Чем вывести запах кошачьей мочи: 5 народных рецептов и спецсредства
Каждый котовладелец хотя бы раз оттирал «пахучую» лужицу за своим питомцем. Чаще всего кошки прекрасно знают свой лоток, но не всегда им пользуются. Причин может быть много, и большинство из них уважительные: болезнь, неудобный лоток, половое созревание, т.д. В любом случае нужно как можно раньше ликвидировать последствия негативного поведения, чтобы запах не впитался. Иначе в квартире появится крайне неприятный и трудно удаляемый аромат. Мы подготовили подборку эффективных способов, как и чем вывести запах кошачьей мочи.
В видео перечислили народные способы удаления запаха кошачьей мочи
Как удалить запах кошачьей мочи
Почему это сложно сделать
Первая помощь при обнаружении лужи
Чем удалить неприятный запах
— Народные средства
— Специальные препараты
Особенности чистки разных поверхностей
— Ковер
— Матрас и диван
— Обувь
— Пол
Что делать нельзя
Сложности удаления запаха кошачьей мочи
В природе кошачьи — хищники. Они помечают свою территорию, ставят на ней практически несмываемые метки. Делают они это мочой, которая содержит очень стойкие ароматические вещества. Самая устойчивая и «пахучая» — уриновая кислота. При контакте с воздухом она очень быстро кристаллизуется, образуя мелкие кристаллики. Они цепко «держатся» внутри испорченного материала: древесных волокон, тканевых нитей, т.п. Самое главное — эти кристаллы не растворяются в воде. При намокании они только начинают сильнее пахнуть, смыть их не получится.
Кроме того, кошачья моча содержит мочевину. После испарения воды она придает жидкости липкость. Поэтому к высохшим лужицам может прилипнуть пыль, другие загрязнения. Помимо этого в моче есть креатинин, уробилин и соли натрия. Они еще больше усиливают неприятный запах. Правда, все это водорастворимые вещества и достаточно легко смываются. Но вот кристаллы уриновой кислоты смыть обычной водой не получится — их сначала нужно растворить. Если этого не сделать, «кошачий аромат» остается и только усиливается, когда на место, где сохранилась уриновая кислота, попадает влага.
«Первая помощь» при обнаружении лужицы
Неважно, на какой поверхности появилась лужа, первое, что нужно сделать, это минимизировать количество впитавшейся в поверхность жидкости. Если покрытие твердое, нужно взять мягкую тряпочку или бумагу, положить их на лужицу, промокнуть и отжать. Повторить несколько раз. На текстиле или мягкой мебели действуют аналогично. После того как останется только мокрый след, на него насыпают мелкую соль, соду или подобный им адсорбент, чтобы он впитал остатки жидкости. Нельзя тереть поверхность или пытаться замыть жидкость водой. Это приведет к «размазыванию» пятна и увеличению загрязненного участка. После высыхания и кристаллизации уриновой кислоты «пахнущий» фрагмент будет намного больше помеченного котом изначально.
Чем удалить запах кошачьей мочи
Чтобы избавиться от неприятного запаха, надо растворить кристаллизовавшуюся уриновую кислоту. Со свежими кристалликами это будет сделать чуть проще, со старыми сложнее. Мы подготовили подборку средств-нейтрализаторов запаха кошачьей мочи.
Народные средства
Соль
Лучше всего брать соль мелкого помола. Это эффективный адсорбент, поглощающий жидкость. Если на покрытии много мочи, ее предварительно промакивают салфетками или ветошью. После этого обильно засыпают мокрый участок солью. После того как порошок впитает влагу, его счищают, насыпают новую порцию. Наливают на соль немного минералки так, чтобы получилась кашица. Оставляют до полного высыхания и счищают. Этот способ поможет убрать запах кошачьей мочи с дивана или текстиля при условии, что это свежее загрязнение.
Сода
Мелкий порошок тоже хорошо адсорбирует жидкость. Им обильно засыпают мокрый участок, с которого предварительно промокнули излишки жидкости. После этого аккуратно наливают на содовый порошок аптечную перекись. Ее нужно столько, чтобы хорошо смочить соду. Сразу же начнется химическая реакция, которая будет заметна по вспениванию порошка. Вместе с нею начинается растворение уриновой кислоты. После того как вспенивание закончится, надо дать мокрому порошку полностью высохнуть, потом счистить его и промыть поверхность чистой водой.
Уксус
Поможет любой фруктовый уксус или синтетический столовый 9%. Уксус растворяет кристаллизованную уриновую кислоту. Для этого его нужно размешать с водой в пропорции 1:3. Получившейся жидкостью обильно обработать испачканный участок, оставить на некоторое время, потом смыть водой. Смывать раствор надо очень тщательно, чтобы не осталось следов. Иначе появится не очень приятный уксусный аромат.
