Как отбелить белые вещи в домашних условиях: 9 народных и покупных средств
Рассказываем, почему вещи теряют белизну и что делать, чтобы ее вернуть. Предлагаем подборку эффективных средств для отбеливания тканей.
ShutterStock/Fotodom.ru
К сожалению, белоснежные вещи быстро теряют эффектный вид. Не стоит списывать все на неаккуратную носку — ошибки в уходе намного чаще портят любимую одежду. Впрочем, чаще всего досадную ошибку можно исправить, и любимый предмет гардероба засияет девственной белизной. Мы подготовили подборку эффективных средств, как отбелить белые вещи в домашних условиях и не испортить материал.
В видео перечислили домашние рецепты для отбеливания вещей
Как отбеливать белые вещи
Почему теряется белый цвет
Правила отбеливания
Чем и как отбеливать
— Народные средства
— Бытовая химия
Особенности отбеливания
— Хлопка и льна
— Шерсти и шелка
— Синтетики
Как сохранить белизну
Почему вещи теряют белизну
Белый текстиль считается капризным в уходе, потому что не все понимают причины его пожелтения или потемнения. На самом деле все очень просто. Перечислим основные причины, приводящие к утрате белизны.
  • Совместная стирка цветного и белого белья. Пигменты вымываются с окрашенных тканей и оседают на белых.
  • Низкое качество водопроводной воды. Примеси солей жесткости, ржавчины мешают нормальному процессу стирки.
  • Ошибки в хранении. Если складывать белый текстиль на деревянные полки или картон, со временем начнется химическая реакция с участием кислот древесины и появятся пятна.
  • Ошибки в выборе режима стирки. Превышение допустимых температур, избыток или недостаток моющих средств дает изменение цвета материала.
Unsplash
Правила отбеливания
Чтобы не испортить материал при отбеливании, надо придерживаться нескольких правил.
  • Отбеливают только чистые вещи. Перед отбеливанием изделие обязательно стирают и выводят пятна. Некоторые покупные отбеливатели предназначены для использования в процессе стирки. Это нужно уточнить в инструкции.
  • Отбеливающее средство выбирают, руководствуясь типом материала. Эту информацию можно получить с ярлычка на изделии.
  • Перед процедурой с одежды аккуратно снимают металлический и цветной декор, конечно, если это возможно.
  • Выбранное средство, особенно бытовую химию, стоит протестировать на малозаметном фрагменте. Иначе велик риск испортить ткань.
После обработки текстиль нужно хорошо прополоскать или еще раз выстирать. Это необходимо, чтобы избавиться от остатков отбеливающего средства. Если этим пренебречь, они сделают ткань тусклой, со временем могут потемнеть.
Чем и как отбелить белые вещи от желтизны и потемнения
Домашние средства
Максимально щадящие средства, которые помогут отбелить пожелтевшие белые вещи в домашних условиях.
Сода плюс мыло
Поможет убрать желтизну и пятна. Берут хозяйственное мыло, лучше всего 72% жирности. Изделие смачивают водой и обильно натирают его мылом. Готовят содовый раствор из 3 ст. ложек соды и 3 литров теплой воды. Опускают в него намыленную вещь, оставляют на несколько часов, можно на ночь. После этого выполаскивают, стирают.
Борная кислота
Хорошее решение, как отбелить рубашку, если она стала серой, но против желтизны оно не сработает. В 2 литрах подогретой воды растворяют 2 ст. ложки порошка борной кислоты. Замачивают в этом растворе потемневшую вещь, оставляют на два-три часа, выполаскивают, отправляют в стирку. Если материал позволяет, можно прокипятить изделие в этом растворе в течение часа. Это даст лучший эффект.
Перекись
Эффективный отбеливатель, помогает против пятен. При обнаружении пожелтевшего участка надо обработать его препаратом и оставить до обесцвечивания, выстирать. Въевшиеся отметины можно удалить с помощью смеси из половины стакана перекиси, 3 ст. ложек соды и 3 ст. ложек бесцветного жидкого мыла. Эту массу наносят на пятно или пропитывают ею потемневшую вещь, оставляют на час. Потом выполаскивают в прохладной воде, стирают. Важно. Последний способ не подходит для деликатных материалов
Перекись плюс нашатырь
Готовят раствор для замачивания. Для этого берут 3 литра теплой воды, растворяют в ней по 40 мл перекиси и нашатыря (запах нашатыря очень резкий, так что лучше проветривать комнату). Выстиранную одежду замачивают на 45-60 минут, потом выполаскивают. Важно соблюдать температурный режим. Для деликатных тканей раствор подогревают до 30℃, для льна или хлопка — до 70℃.
