Как убрать пятно от утюга на ткани: 13 работающих способов
Рассказываем, почему могу появиться пятна от утюга на материале. Предлагаем подборку эффективных средств, с помощью которых от них можно избавиться.
ShutterStock/Fotodom.ru
Даже у самых опытных хозяек может случиться неприятность — на материале во время глажки остается след от подошвы утюга. В большинстве случаев все поправимо и вещь можно «реанимировать», нужно только знать, что делать. Мы подготовили полезную подборку эффективных методов, как убрать пятно от утюга с разных тканей.
Как убрать пятна от утюга на ткани
Почему они появляются
Правила безопасной очистки
Первая помощь при ожоге
Чем и как убрать подпалины на одежде
Особенности удаления пятен с одежды разных цветов
— Белой и светлой
— Черной и темной
Как не испортить вещь при глажке
Почему на ткани появляются следы от утюга
Отметины от подошвы называют ласами, подпалинами и даже ожогами. Последнее особенно точно объясняет их появление. Под воздействием высокой температуры волокно начинает плавиться, а иногда даже гореть. В результате оно деформируется, теряет свои свойства, изменяет цвет. Причин появления такого ожога может быть несколько.
  • Ошибка в выборе температуры нагрева утюга.
  • Нарушение правил тепловой обработки.
  • Некачественное полоскание изделия, вследствие чего в волокнах закрепились остатки моющего средства. Под воздействием высокой температуры они начинают плавиться.
  • Недостаточный уход за гладильной доской и подошвой утюга. Нагар и загрязнения могут переходить на ткань в процессе глажки.
Подпалины бывают разными. На белой и светлой одежде отметины чаще желтые или коричневые. В очень серьезных случаях появляются черные пятна от утюга, иногда даже обугленные. На темных вещах остаются светлые, иногда белые пятна от утюга. Они блестят, и вещь выглядит залоснившейся.  Поэтому используют название ласы. В любом случае можно постараться очистить испорченный материал, но надо понимать, что не всегда это реально сделать. Если ткань почернела, волокна прогорели до дырки, «реанимация» бесполезна. Исправить ситуацию поможет аппликация, вышивка или художественная штопка.
Правила безопасной чистки
Прежде чем начать работать с испорченной вещью, надо ознакомиться с правилами чистки и точно их выполнять. Иначе велик риск окончательно испортить изделие.
  • Внимательно изучите ярлычок, на котором указан тип материала и рекомендации по уходу за изделием. Это важна информация, пренебрегать ею нельзя. Если такого ярлычка нет, попытайтесь определить тип материала самостоятельно. Это поможет выбрать способ удаления пятна.
  • Чистящие средства, особенно с отбеливающим эффектом, могут испортить или обесцветить волокна. Поэтому перед обработкой загрязнения следует провести тест на малозаметном небольшом участке изделия. Если ткань останется в прежнем состоянии, можно приступать к чистке.
  • Начинайте выведение пятна с самых щадящих средств. Так удастся сохранить целостность и качество ткани. Если они не помогают, выбирайте более агрессивные составы.
Первая помощь при «ожоге»
Проще всего избавиться от свежих подпалин. С застарелыми отметинами справиться очень сложно, иногда просто невозможно. Как только на материале появился ожог, действовать нужно быстро, чтобы не дать ему распространиться вглубь волокон. Делают это так.
  1. Промойте отметину холодной водой. Лучше всего делать это под струей из крана. Важно. Нельзя открывать горячую воду, это только усугубит ситуацию.
  2. Аккуратно вотрите в пятно моющее средство. Лучше выбрать гель, но можно использовать и порошок. Осторожно потрите.
  3. Смойте моющий состав под холодной водой, хорошо его выполощите.
После такой обработки легкие отметины полностью исчезают. Если след от подошвы все-таки заметен, используют другие методы.
Как убрать пятно от утюга на одежде
Мы собрали работающие методы, как выводить пятна от утюга.
Сода
Берут немного содового порошка, добавляют несколько капель воды, перемешивают, чтобы получить кашицу. Аккуратно распределяют ее по отметине, осторожно втирают. Ждут до высыхания, чтобы сода «впитала» грязь. После этого счищают порошок, вещь прополаскивают.
Перекись плюс нашатырь
Ингредиенты смешивают в равных пропорциях, жидкую смесь наносят на отметину, равномерно распределяют, потом оставляют на 7-10 минут. Смывают средство прохладной водой, вещь стирают. Такой способ лучше всего работает на льне и хлопке. Нашатырь очень неприятно пахнет, поэтому делать это лучше в проветриваемом помещении.