Марганцовка
Раствор перманганата калия — хороший нейтрализатор запаха мочи. Для приготовления рабочего раствора нужно развести марганцовку водой так, чтобы получилась жидкость ярко-розового цвета. Все кристаллики должны полностью раствориться. Этим раствором обрабатывают запачканный участок, ненадолго оставляют, потом промывают чистой водой. Этот способ не подходит для светлых поверхностей — марганцовка может их окрасить.
Глицерин
Продается в аптеке. Жидкость растворяет кристаллизовавшуюся уриновую кислоту. Для этого глицерин наносят на загрязнение, ненадолго оставляют, потом смывают теплой водой.
Самым эффективным средством, как избавиться от запаха кошачьей мочи в квартире, считаются специальные препараты. В их составе — активные вещества-энзимы, которые эффективно разрушают загрязнения органического происхождения. Спецпрепараты выпускают в форме порошка, жидкости или спрея. Их можно купить в хозяйственных или зоомагазинах. Это Нейтрализатор запаха от Spets, Средство для мытья лотков от Wonder Lab, т.п.
Важно. Средства-нейтрализаторы не надо путать с препаратами-отпугивателями. Это спреи с отпугивающим запахом, который ощущает только животное. Кот не будет гадить на обработанную таким спреем поверхность. При этом отпугиватели не предназначены для уборки и не удаляют неприятный аромат.
Особенности удаления загрязнения с разных поверхностей
Коты могут оставлять продукты своей жизнедеятельности в любом месте, которое покажется им подходящим. Проще всего ликвидировать последствия загрязнения твердых поверхностей, но иногда приходится убирать лужи с мебели, текстиля, т.п. Разберем особенности такой чистки.
Ковер
Если лужица свежая, прежде всего нужно ее промокнуть, чтобы убрать как можно больше жидкости. Не нужно пытаться смыть мочу водой. После промакивания поверхности мокрое пятно надо засыпать содой или солью. Первый вариант больше подходит для светлых расцветок, потому что на порошок нужно налить перекись. Прежде чем это сделать, стоит протестировать препарат на малозаметном фрагменте ковра. Соль нужно залить минералкой. После высыхания порошок счищают щеткой. В перечне, чем устранить запах кошачьей мочи с ковра, есть еще хозяйственное мыло и глицерин. Но лучше всего использовать специально предназначенную для этого бытовую химию.
Матрас и диван
При выборе, чем устранить запах кошачьей мочи с матраса, надо помнить о том, что очень сложно удалить жидкость, попавшую внутрь изделия. Поэтому прежде всего надо попытаться минимизировать ее количество. Свежее пятно обязательно засыпают адсорбентом, чтобы «вытянуть» как можно больше мочи. После этого проводят обработку уксусом, лимонным соком, глицерином или любым кислородным отбеливателем. Можно использовать соду с перекисью или соль с минералкой. Хорошо помогают специальные препараты.
Обувь
Текстильные модели нужно выстирать в машинке, порошок лучше всего взять с энзимами, а в отсек для кондиционера добавить уксус. Обувь из кожи и экокожи промывают хозяйственным мылом. После того как она высохнет, обрабатывают ее глицерином. Если моча оказалась внутрь ботинка, ее промакивают, потом промывают внутреннюю часть мылом, сушат, обрабатывают глицерином. Стельки вынимают, замачивают в растворе уксуса, моют и сушат на воздухе.
Пол
Вариантов, чем устранить запах кошачьей мочи с пола, больше всего. Подойдет любой из описанных выше способов. Если покрытие деликатное, надо протестировать выбранное средство на малозаметном участке.
Что делать нельзя
Перечислим основные ошибки, которые приводят к въевшемуся стойкому запаху и порче вещей.
- Использование хлорсодержащих препаратов. Хлор не растворяет кристаллы уриновой кислоты, его запах не отпугивает кошек. Поэтому хлорсодержащие средства бесполезны и опасны для здоровья питомцев.
- Использование освежителей воздуха, дезодорантов, т.п. Никакой ароматизатор не сможет заглушить стойкий «аромат» кошачьей мочи. Он только усилится и станет еще более выраженным и неприятным.
- Использование нашатырного спирта. Как и хлор, он не растворяет уриновую кислоту, поэтому бесполезен.
- Использование народных средств для застарелых стойких загрязнений. Лучше купить подходящую бытовую химию. Это даст хороший результат.
Надо помнить, что проще всего избавиться от свежих «пахучих» загрязнений. Поэтому если животное склонно оставлять метки или лужицы в неподходящих местах, стоит регулярно осматривать весь дом на предмет их обнаружения. Иначе высохшие лужицы будут «ароматизировать» все домашнее пространство, придавая ему стойкий неприятный запах, избавиться от которого будет намного сложнее.