Смесь с растительным маслом
Очень эффективное средство для хлопка и льна. Лучший способ, как отбелить белую футболку или блузку. В небольшом количестве кипятка нужно растворить 3-4 ст. ложки кислородного отбеливателя, когда пена опадет, добавить столько же стирального порошка, ст. ложку соды и 2-3 ст. ложки растительного масла. Все хорошо перемешать, долить 3-4 литра горячей воды. Замочить в этом растворе текстиль, накрыть крышкой, чтобы дольше не остывал, оставить на ночь. Важно. Метод не подходит для деликатных тканей
Соль плюс нашатырь плюс перекись
Средство эффективно убирает желтизну. В двух литрах теплой воды растворяют по 2 ст. ложки нашатыря (помните про запах) и перекиси, добавляют 8 ст. ложек соли. Все хорошо перемешивают, замачивают текстиль, оставляют на два-три часа. После этого выполаскивают и отправляют в стирку.
Unsplash
Специальные препараты
Для отбеливания используют химические препараты разных видов. Чтобы получить хороший результат и не испортить ткань, надо правильно подобрать отбеливающее средство. Разберемся, какие они бывают.
Оптический отбеливатель
Содержит люминесцентный органический краситель с большим количеством очень мелких светоотражающих частичек. В процессе обработки они прикрепляются к волокнам, при попадании на них света создают иллюзию белизны. На самом деле волокна не очищаются и не отбеливаются. Оптические препараты не всегда справляются со сложными загрязнениями, плохо выполаскиваются, могут стать причиной раздражения чувствительной кожи. По этой причине их добавляют в качестве активного дополнения в состав комплексных отбеливателей или средств для стирки.
Хлорсодержащие средства
В состав препаратов входит хлор. Это агрессивное вещество, которое обесцвечивает красящие пигменты. Благодаря этому он убирает пятна и восстанавливает белизну. Надо учитывать, что химикат очень агрессивен. Он разрушает структуру шелка и шерсти, некоторые синтетические волокна. Поэтому эти ткани хлором лучше не обрабатывать. Он подходит для плотного льна или хлопка. Однако надо помнить, что в процессе обработки хлор негативно воздействует на волокно, со временем оно разрушается. По этой причине хлорсодержащие препараты использую аккуратно и по возможности нечасто. Они категорически противопоказаны цветным тканям.
Кислородные отбеливатели
Средства на основе перкарбоната натрия. При растворении в воде он выделяет активный кислород, который расщепляет загрязнения любых типов и выводит их из волокон. Действие препарата бережное, но очень эффективное. Это один из лучших вариантов, как отбелить белое, если оно стало серым или желтоватым. Кислородные средства хорошо выполаскиваются, не разрушают краситель, полностью сохраняют цвет, поэтому их можно использовать для цветного текстиля. Волокна ткани не подвергаются агрессивному воздействию, можно отбеливать деликатные материалы. Важный момент. Такие препараты выпускают в форме гелей/жидкости и порошка. Первый вариант готов к использованию, но имеет ограниченное время действия, после которого теряет эффективность. Порошок дольше сохраняет свои свойства, перед отбеливанием его нужно растворить.
Ассортимент отбеливателей очень широк. Выпускают их в разных формах. Порошки и жидкости/гели предназначены для отбеливания во время замачивания или стирки. Стики, карандаши, спреи больше подойдут для точечного воздействия, например, на пятно. Важно. Любое химическое средство нужно использовать строго по рекомендации производителя. Она обычно помещается на упаковку. Изменение дозировки или времени воздействия недопустимо.
Особенности отбеливания разных тканей
Хлопок и лен
Плотные ткани хорошо переносят высокотемпературную обработку, длительное замачивание, кипячение. Их можно отбеливать любым средством, включая хлорсодержащие. Если после обработки хлорсодержащим препаратом остались желтые пятна, их обрабатывают столовым уксусом. Тонкие ткани из хлопковых и льняных волокон лучше не кипятить и отбеливать хлором как можно реже. Лучше всего использовать народные средства и кислородные препараты.
Шелк и шерсть
Не переносят высокотемпературную обработку. Им противопоказано кипячение, отбеливание агрессивными составами. Отбеливать такой текстиль можно при температуре не выше 40℃. Оптимально использовать кислородные препараты, хозяйственное мыло и соду. Можно растолочь три таблетки аспирина, добавить их к порошку и запустить обычный цикл стирки.
Синтетика
Синтетические ткани нельзя кипятить, стирать или отбеливать в горячей воде, сушить на ярком солнце. Они не переносят хлорсодержащие препараты и длительное замачивание. Для отбеливания лучше всего подходят средства с кислородом, перекись, борная кислота.
Как сохранить белизну текстиля
Чтобы вещи дольше сохраняли яркую белизну, надо соблюдать несколько правил.
  • Перед тем как отправить текстиль в барабан, его надо рассортировать. Белое всегда стирают отдельно.
  • Надо всегда проверять карманы. Небольшая бумажка или лоскуток окрасят всю партию белья.
  • Перед стиркой белого текстиля желательно очистить барабан машины, особенно если перед этим стиралось темное белье.
  • Белый текстиль надо хранить отдельно от других вещей. Это касается как чистой, так и ношеной одежды, которая ждет стирки.
Если накипи много, она попадает в барабан стиралки и может оставлять на стирающемся белье темные пятна. Поэтому надо следить за чистотой машины, регулярно очищать ее от накипи, смывать остатки моющего средства внутри барабана и на резиновом уплотнителе.