Зубная паста плюс бура
Берут по 1 ст. ложки буры и белой зубной пасты без добавок. Растворяют их в 200 мл теплой воды. Полученным раствором заливают испорченный участок, оставляют на полчаса. Прополаскивают изделие и стирают.
Кефир
Подойдет продукт любой жирности или прокисшее молоко. Его разводят водой в пропорции 1:1, мягкой губкой обильно наносят получившуюся смесь на подпалину. Оставляют на 6-8 часов, после этого смывают чистой водой, изделие стирают. Метод эффективный, но на темной одежде его используют с осторожностью — могут остаться светлые разводы.
Уксус
Универсальное средство, как отстирать пятно от утюга. Сначала готовят очищающий раствор. Для этого в литре воды растворяют ст. ложку столового уксуса. Эссенцию брать нельзя. Берут тонкую хлопковую ткань, смачивают ее в уксусном растворе, отжимают. Укладывают на отметину, аккуратно проглаживают утюгом, который настроен на разрешенную для обработки этого изделия температуру. Гладят до тех пор, пока отметина не исчезнет.
Pixabay
Особенности удаления пятен с темной и светлой одежды
Белые и светлые вещи
Борная кислота
Берут равное количество воды и порошка, смешивают. Получившейся жидкостью обрабатывают пятно. Лучше делать это в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках. Оставляют на 7-10 минут, потом выполаскивают состав и стирают вещь так, как обычно.
Перекись
Если подпалина поверхностная, можно обработать ее перекисью, оставить на некоторое время, потом застирать очищенный участок. Для сложных случаев инструкция по очистке будет другой. Кусочек белой или светлой хлопковой ткани смачивают перекисью, слегка отжимают, кладут на отметину. Поверх нее укладывают тонкое полотенце или что-то подобное, гладят утюгом, нагретым до среднего температурного режима. Нагрев помогает перекиси справиться с пятном. Гладить продолжают до тех пор, пока след от подошвы не исчезнет. На это может уйти довольно много времени, если перекись испарится, ткань смачивают повторно.
Отбеливатель
Для хлопка и льна можно применять самый эффективный в этом случае хлорсодержащий отбеливатель. Остальные материалы можно обрабатывать только составами с активным кислородом. Препараты используют строго по инструкции от производителя, изменения дозировки недопустимо.
Лимонный сок
Если его нет, подойдет растворенная лимонная кислота. Чайную ложку жидкости смешивают со 100 мл воды. Раствор наносят на загрязнение, оставляют на 8-10 минут, смывают. После отправляют одежду в стирку. Можно поступить иначе. На одежду выдавливают сок лимона и аккуратно распределяют по всему загрязнению. Кладут вещь под прямые лучи солнца так, чтобы оно хорошо освещало обработанный участок. Оставляют на несколько часов. Потом полощут и стирают. Ультрафиолет и лимонный сок являются сильными отбеливателями. Поэтому этот метод подходит для белой одежды, светлая может быть испорчена.
Unsplash
Черная и темная одежда
Спирт
Чтобы убрать блестящие пятна от утюга, их обрабатывают спиртом. В таком виде оставляют на час или немного больше, после этого выполаскивают спирт и стирают одежду.
Бура
Столовую ложку препарата растворяют в стакане воды. Этой жидкостью обильно обрабатывают загрязнение, потом оставляют до высыхания. После этого выполаскивают изделие и стирают его обычным образом.
Хозяйственное мыло
Готовят раствор из хозяйственного мыла и воды. Если берут жидкое средство, то 50 мл растворяют в 100 мл воды. Можно взять мыльную стружку примерно в таких же пропорциях. В подготовленном растворе мочат марлю или тонкую тряпочку, отжимают, накладывают ее на отметину, накрывают еще одной тряпочкой и утюжат пятно до его исчезновения.
Unsplash
Как не допустить появления подпалин
Чтобы не испортить вещи во время утюжки, следует выполнять простые правила.
  • Надо придерживаться рекомендаций производителя, указанных на ярлычке изделия. Исходя из этого, выставлять режим обработки на утюге.
  • Перед утюжкой стоит рассортировать одежду. Начинать стоит с деликатных вещей, требующих обработки при небольших температурах, потом переходить к тем, что выдерживают высокотемпературную обработку.
  • Не стоит гладить пересохшие вещи. Сухие волокна легко оплавляются. Надо увлажнить ткань, проще всего сделать это с помощью пульверизатора.
Unsplash
Важный момент. Не надо забывать об уходе за утюгом. На подошве может накапливаться нагар, который будет пачкать вещи при глажке. Его нужно удалять, следить за чистотой подошвы.
