Как быстро высушить одежду: 10 способов для тех, кто спешит
Рассказываем, от чего зависит время сушки мокрой одежды. Предлагаем подборку эффективных способов, как быстро высушить вещи.
ShutterStock/Fotodom.ru
Бывает, что очень нужно ускорить процесс сушки мокрых вещей. К примеру, попали под дождь, ребенок испачкался или облился, может быть нужно уходить, а платье еще мокрое после стирки. Если это так, то не стоит волноваться — нужно только знать, как это правильно сделать. Мы подготовили подборку эффективных способов, как быстро высушить одежду и при этом ее не испортить.
Как быстро высушить вещи
Что влияет на время сушки
— Дополнительный отжим
— Выжимание в полотенце
— Сушка на улице
— Обдув феном
— Кокон для батареи
— Обдув вентилятором
— Проглаживание утюгом
Электрические бытовые приборы для быстрой сушки
Особенности сушки разных материалов
Запрещенные методики
Что влияет на время высыхания текстиля
Многие замечали, что на сушку вещей уходит разное время. Более того, одно изделие, но в разных условиях сохнет неодинаково. Перечислим, какие факторы влияют на скорость сушки.
  • Влажность воздуха. Если в комнате мало влаги, воздух будет активно поглощать ее из мокрой ткани, увеличивая при этом скорость ее высыхания. И наоборот, если влажность высокая, испарение замедляется, одежда дольше сохнет.
  • Температура воздуха. Чем она выше, тем быстрее испарение влаги. При низких температурах процесс сушки замедляется.
  • Циркуляция воздушных потоков. Процесс испарения ускоряется при хорошей циркуляции воздуха. Поэтому на ветру или в хорошо вентилируемом помещении белье сохнет быстрее.
  • Влажность материала. Чем больше в ткани воды, тем дольше она будет высыхать. Поэтому важно хорошо отжать изделие, если это, конечно, возможно.
  • Тип материала. Легкий и тонкий текстиль высохнет быстрее, чем тяжелый и плотный.
Кроме того, на скорость высыхания влияет способ, которым сушат текстиль. Предметы, развешанные на плечиках или на перекладине высохнут быстрее, чем те, что разложены на какой-либо поверхности.
Pixabay
Самые эффективные способы, как быстро высушить вещи после стирки
Мы подготовили подборку простых, но эффективно работающих методик, как быстро высушить одежду после стирки.
1. Дополнительный отжим
Чем меньше влаги остается в одежде, тем быстрее она высохнет. Поэтому стоит максимально удалить из нее воду. Сделать это можно в машинке, где есть отдельный режим отжима. При его использовании машина не закачивает воду в барабан. Белье закладывают в стиралку, вместе с ним желательно положить два-три чистых махровых полотенца. Они впитают излишки воды. После этого запускают машину.
Если есть такая возможность, выбирают скорость отжима. Минимум влаги останется при отжимании на самых больших оборотах — 1 200 и выше. Но при этом велик риск повреждения ткани. Поэтому для плотного текстиля можно поставить максимальные обороты, а для деликатного лучше выбрать не более 600 об./мин. Отжатые вещи можно сразу же поутюжить. Нельзя оставлять их надолго в барабане, иначе они будут сильно измяты. Отутюжить потом будет сложно. Этот метод способствует износу ткани, поэтому не стоит использовать его постоянно. Это, скорее, экспресс-помощь для экстренных случаев.
2. Выжимание в полотенце
Для уменьшения количества влаги в изделии можно воспользоваться полотенцами, лучше всего махровыми. В одно из них заворачивают мокрый текстиль, туго скатывают полотенце, сильно его сжимают или выкручивают. Если есть такая возможность, кладут под какой-либо пресс. Все это нужно, чтобы выдавить из ткани воду, которая сразу же впитается полотенцем. Заменяют увлажнившееся полотенце сухим, повторяют процедуру. Отжатый таким образом текстиль досушивают утюгом или феном.
3. Сушка на улице
Процесс высыхания заметно ускорится, если на улице жарко или тепло, но ветрено. В таких условиях вещи просохнут буквально за 30-40 минут. Аналогично «работает» и мороз. Влага достаточно быстро «вымораживается» из ткани. Но в этом случае надо быть осторожным. Замерзший материал становится ломким, его легко можно повредить. После такой заморозки вещь нужно занести в тепло, дать ей оттаять и при необходимости досушить феном или утюгом.
4. Обдув феном
Хороший способ, как быстро высушить одежду за 5 минут, но он больше подойдет для тонких и легких вещей. Их надевают на плечики, тщательно расправляют, выворачивают карманы. Если это белье или что-то подобное, желательно повесить на перекладину или веревку. Выставляют среднюю или слабую мощность и включают фен. Водят теплой струей над изделием, периодически его поворачивают. На швах и карманах надо задерживаться чуть дольше. При этом не подносят сопло электроприбора близко к текстилю и не включают максимальную мощность обдува. Все это может испортить ткань.
