Чем стереть перманентный маркер: эффективные способы для разных поверхностей
Несмываемые фломастеры широко используются в быту, и рано или поздно след от такого приспособления обязательно остается совсем не там, где надо: на корпусе или обивке мебели, на технике и электронике, на одежде и даже иногда на руках. Несмотря на говорящее название, на самом деле устранить такое загрязнение и спасти испачканную вещь в большинстве случаев возможно. Рассказываем, как отстирать перманентный маркер, если он попал на ткань, чем его оттереть от пластика и металла и что делать, если чернила оказались на коже.
Как отмыть следы от несмываемого маркера
Почему перманентный фломастер плохо стирается
Чем его можно удалить
— Спирт
— Растворитель
— Абразив
— Бытовая химия
— Другие способы
Чем убрать несмываемые чернила с рук и тела
Почему перманентный маркер не стирается
В отличие от обычных фломастеров на водной основе красящее вещество этих письменных принадлежностей изготавливают из растворителя, пигмента, смолы и вспомогательных веществ. В качестве растворителя чаще всего выступает спирт, к которому могут быть добавлены толуол или ксилол, которые обуславливают специфический запах маркера. Кроме того, такой состав отвечает и за другие плюсы: написанный текст не выцветает на солнце, не смазывается и не меняет со временем свой оттенок.
Чаще всего такое средство для письма применяют для записей на металле, стекле, дереве и керамике. При нанесении рисунка растворитель практически мгновенно высыхает, поэтому чернила не растекаются даже на очень гладких поверхностях. Тем временем, пигмент попадает в мельчайшие поры и прочно закрепляется там. Если речь идет о ткани или картоне, то состав буквально пропитывает материал и удалить его оттуда, как правило, невозможно — в этом случае может помочь только обесцвечивание пятна. В металл или пластик красящий состав проникнуть не может, зато к ним он надежно прилипает за счет входящей в состав синтетической смолы.
И все же стойкость такого маркера сильно преувеличена: не смывается он только, если пытаться удалить его водой или мылом, так как он не растворяется под их воздействием. Также он останется навсегда на бумаге. В остальных случаях его обычно можно отмыть.
Как можно оттереть перманентный маркер
Для устранения следов несмываемого фломастера подходят механические методы, а также многие химические вещества.
Спирт
Поскольку основу большинства перманентных маркеров составляет спирт, то именно его советуют использовать в первую очередь, если надо оттереть ставшую ненужной надпись или пометку (не обязательно искать чистый медицинский, подойдет и изопропиловый или даже нашатырный).
Также отлично справится с задачей обычная водка и другие крепкие напитки. Более того, для чистки подойдет любое вещество, в котором есть алкоголь: парфюмерия или одеколон, средство для мытья стекол и антисептик для рук.
Все эти жидкости помогут отмыть перманентный маркер с кожи рук и с гладких материалов (пластика, металла, стекла). Иногда с их помощью удается даже вернуть первоначальный вид испачканной одежде и обуви (после растворения смолу и краску обязательно надо смыть водой). Чтобы отмыть материал, нанесите спирт на ватный диск и приложите его к пятну.
Растворитель
Бывает, что засохшие следы от несмываемых фломастеров не поддаются очистке спиртовыми составами. В этом случае стоит попробовать ацетон, керосин или скипидар. Подойдут и их коммерческие аналоги — уайт-спирит, WD-40, «Калоша» или жидкость для снятия лака.
Большинство органических растворителей способны полностью удалить пятна, но при этом они часто повреждают материал, поэтому использовать их надо только в крайнем случае и лучше на тех поверхностях, которые не боятся агрессивной «химии».
Никогда не используйте этот метод, чтобы убрать перманентный маркер с кожи, так как многие из перечисленных веществ токсичны и могут проникать в организм при длительном контакте. Кроме того, они сушат руки и нередко вызывают аллергические реакции и дерматиты.
Абразив
С твердых гладких материалов без пор стереть несмываемый фломастер можно и без применения химических веществ. Самый обычный ластик из магазина канцтоваров поможет отмыть перманентный маркер как от стола с лаковым покрытием, так и от пластиковых аксессуаров или стеклянной вазы. Краситель ложится на таких поверхностях плотной пленкой, которую можно убрать простым механическим воздействием.
Если же речь идет об устранении надписей и следов на дереве, бетоне, ткани или других пористых изделиях, то вместо ластика можно использовать абразивные вещества, такие как сода или чистящий порошок. Их мелкие острые частицы буквально снимают верхний слой материала вместе со впитавшимися в него чернилами. В некоторых случаях может быть оправдано и применение наждачной бумаги.
