Что с чем можно и нельзя стирать: полезные советы по сортировке вещей перед стиркой
За вещами нужно правильно ухаживать. Не только бюджетные, но и дорогие брендовые изделия теряют свой вид при неправильном уходе. Поэтому не стоит закладывать в барабан стиральной машины вперемешку белье и одежду разных расцветок. По окончании процесса может оказаться, что любимая блузка больше не белоснежная, а свитер утратил черный цвет и стал грязно-серым. Чтобы этого не случилось, разберемся, можно ли стирать черное с белым и как правильно сортировать вещи перед стиркой.
В видео перечислили важные правила сортировки вещей перед стиркой
Зачем нужно сортировать вещи
Как определить свойства текстиля
Как понять, что ткань не линяет
Алгоритм сортировки
— Сортируем по цветам
— Сортируем по видам ткани
Что нельзя стирать вместе
Зачем нужна сортировка
Одежда, столовое и постельное белье, другой текстиль изготавливают разными способами и из разных волокон. Для каждой вещи нужно правильно подобрать режим обработки. Если этого не сделать, последствия будут очень неприятными.
- Окрашивание от текстиля другой расцветки, появление грязного оттенка. Такое бывает при совместной стирке вещей разных цветов.
- Усадка, излишняя жесткость, деформация. Неблагоприятное влияние на материал оказывает обработка при не подходящем для волокна режиме.
- Утрата яркости цвета, появление белесых пятен. Так действует материал неправильно подобранное средство для стирки.
Кроме того, нельзя стирать вместе вещи разного назначения. Так, нательное белье, детские вещи, т.п. лучше всего стирать отдельно. Таким образом, чтобы не испортить текстиль, перед стиркой его обязательно нужно рассортировать с учетом цвета, типа материала, других особенностей.
Как определить свойства материала
Прежде чем разбирать, что с чем можно стирать, нужно определить свойства ткани, из которой сшита вещь. Проще всего это сделать, если изучить ярлычок, на котором производитель обязательно указывает информацию об изделии. Здесь должен быть рекомендуемый режим стирки, допустимые температуры тепловой обработки, необходимость химической чистки, т.п. Если же ярлычок по какой-то причине не сохранился, надо попытаться самостоятельно определить тип ткани, ее особенности. Это поможет выбрать режим и способ обработки.
Как проверить, не линяет ли ткань
Важный момент, который обязательно нужно выяснить перед тем, как отправить вещь в машинку, — насколько устойчив краситель ткани. Если он слабо удерживается в волокнах, то мыльный раствор будет его вымывать. Пигмент попадет в воду и может окрасить стирающийся текстиль. Это крайне нежелательно. Поэтому надо провести простой тест на устойчивость окрашивания. Делают это так.
- Выверните изделие на изнанку, найдите пришитый к шву фрагмент ткани. Производитель прикрепляет его к одежде, чтобы можно было определить свойства материала перед первой его стиркой. Аккуратно отрежьте его от шва.
- Возьмите нашатырный спирт, обильно смочите им ветошь или ватный диск, обработайте препаратом отрезанный лоскуток. Его нужно просто увлажнить и оставить на 15-20 минут.
- Постирайте лоскут в мыльной воде, прополощите и высушите.
- Сравните изделие и выстиранный лоскут. Если они одного оттенка, ткань не линяет.
Иногда такого фрагмента ткани нет, тогда провести с ним тест невозможно. Не стоит тестировать изделие на малозаметном фрагменте. Велик шанс испортить вещь. В этом случае поступают иначе. Небольшой участок изделия увлажняют, укладывают под него белую салфетку и осторожно проглаживают ткань утюгом. Утюжат до тех пор, пока материал не высохнет. После этого рассматривают салфетку: если она окрасилась, значит, ткань линяет.
Важный момент. Джинсовая ткань почти всегда слабо удерживает краситель. Большинство материалов прекращает линять после нескольких стирок, джинса к ним не относится. Она теряет краситель практически с каждой стиркой. Поэтому стирать джинсы нужно отдельно от других вещей.
Поэтапная сортировка: какие вещи с какими можно стирать
Рассортировать вещи несложно, но при этом надо соблюдать правила. Мы подготовили простой алгоритм сортировки, который поможет все сделать правильно.
Сортируем по цвету
Сначала нужно разделить изделия по цветам. Это необходимо сделать, чтобы не допустить взаимного окрашивания тканей. Кроме того, белые, цветные и черные вещи стирают разными моющими средствами, температура обработки тоже бывает разной. Поэтому, первое, что нужно сделать, это разделить белье на белое, цветное и черное. Делают это по такому принципу.
