Чем отмыть пластиковые подоконники: лучшие средства и советы по подбору ухода
Подоконник пожелтел и на нем появились несмываемые пятна? Рассказываем, как ему вернуть белоснежный цвет.
Unsplash
Даже самый качественный и красивый подоконник со временем теряет свою привлекательность. Через открытые окна не него попадает уличная пыль и грязь, на нем остаются следы от горшков с домашними цветами, а на кухне он быстро пачкается от летящих со стороны плиты частиц жира и масла. И рано или поздно перед любой хозяйкой встает вопрос, чем отмыть пластиковый подоконник от пятен. ПВХ-материал довольно капризный, и не каждое средство подойдет для ухода за ним. Делимся советами, как быстрее и лучше всего сделать его снова белым.
Как очистить пластиковый подоконник
Чем можно отмыть подоконную доску из ПВХ
Бытовая химия
Народные методы
Механическая очистка
Выбор лучшего способа
Что делать, если очистить не получается
Чем мыть пластиковые окна и подоконники
Бытовая химия
Магазинные уходы — лучше помощники в борьбе за ослепительно белую поверхность.
  • Гель для мытья посуды отлично справляется с застывшим жиром и прилипшей пылью, и это один из лучших способов очистить пластиковый подоконник от грязи на кухне. Нанесите средство и слегка вспеньте, подождите минут 15-20, а затем протрите поверхность деликатной губкой.
  • Хозяйственное мыло также отлично помогает от самых разных типов загрязнений. Для использования его нужно натереть на терке и растворить в теплой воде. Либо можно сразу купить жидкую версию.
  • Стиральный порошок не менее эффективен для удаления различных пятен. Его наносят тонким слоем на подоконник, смачивают и оставляют на несколько часов, а затем промывают большим количеством воды. Для большего удобства порошок можно заменить гелем для стирки, а для усиления чистящего эффекта — добавить соду.
  • Кислородный отбеливатель для одежды или «Белизна» помогут справиться с желтизной или цветными пятнами. При этом средства на основе кислорода действуют более деликатно и не повреждают покрытие, а «Белизна» за счет содержания хлора и других агрессивных компонентов может изменить структуру некоторых типов пластика, из-за чего в дальнейшем он будет пачкаться сильнее, поэтому ее сперва тестируют на незаметном участке и только потом обрабатывают весь подоконник.
  • Если пятна не оттираются обычными средствами, на помощь придут специализированные очистители ПВХ. При покупке обращается внимание на их тип: подходят только варианты с пометкой «нерастворяющий» (они качественно удаляют грязь и жир, но при этом не повреждают пластик).
Все эти средства работают и для оконной рамы: ее можно мыть теми же самыми веществами, надо лишь соблюдать осторожность, чтобы неловким движением не разбить стекло.
Pixabay
Народные методы
Магазинные препараты можно заменить домашними средствами. Часто они более безопасные, так как не содержат токсичную химию, и пользоваться ими можно без опасений за свое здоровье. Еще один их плюс — дешевизна и доступность, ведь они есть практически в каждом доме.
Рассказываем, чем и как отмыть подоконник пластикового окна в домашних условиях (этими же средствами можно пользоваться для очистки оконных рам).
  • Уксус или лимонный сок. Эти жидкости легко разъедают даже застарелые загрязнения, а въевшиеся темные пятна заметно осветляют. Однако важно использовать не слишком концентрированные растворы: уксус должен быть столовым (3, 6 или 9%), а лимонный сок стоит слегка разбавить водой (если вместо него вы берете лимонную кислоту, то ее потребуется 1-2 столовые ложки с горкой на 400 мл воды).
  • Перекись водорода. Это аптечное вещество эффективно осветляет пластик, возвращая ему белизну.
  • Отбеливающая зубная паста или зубной порошок. Пасту можно использовать для небольших пятен, а порошком отмывать всю поверхность. Для более выраженного результата оба средства можно смешать с хозяйственным мылом (твердым или жидким) или с гелем для мытья посуды.
  • Силикатный клей. Если никакие другие методы не помогли, попробуйте нанести на пятно клей, дождаться его высыхания, а затем скребком отделить застывшую массу вместе с прилипшей к ней грязью.
Поскольку народные рецепты действуют не так эффективно, как магазинные, их надо выдержать некоторое время на ПВХ-покрытии. Чтобы добиться максимального эффекта, равномерно распределите выбранный уход по подоконнику и оставьте его там на 10-15 минут. После этого отмыть загрязнения будет намного проще, чем если приступать к их оттиранию сразу же.
