Как постирать куртку в машинке и не испортить ее: пошаговая инструкция и советы
Рассказываем, как правильно постирать куртку в стиральной машинке. Даем полезные советы по стирке и сушке разных типов курток.
ShutterStock/Fotodom.ru
Верхняя одежда пачкается точно так же, как и любая другая. Считается, что ухаживать за нею сложнее. Многие считают, что ее нельзя стирать, а если все-таки постирать придется, то делать это лучше всего вручную, чтобы не испортить вещь. На самом деле все зависит от вида изделия и материалов, из которых оно пошито. Некоторые из них действительно не переносят машинную стирку, тогда как другие отлично стираются в автомате и сушатся в машине-сушилке. Мы подготовили подробное руководство, как постирать куртку в машинке, которое поможет отличить первое от второго и точно не испортить любимую вещь.
В видео дали советы по стирке куртки в машинке
Как правильно выстирать куртку в машинке-автомате
Можно ли это делать
Пошаговая инструкция
— Готовим изделие
— Выбираем моющее средство
— Выбираем температуру обработки
— Выбираем режим
— Закладываем вещь в барабан
Как сушить одежду
Особенности стирки разных курток
— С пуховым наполнителем
— Из мембраны
Какие куртки можно стирать в машинке
Не надо торопиться отправлять загрязнившуюся куртку в стирку. Прежде всего нужно убедиться, что это можно делать. Для этого надо найти ярлычок, на который производитель помещает правила ухода за изделием. Если вещь нельзя стирать, на этикетке будет пиктограмма в виде перечеркнутого тазика. В этом случае «показана» только химическая чистка. Если же на пиктограмме тазик с опущенной в него рукой, значит, изделие можно стирать вручную. Машинная стирка разрешена при наличии пиктограммы с тазиком, внутри которого указаны цифры. Это рекомендуемая температура обработки.
Если ярлычок на одежде не сохранился, решение о стирке принимают на основе визуального определения типа материала. Перечислим те, что точно не перенесут машинную стирку.
  • Натуральный мех. Некоторые искусственные меха тоже не переносят машинное отстирывание.
  • Натуральная и искусственная кожа.
  • Замша, искусственная и натуральная.
Важный момент. Если на куртке есть вставки или несъемный декор из перечисленных выше материалов, ее лучше всего отнести в химчистку.
Даже если изделие разрешено стирать в машинке, надо убедиться, что ваша модель автомата для этого подходит. При намокании одежда, особенно с объемным утеплителем, впитывает много воды, становится тяжелой. Стиралки с небольшой вместимостью могут не справиться с такой работой.
Pixabay
Подробная инструкция, как постирать куртку в машинке-автомат
1. Готовим одежду
Перед укладкой куртки в барабан ее нужно правильно подготовить. Иначе вещь может быть не только плохо постирана, но и испорчена. Делают это так.
  1. Расстегните все карманы, включая внутренние. Выньте из них все содержимое, оставлять ничего нельзя.
  2. Отстегните меховые опушки и подобные детали декора. Снимите пояса, пряжки, другие съемные аксессуары.
  3. Внимательно осмотрите изделия. Если заметили пятна или сильно залоснившиеся участки, застирайте их хозяйственным мылом или обработайте подходящим химическим препаратом. В последнем случае точно выполняйте инструкции на упаковке средства.
  4. Застегните все молнии, пряжки, кнопки, ремешки, т.п.
  5. Выверните вещь наизнанку. Это защитит металлические аксессуары и ткань верха от потертостей, которые могут образоваться от трения о стенки барабана.
Важный момент. Чтобы не выворачивать куртку перед отправлением в машинку, можно поместить ее специальный чехол для стирки.
Pixabay
2. Выбираем моющее средство
Для лучшего результата надо правильно выбрать моющее средство. Его подбирают по нескольким параметрам. Прежде всего надо учесть тип материала. Оптимально подбирать средство, предназначенное для стирки определенных тканей. Например, для мембраны, синтетики, т. п. Можно выбирать и универсальные средства, которые подходят для большинства типов тканей. Важно учитывать цвет изделия, подбирать жидкость для цветного, черного или белого.
