Как навести порядок в шкафу, чтобы не искать вещи часами? 8 полезных советов
Разобрать вещи в порыве вдохновения — хорошо. Но сделать так, чтобы беспорядок не вернулся через неделю, — еще лучше. Рассказываем, как этого добиться.
В видео перечислили советы по хранению вещей в шкафу
1 Выделить место для сезонных вещей
Важно разделять хранение в шкафу. Одежду, которая не нужна вам сейчас, убирайте подальше: на верхние полки, в угловые секции или даже вне шкафа. Так освободится место для того, что вы носите каждый день. Ненужные в данный момент вещи не будут мешаться, станет легче находить нужное. Для экономии пространства можно использовать вакуумные пакеты. Только прежде чем убирать сезонную одежду и обувь на хранение, подготовьте ее: постирайте или почистите, проверьте на наличие повреждений.
2 Сортировать по категориям
Очень удобно, когда у каждой категории одежды в шкафу есть свое место. Например, на одной полке сложен трикотаж, на другой — джинсы или спортивные костюмы, белье — в отдельном ящике. Сортировка может быть и любой другой: по цветам, комплектам и т. п. Благодаря четкой категоризации намного проще сориентироваться в шкафу, сборы занимают меньше времени
3 Подписывать коробки
Если вы используете непрозрачные коробки или контейнеры, подпишите их. Так не нужно будет открывать каждую, чтобы найти нужное. Подписи можно сделать прямо на стенке, купить специальные наклейки или бирки на веревочке. Этот простой прием не раз выручит вас и сэкономит время, особенно если коробки стоят высоко, из-за чего неудобно доставать и открывать каждую.
4 Складывать вертикально
Если складывать одежду не привычным способом, друг на друга, а вертикально, каждый предмет будет на виду. Благодаря этому не придется разбирать всю стопку, чтобы достать майку или футболку снизу. Кроме того, такой метод складывания экономит место и выглядит аккуратно. Он особенно удобен, если в шкафу есть выдвижные ящики или полки.
5 Не заполнять полки целиком
Еще одно важное правило, о котором часто забывают. Если заполнить полки до упора, доставать вещи будет сложно: они будут мяться, а стопки — разваливаться. Более того, может появиться запах затхлости. Всегда оставляйте немного «воздуха», чтобы доставать одежду без проблем. Не хватает места? Проведите ревизию шкафа и устройте расхламление. А если ничего ненужного не оказалось, подумайте, как организовать хранение более рационально: например, использовать подвесные полки или задействовать дверцу шкафа.
6 Использовать разделители
Разделители — это категория органайзеров, которые делят полку или ящик на части. Чаще всего — горизонтально. Например, таким образом можно отделить носки от белья или теплые кофты от легких футболок. Разделители помогают организовать порядок и рационально использовать пространство, особенно если оно большое.
7 Держать повседневные вещи ближе
То, что вы носите каждый день, должно быть под рукой — и на уровне глаз. А купальники, наряд для торжественных выходов или зимний пуховик можно спрятать подальше. Так вы не будете тратить время на поиски нужного, ежедневно залезая в самые в дальние углы шкафа. Расположение — половина успеха в поддержании порядка, поэтому стоит упростить себе жизнь.
8 Учитывать свои привычки
Наконец, помните о том, что все индивидуальны. Просто скопировать популярную схему организации вещей в шкафу может быть недостаточно — если она не подходит именно вам. Например, кто-то не любит складывать вещи. Значит, стоит выделить в шкафу больше места под вешалки и крючки. А кому-то ближе логика сортировки не по цветам или назначению, а по материалу или длине. Организуйте шкаф с учетом ваших привычек, и тогда поддерживать порядок будет намного легче.