Pexels
Механическая чистка
Иногда грязь въедается настолько глубоко, что устранить ее можно только вместе с верхним слоем. В первую очередь это касается пятен от горячих кружек, едких химических веществ, перманентных маркеров и т.д.
В этом случае запачканный участок аккуратно стирается наждачной бумагой, меламиновой губкой или металлической щеткой, а получившаяся выемка реставрируется.
Для восстановления целостности подоконника понадобится один из следующих материалов.
  • Жидкие гвозди (или герметик) на акриловой основе. Силиконовые средства не подходят из-за намного худшего сцепления с ПВХ, а также из-за того, что их нельзя будет покрасить, если оттенок получится не таким, как ожидалось.
  • Жидкий акрил или пластик.
  • Шпатлевка.
Место, которое надо отремонтировать, очищают от пыли и соринок, обезжиривают, а вокруг наклеивают малярный скотч. Дефект заполняют выбранным средством и разравнивают его шпателем. После полного высыхания (оно может занимать от пары часов до нескольких суток) отреставрированный участок шлифуют и, если он сильно отличается по цвету от остальной части конструкции, красят.
Pexels
Чтобы гарантировано отмыть все пятна, следует подбирать средство по типу загрязнений.
  • Пожелтевший от солнца и времени пластик лучше всего осветлить перекисью водорода. Если площадь, требующая очистки, очень большая, то вместо перекиси используйте отбеливатель для белья или уксус.
  • Поверхности на кухне чаще всего грязнятся от капель растительного масла и остатков еды, а с ними лучше всего справляются гели для мытья посуды и бытовая химия с пометкой «Антижир».
  • Пятна от кофе и чая хорошо выводятся кислотами — уксусом или лимонным соком.
  • Если на подоконнике или раме завелась плесень, избавиться от нее можно с помощью 9% уксуса, «Белизны» или нашатырного спирта (развести 1:1 с водой). Имейте в виду, что эти средства токсичны и резко пахнут, поэтому надо обеспечить приток воздуха, а после обработки лучше на несколько часов уйти из дома. Если такой возможности нет, попробуйте уничтожить грибок перекисью водорода — она не так опасна.
  • Еще один надежный вариант, как очистить пластиковый подоконник от пятен самого разного происхождения, — нанести на испачканные места зубную пасту, выдержать ее там некоторое время, а затем аккуратно стереть и промыть водой.
  • Следы от фломастеров и маркеров, которые не удалось смыть водой и мылом, можно попробовать удалить спиртом или неагрессивными растворителями (жидкостью для снятия лака, уайт-спиритом и т.д.), однако последние лучше сперва проверить в незаметном месте, так как они могут повредить покрытие.
  • Круги от горшков с растениями легко оттираются перекисью водорода.
  • Грунтовку, монтажную пену и другие строительные материалы лучше всего убирать специальными препаратами.
Совет: всегда начинайте с самых щадящих средств, и только если они не помогли, переходите к более агрессивным. Чтобы деликатный уход был более эффективным, не смывайте его сразу, а дайте ему время подействовать: оставьте его на поверхности на 20-30 минут и только потом начинайте ее мыть.
ShutterStock/Fotodom.ru
Иногда, если подоконник сделан из некачественного пластика, то любые загрязнения въедаются очень глубоко, а желтизна, появившаяся со временем, не поддается ни одному из рекомендуемых для ее удаления средств. В этом случае лучше всего поменять поверхность на новую.
Если же возможности заменить это изделие нет, есть еще несколько вариантов, как вернуть ему достойный вид.
  • Покрасьте его акриловой краской — она нетоксична, быстро сохнет и хорошо ложится. Кроме того, она недорогая, а значит, обновлять покрытие можно хоть каждый год.
  • Облагородьте «уставший» подоконник самоклеящейся пленкой. Причем не обязательно выбирать классический белый дизайн: в продаже есть цветные варианты, модели под мрамор, камень и т.д.
  • Установите декоративную накладку (чаще всего они бывают светлыми однотонными либо с рисунком-имитацией дерева). Такое приспособление способно скрыть не только поменявшийся цвет покрытия, но и сколы, царапины и другие дефекты на нем. Накладка вырезается по размеру и форме подоконника, а затем приклеивается к ней. При аккуратно выполненной работе заметить, что это «не родная» поверхность подоконника, практически невозможно.
Благодаря этим способам можно не только улучшить облик выступа под окном, но и внести новые нотки в оформление комнаты. Достаточно выбрать необычную расцветку или модный оттенок, чтобы дизайн стал выглядеть свежо и небанально.