Еще одно средство для физического удаления пятен от маркеров — меламиновая губка. Надо отрезать от нее небольшой кусочек, смочить его водой (не добавляя никакие моющие уходы!) и аккуратно потереть испачканное место. Меламин обладает очищающими свойствами и в ряде случаев способен полностью оттереть следы стойкого фломастера. Однако не стоит забывать о том, что компоненты губки опасны: ее нельзя нагревать, использовать в сухом виде и применять для посуды, а при работе с ним следует надевать перчатки.
Надо понимать, что после обработки жесткими абразивами (сода, порошок) на поверхности останутся царапины и шероховатости, поэтому способ плохо подходит для полированных изделий, а также покрытых лаком или краской. К тому же это однозначно не лучший вариант, как вывести перманентный маркер с одежды: чаще всего ткань пропитывается насквозь, и тереть ее абразивами бесполезно.
Бытовая химия
В магазинах можно найти самые разные средства, помогающие избавиться от несмываемых чернил. Лучше всего покупать специализированные составы, заявленные как подходящие для устранения следов стойких фломастеров. Как правило, это будет смесь, включающая компоненты, которые размягчают смолы и клей, — органические растворители, спирты, терпены и т.д. Обычно такие уходы универсальны: ими можно удалить также остатки скотча, пятна от жевательной резинки и другие сложные загрязнения.
Однако они не помогут, если стоит вопрос, как убрать перманентный маркер с одежды, так как они не предназначены для обработки текстиля. В этом случае лучше воспользоваться менее едкой бытовой химией: возможно, ее придется применить многократно для достижения нужного результата, зато она точно не повредит волокна ткани и не сделает дырку на месте пятна.
Лучше всего справляются со стойкими чернилами пятновыводители (для цветных вещей) и отбеливатели (для белого текстиля). Есть и специальные пятновыводители, предназначенные для выведения следов фломастера, маркеров, туши и т.д. Их следует нанести на испачканное место в соответствии с инструкцией, выдержать положенное время, а затем прополоскать и постирать как обычно.
Также иногда с такими пятнами справляются гели для мытья посуды. Небольшое количество этого вещества следует развести в теплой воде и положить туда вещь, которую надо отстирать, на несколько часов.
Другие способы
Но бывает и так, что убрать следы фломастера нужно срочно, а спирта, растворителя или специального ухода из магазина дома нет. Как отмыть перманентный маркер с одежды, вещей или мебели в этом случае?
- Если речь идет о белом текстиле, налейте на пятно лимонный сок или белый уксус. Они не выводят пигмент, но могут значительно осветлить его. Поскольку оттенок ткани они также могут изменить, для цветной одежды или обивки дивана этот метод не подойдет.
- Лак для волос или аэрозольный дезодорант помогут стереть надписи и пометки на гладких твердых покрытиях (например, на кафеле). Достаточно распылить их на испачканное место, а затем, не дожидаясь высыхания, стереть влажной тряпкой.
- Скотч может помочь, если несмываемые следы остались на непористой поверхности: прилепите его на загрязненную зону, плотно прижмите, а затем оторвите резким движением — в большинстве случаев значительная часть пигмента останется на липкой ленте.
- Белая (не гелевая) зубная паста в некоторых случаях оказывается не менее эффективна, чем специальные средства. Нанесите небольшое количество ухода на пятно, оставьте на 1-2 минуты, а затем протрите влажной тканью.
- Если под рукой есть маркер сухого стирания, попробуйте воспользоваться им: это вполне действенный способ, чем стереть перманентный маркер с пластика и других гладких покрытий. Дело в том, что «сухая» технология предусматривает в составе фломастера растворитель в качестве одного из компонентов.
- В ванной комнате у многих женщин обязательно найдется мицеллярная вода — и это еще одно превосходное средство для удаления следов фломастера. Достаточно смочить ватный диск этим средством и приложить к загрязнению (тереть не следует!), через несколько минут пигмент растворится и перейдет на вату. Так можно очистить одежду, обувь, кожгалантерею и любые твердые поверхности.
- Хороший результат дают и эфирные масла благодаря высокому содержанию в них терпенов. Однако на больших площадях использовать такое метод нежелательно, так как эти растительные экстракты обладают очень сильным ароматом.
Все «народные» средства могут дать непредсказуемый результат, поэтому сперва надо проверить, как они действуют, на незаметном участке.
Чем смыть перманентный маркер с рук и тела
Если чернила попали на кожу, обычным мылом и водой смыть их не получится. Растворители, лимонная кислота и пятновыводители также не подойдут, так как они слишком вредны для дермы.
- Мицеллярная вода — еще один надежный и безопасный способ убрать следы маркера с рук и тела.
- Солнцезащитный крем содержит вещества, растворяющие пятна от несмываемых фломастеров и при этом совершенно безвредные для кожи. Уход следует нанести толстым слоем на место, которое надо отмыть, и выдержать несколько минут, а после вытереть салфеткой и промыть под водой.