Кроме того, важна форма выпуска моющего средства, особенно если куртка с объемным наполнителем. Такие вещи впитывают большое количество жидкости, хуже прополаскиваются, поэтому их лучше всего стирать специальными гелями или капсулами. Легкие курточки без утеплителя или с минимальным его количеством допустимо стирать порошком. Важно. Нельзя использовать средства с хлором. Отбеливающие составы допустимы только для белых изделий при условии, что они подходят для их ткани
3. Выбираем температуру обработки
Температурный режим зависит от материалов, из которых изготовлена куртка. Проще всего выбрать температуру, если есть рекомендации по уходу на ярлычке изделия. Там указано нужное значение. Сложнее, если такой информации нет. В этом случае выбирают температурный режим, ориентируясь на материал верха изделия. Правила простые. Натуральные ткани из хлопка или льна выдерживают до 60°C. Для отстирывания смесовых материалов и синтетики выбирают значения в 30-40°C. Более высокие температуры приведут к порче волокон. Наполнитель типа холлофайбера или синтепона хорошо переносит горячую обработку. Натуральный пух и перо, наоборот, крайне чувствительны к высоким температурам. Их можно стирать при 30°C.
4. Выбираем режим
Чтобы не испортить вещь при стирке, надо правильно выбрать режим. У некоторых моделей автоматов есть функция «верхняя одежда». Это оптимальное решение для курток. Если такого режима нет, надо выбрать опцию бережного ухода. Названия у разных моделей техники могут отличаться, перечислим возможные варианты.
  • Деликатная. Температурный режим в пределах 30°C, невысокая скорость отжима.
  • Пуховик. В процессе стирки барабан меняет направление вращения, что предотвращает сбивание и комкование утеплителя.
  • Ручная. Обработка с меньшим количеством воды и с малым количеством оборотов барабана. Разрешена для вещей с маркировкой «ручная стирка».
Допустимым вариантом, как стирать в машинке-автомат куртки из полиэстера, нейлона, других синтетических и смешанных материалов, станет выбор режима синтетика. Он сочетает невысокую температуру и достаточно интенсивное трение, которое легко переносят прочные синтетические волокна.
Важный момент. Не все вещи разрешено отжимать на высокой скорости. Оптимальной считается вращение центрифуги на 600 об./мин. Для тонких курток без утеплителя допустимы большие скорости. Если есть такая возможность, при стирке изделий с наполнителем, пуховиков лучше всего отключить отжим или переустановить его на малые обороты.
Pixabay
5. Закладываем вещи в барабан
Сделать это несложно, но есть некоторые нюансы. Куртки лучше всего стирать без каких-либо других вещей, даже если они небольшого размера. Вещь закладывают в барабан, по возможности равномерно распределяют по всему его объему. Вместе с изделием закладывают специальные шары для стирки или просто теннисные мячики. Для небольшой курточки достаточно 2-3 штук, для объемного изделия нужно 4-5 мячей. Эти шары помогут лучше простирать одежду, предотвратят комкование наполнителя. Важный момент. Теннисные мячики могут быть ярко окрашены. Чтобы они не испортили вещь, их желательно предварительно замочить на полчаса-час в отбеливателе, потом тщательно выполоскать.
Как правильно высушить изделие
Сушить куртки лучше всего в вертикальном положении, повесив на плечики в хорошо проветриваемом помещении. Если нужна горизонтальна сушка, изделие укладывают на наклонную поверхность, чтобы стекала вода. Некоторые модели можно высушить в машинке-сушилке, это указывается в рекомендациях по уходу. В этом случае выбирают деликатный режим. Одежду не рекомендуется сушить около нагревательных приборов или под прямыми лучами солнца — это ее испортит.
Пуховик
Такие вещи объемные, наполнены смесью пуха и пера. Наполнитель чувствителен к высокой температуре, некоторым моющим средствам, склонен к комкованию. Все это нужно учитывать при выборе способа, как стирать зимнюю куртку-пуховик в машинке. Делают это только жидким моющим средством, лучше всего специальным для пуховиков. В барабан обязательно закладывают мячики. Стирают при температуре не выше 30°C на режиме ручной или деликатной стирки. Если есть опция пуховик, выбирают ее. Запускают дополнительное полоскание и отжим на 400-600 оборотов. В процессе сушки периодически встряхивают и взбивают наполнитель.
Изделие из мембраны
Верх такой куртки сшит из мембраны, специальной ткани с водоотталкивающими свойствами. Такие изделия можно стирать, но нужно правильно подобрать моющее средство. Производители рекомендуют стирать такие вещи специальными препаратами, маркированными «для стирки мембраны». Стирают при температуре не выше 40°C на деликатном режиме.
