А вы и не знали: 11 вещей, которые на самом деле можно стирать в машинке
В видео перечислили, что можно стирать в машинке
1 Каремат
Каремат — общее название спортивных ковриков для йоги, фитнеса и туризма из «пенки». На материале остаются пот и частички кожи после интенсивных тренировок, а также пыль и грязь. Из-за влаги и органических частиц каремат быстро становится рассадником микробов и бактерий, поэтому его нужно регулярно стирать. Процесс ручной стирки трудоемкий, но есть хорошая новость — коврик не испортится в стиральной машине. Выбирайте деликатный режим с отжимом на малых оборотах. Не используйте автоматическую сушку — она точно приведет керамат в негодность. Скатывайте коврик рулоном или укладывайте волнами, а пустоты лучше проложить полотенцами.
2 Шторка для ванны
На шторке в ванной скапливаются влага, мыльная пена и грязь. Все это — отличная среда для размножения микробов и бактерий, а также плесени. Поэтому аксессуар нужно часто мыть и в идеале менять раз в несколько месяцев. Но можно продлить шторке жизнь, если стирать ее в машинке на деликатном режиме. При появлении плесени сначала замочите в специальном средстве. Машинную стирку переживут пластиковые и тканевые шторы. А вот самые непрочные — полиэтиленовые — вряд ли.
3 Рюкзак
Тканевые рюкзаки и спортивные сумки тоже можно отправить в стиральную машину по мере загрязнения. Сначала проверьте все карманы, а также уберите подложки. Выверните наизнанку, положите в тканевый мешок. Выбирайте стирку при 30 градусах и деликатный отжим.
4 Вещи из кожзама
«Кожаные» брюки, юбки, куртки и другие вещи можно стирать в машинке, если вывернуть их наизнанку. Выбирайте деликатный режим и низкие обороты отжима. Современная экокожа — достаточно прочная, и с вещами ничего не случится. А вот если изделие из дерматина, то лучше не рискуйте: оно с большой долей вероятности облупится после машинной стирки.
5 Пуховик
Хотя производители пуховиков рекомендуют относить их в химчистку, практически все стирают эту одежду дома в машинке. Чтобы куртка не деформировалась, положите в барабан специальные мячики. Используйте деликатный режим и небольшое количество геля для стирки, чтобы не осталось разводов. Если изделие не отжалось как следует, повторите цикл отжима. После сушки взбейте пуховик, как подушку, чтобы наполнитель равномерно распределился внутри. Не стирайте вещи с не отстегивающимися меховыми опушками. И помните, что от частых стирок вещь все-таки будет портиться, поэтому небольшие пятна застирывайте точечно.
6 Коврик для ванной
Коврики для ванной и туалета тоже в зоне риска из-за высокой влажности, постоянного контакта с водой, пеной, грязью и пылью. Если у вас изделия из ткани или пены и они помещаются в барабан, можно стирать их в машине по мере загрязнения. Нельзя использовать автоматическую стирку только для изделий из жесткого пластика с массажными шипами. Они испортятся сами — и могут испортить технику.
7 Подушка
Подушки с синтетическими наполнителями прекрасно переживут машинную стирку. Но только не ортопедические — они могут потерять свои свойства. Так как машинка может их деформировать, и они станут не только бесполезными, но и вредными. Также нельзя стирать перьевые подушки, разве что самые маленькие, которые легко поместятся в барабан. Все остальные — можно.
8 Вещи с металлическими клепками
Если на одежде есть металлические элементы, в теории они могут испортиться при стирке. Но все-таки можно рискнуть и выстирать их с предосторожностями. Для этого выверните вещи наизнанку и положите в мешок. Используйте деликатное средство для стирки. Сразу после окончания цикла выньте, выверните и повесьте сушиться. Металлические детали лучше дополнительно протереть сухой тканью.
9 Спортивная обувь
Текстильную спортивную обувь — кеды, тенниски, чешки — можно стирать в машинке. При этом автоматическая стирка запрещается, если на обуви есть кожаные или картонные вставки: например, в подошвах. Если вы решились на стирку, используйте мешки под размер обуви. И добавляйте полотенца, чтобы изделия не болтались в машинке и не сломали барабан. Стирайте на деликатном режиме, не используйте отжим.
10 Бейсболка
Бейсболки и кепки также можно стирать в машине на деликатном режиме — при оборотах не более 400. Если у головных уборов качественные козырьки, с ними ничего не случится. А вот если козырек из картона, лучше стирать кепку вручную.
11 Аксессуары для животных
Лежанки, поводки, мягкие игрушки для животных требуют частых чистки и стирки. И их можно отправить в стиральную машину — если нет кожаных или металлических вставок, жестких каркасов. Перед стиркой вычистите с поверхностей мех, чтобы не засорить машину и чтобы вещи лучше отстирались.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
