистой воды, прополощите вещь, слегка отожмите. Повторите два-три раза, пока вода не будет прозрачной.
Как сушить джинсовое изделие
Деним плохо переносит интенсивный отжим, поэтому лучше всего расположить выстиранную вещь так, чтобы с нее стекла вода. Влажное изделие можно сушить. Лучше всего делать это в положении «лежа». Это предотвращает деформацию ткани. Для этого изделие тщательно расправляют и раскладывают на горизонтальных перекладинах сушилки. Оставляют до тех пор, пока материал не станет сухим.
Можно высушить джинсовые вещи в вертикальном положении. Их аккуратно расправляют, убирают все складки, закрепляют на веревке с помощью прищепок. Сушить вещи нужно в хорошо вентилируемом помещении или на улице, при этом надо расположить джинсовую одежду так, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. Важно. Сушильная машина дениму чаще всего не показана, это надо уточнить на ярлычке. Особенно нежелательно сушить так смесовые ткани. Хлопок выдерживает высокие температуры, синтетические примеси расплавляются — материал теряет эластичность, деформируется, становится «ломким» и жестким.
Unsplash
Ошибки при стирке
Перечислим основные ошибки в уходе, которые приводят к порче джинсовых вещей.
  • Слишком высокая температура воды. В горячей воде изделия дают большую усадку. Температура порядка 80-90°C уменьшает модель на один-два размера.
  • Горячая сушка. Нежелательна для большинства джинсовых вещей. Сушильную машину можно использовать только в деликатном режиме и для моделей, для которых производитель это разрешает.
  • Добавление соли или уксуса в моющее средство. Это известный народный рецепт, который используют для закрепления цвета. Современные гели и порошки хорошо справляются со своими задачами. Смешивать их с кислотой или солью в произвольных пропорциях крайне нежелательно.
  • Слишком частые стирки. Даже при точном соблюдении всех правил ухода они приводят к износу, деформации и неопрятному виду джинсовых вещей.
Изделия нужно сразу же вынимать из барабана после того, как машинка закончила стирать. Влажный не расправленный деним получает плохо разглаживающиеся заломы, если он лежит так достаточно долго, появляется неприятный трудно удаляемый запах.