Белое
В эту группу входят все вещи белого и близких к нему светлых тонов. Сюда же можно отнести белые или светлые изделия с мелким неярким рисунком. Если узор крупный или его цвет очень насыщенный, изделие убирают к цветным. Многие сомневаются, можно ли стирать белое с серым или бежевым. Стоит придерживаться таких рекомендаций. Светлые изделия бежевых и серых тонов можно закладывать в машинку вместе с белыми, но не белоснежными вещами. В процессе стирки небольшая часть пигмента вымывается, оседает на белых вещах. Они теряют белоснежность. Важно. Белье светлых оттенков стирают только теплой водой, белоснежное можно отстирывать в горячей. Поэтому смешивать их не стоит.
Черное
В эту группу входит текстиль всех оттенков черного цвета. Для его обработки используют специальные средства, не вымывающие краситель. Стирают на небольших температурах. Не все знают, можно ли стирать черное с цветным или с серым. В некоторых случаях делать это разрешено. Так, если изделие темно-серого цвета, его можно отправлять в стирку вместе с черными вещами. Со светло-серыми тканями так не поступают. В случае с цветным текстилем смотрят на цвет. Если это чернильный, болотный или любой другой темный оттенок, стирают с черным. Светлые тона отстирывают отдельно.
Цветное
К этой категории относятся все цвета, кроме черного и белого. Смешивать их все нельзя. Лучше всего разобрать вещи по близким оттенкам. Так, в одну партию откладывают разные тона синего, фиолетового, голубого, зеленого. Вместе можно стирать красные и оранжевые изделия. Желтый текстиль можно обрабатывать вместе с бежевым и коричневым. Нежелательно смешивать контрастные тона, например, желтый и зеленый, оранжевый и синий, т.п. Белье может получить неприятный грязный оттенок. Кроме того, надо учитывать насыщенность цвета. Светлые и темные изделия лучше разделить, даже если они примерно одного тона.
Сортируем по типу ткани
Рассортированные по цветам вещи нужно еще раз отсортировать. На этот раз критерием сортировки является тип материала. Так, хлопок и лен можно отстирывать в горячей воде, для белого белья разрешено применять моющие средства с отбеливающим эффектом. Шелковые и шерстяные ткани относятся к деликатным. Их стирают только в теплом моющем растворе и очень осторожно, отжим на высокой скорости запрещен. Синтетику и смешанные ткани лучше всего стирать в теплой воде. Все эти рекомендации надо учесть при сортировке текстиля, тогда он точно не испортится в процессе отстирывания.
Что категорически нельзя стирать вместе
Даже если белья немного, его все равно нужно отсортировать по цветам. Иначе велик риск, что ткани взаимно окрасятся или получат некрасивый оттенок. Надо знать, что вернуть изделию первоначальный цвет практически невозможно. Поэтому стоит прислушаться к простым советам, что делать нельзя.
- Стирать вместе белые и черные вещи. Темный пигмент испортит светлые тона, они приобретут несмываемый грязный оттенок. Кроме того, белые вещи желательно отстирывать при высокой температуре и с отбеливающими средствами. Черные, наоборот, стирают в теплой воде с сохраняющими краситель препаратами. Качественно отстирать вещи на одном режиме невозможно.
- Отправлять в стирку цветной и черный текстиль. Обе группы стирают при примерно одинаковых температурных режимах и похожими по свойствам средствами. Однако есть риск появления грязного оттенка на цветном текстиле. Исключение в данном случае — вещи темных, приближенных к черному, тонов. Их можно выстирать вместе с черными.
- Стирать цветные и белые изделия, особенно если разноцветный материал — с яркими красками. Цветные изделия отстирывают в прохладной воде щадящими препаратами, для белых нужен горячий моющий раствор с отбеливающим эффектом. Невозможно качественно одновременно выстирать разный текстиль. Кроме того, краситель может испортить цвет белых вещей.
- Пытаться выстирать все цветные вещи сразу. Надо разделять текстиль светлых пастельных тонов и яркой насыщенной окраски. Особенно, если изделия контрастного цвета. После стирки может получиться очень некрасивый оттенок на светлых вещах.
Важно. Если вещь линяет, ее нельзя закладывать в барабан вместе с другим бельем. Даже если цвет у них одинаковый. Лучше всего выстирать такое изделие отдельно. Перед этим желательно вывернуть его наизнанку, считается, что так оно потеряет меньше краски. При полоскании стоит добавить уксус, чтобы закрепить краситель.