Pixabay
5. «Кокон» около батареи
Хороший способ, как высушить вещи без фена. Но сработает он только в отопительный сезон. Мокрое белье развешивают на сушилке, спинке стула, чем-то подобном. Ставят его около батареи. Берут большую простыню, набрасывают ее на сушилку так, чтобы накрыть ее и батарею. Один конец простыни заправляют за радиатор. Получается своеобразный «кокон», внутри которого температура быстро повышается, что способствует быстрой сушке ткани.
6. Обдув вентилятором
Методика использует циркуляцию воздушных потоков для быстрого испарения влаги. Мокрые вещи развешивают на сушилке или какой-либо веревке, перекладине. На расстоянии полуметра или чуть больше ставят вентилятор, направляют его струю на белье, включают электроприбор. Важно. Если есть возможность регулировать скорость вращения лопастей, выбирают минимальную или среднюю. Хорошо, если есть функция поворота головки вентилятора, тогда вещи будут обдуваться равномерно. Важно. Вешать одежду на головку вентилятора, даже если она накрыта сеткой, категорически запрещено
7. Глажка утюгом
Многие сомневаются, можно ли высушить вещи утюгом. Это самый простой и действенный метод сушки, но есть некоторые нюансы. Мокрую вещь надо аккуратно разложить на гладильной доске или любой ровной поверхности. Чтобы не испортить материал, лучше всего накрыть ее тонким полотенцем. Оно будет дополнительно впитывать излишки влаги. После этого изделие нужно проутюжить горячим утюгом. Важно. Температуру электроприбора выбирают в зависимости от типа материала. Гладят вещь дольше, чем обычно. Ненадолго останавливаются на карманах, воротниках, манжетах, т.п. Поутюженную вещь вешают на плечики или на спинку стула и оставляют на 10-15 минут. Она должна еще подсохнуть естественным образом. После этого гладят так, как это обычно делают.
Важный момент. Гладить надо без использования пара, который дополнительно увлажняет мокрую ткань. Многих интересует, можно ли высушить вещь отпаривателем. Надо знать, что обработка паром не ускоряет высыхание текстиля, поэтому лучше не пользоваться этим методом.
Pixabay
Электроприборы для быстрой сушки
Чтобы быстро высушить белье, можно использовать специальную бытовую технику. Особенно полезна она будет для тех, кто постоянно сталкивается с проблемой сушки большого количества вещей. Если это так, стоит присмотреться к таким приборам.
  • Сушильная машина. Чаще всего выглядит как обычная стиралка, но без подключения к водопроводу. Текстиль закладывают в барабан, при запуске включается вентиляционная система. Она быстро сушит и немного разглаживает вещи. В среднем процесс занимает от 30 до 120 минут.
  • Электрическая сушилка. Аналог обычной, но с подогревом прутьев. Для этого ее нужно подключать в розетку. Время высыхания ткани с таким подогревом сокращается в два-три раза. При этом девайс компактный: занимает столько же места, сколько и обычная сушилка.
  • Портативная навесная электросушилка. Устройство состоит из осушителя и герметично закрывающегося чехла, внутрь которого на плечиках помещаются мокрые вещи. После включения горячий воздух циркулирует внутри закрытого пространства, быстро высушивает текстиль.
Особенности сушки разных типов тканей
Чтобы не испортить текстиль, надо правильно выбирать способ его высушивания. Стоит придерживаться простых правил.
  • Шерстяные вещи могут растянуться, их лучше посушить в расправленном виде, уложенными на ровную поверхность. Запрещено высокотемпературное воздействие.
  • Хлопковые ткани не сушат на солнце. Это приведет к потере прочности, кроме того, цветные изделия выцветут, белые — пожелтеют.
  • Шелковые изделия не переносят высокие температуры, только деликатный нагрев. При сушке нельзя фиксировать их прищепками — останутся заломы. Лучше высушить изделия расправленными на плоском основании.
«Запрещенные» способы сушки
Некоторые способы сушки могут быть опасны, перечислим то, чем крайне нежелательно пользоваться.
  • Нельзя сушить вещи над открытым огнем. Велик риск испортить материал, а иногда и спровоцировать его возгорание. Оно может перерасти в пожар.
  • Нельзя развешивать мокрые предметы на электрообогревателях любого типа. Это потенциально опасно, поскольку способно спровоцировать короткое замыкание с последующим возгоранием. Особенно опасно сушить мокрые и влажные вещи на обогревателях масляного типа.
  • В Сети можно найти советы по сушке текстиля в духовке. Это нежелательно и даже опасно. Неравномерное воздействие тепла может испортить ткань, особенно если она чувствительна к воздействию высоких температур. Кроме того, есть риск возгорания.
  • Нельзя сушить одежду в микроволновке. Воздействие излучения высокой мощности испортит материал, может его воспламенить. Категорически нельзя класть в микроволновку одежду с несъемными металлическими украшениями или фурнитурой. Это приведет к искрению, воспламенению.
Чтобы не испортить одежду и не причинить вред квартире, надо внимательно следить за процессом сушки текстиля. Нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, использовать для высушивания не предназначенные для этого устройства, воздействие которых может быть потенциально опасным. К сожалению, есть много примеров, когда из-за беспечности сохнущая одежда была безнадежно испорчена, а в худших случаях еще и случалось возгорание.
