Как отучить кота лазить на стол: 3 простых способа
Рассказываем, почему кошка запрыгивает на стол и что с этим делать. Предлагаем подборку способов, которые помогут отучить животное от вредной привычки.
Pixabay
Коты любознательны, самостоятельны, настойчивы и своенравны. Иногда владельцы сталкиваются с не самыми приятными проявлениями кошачьего характера. Например, животное залезает на обеденный или разделочный стол, исследует его и отказывается добровольно уходить. Разберемся, почему это происходит и как отучить кота лазить на стол, не утратив при этом его доверия.
В видео перечислили причины, по которым кот залезает на стол
Как отучить кота запрыгивать на стол
Почему он это делает
Эффективные способы отучения
— Шелестящее покрытие
— Громкие звуки
— Мокрая поверхность
Что делать нельзя
Полезные советы
Почему кошка запрыгивает на стол
Чтобы найти эффективное средство коррекции поведения своего любимца, надо понять, почему он так делает. Кошки относятся к хищникам-одиночкам, поэтому они должны держать «свою» территорию под строгим контролем. Для домашних животных такой территорией является квартира или дом. Они полностью исследуют ее, делят на зоны: для отдыха, для развлечений, т.д. Таким образом, не надо удивляться, что хотя бы раз питомец попытается запрыгнуть на стол, чтобы его исследовать. Однако если такие запрыгивания вошли в привычку, причины будут совершенно другими. Вот несколько из них.
  • Удовлетворение охотничьего инстинкта. Животное издалека чувствует запах пищи. Привлеченное заманчивым запахом, оно запрыгивает на стол, ходит по нему, утаскивает продукты, чтобы их съесть. Это своеобразная охота, добыча вкусной еды, чаще всего запретной.
  • Привлечение внимание хозяина. Котики любят быть в центре внимания, очень ценно для них общение со «своим» человеком. Если животное запрыгивает на столешницу, когда рядом находится владелец, вполне возможно, что оно хочет общения или ласки.
  • Желание контролировать территорию. Столешница возвышается над полом, что дает возможность наблюдать за всем происходящим. Кот лазит по столам, чтобы обустроить здесь свой «высотный наблюдательный пункт».
  • Любопытство. Кошачьи очень любознательны. Им очень важно быть в курсе всего, что происходит вокруг них. Они запрыгивают на стол, за которым часто собираются люди, чтобы исследовать его, убедиться, что ничего важного они не упустили.
  • Поиски спокойного местечка. Если в доме есть другие животные или маленькие детки, кот может искать место, где сможет от них укрыться. Иногда стол кажется ему самым подходящим вариантом.
Если стол стоит около окна, кошка может забираться на него, чтобы смотреть на улицу. Возможно, что она использует столешницу как удобный «промежуточный пункт» по пути на подоконник. В любом случае нельзя разрешать животному находиться на разделочной или обеденной поверхности, даже если владелец очень любит своего питомца. Помимо того, что это негигиенично, такие посещения могут быть опасны для кота. Человеческая еда, которую он может съесть, ему не подходит. Кроме того, зверек может обжечься об горячую посуду, пролить кипяток, т.п.
Эффективные способы, как отучить кошку залезать на стол
Мы подготовили подборку эффективных способов корректировки нежелательного поведения домашнего питомца, когда кошка ходит по столам.
Шелестящая поверхность
Берут рулон фольги, раскатывают его и полосами закрывают всю поверхность стола. Чтобы материал не упал, его можно зафиксировать малярным или обычным скотчем, чем-то подобным. Когда кот запрыгнет на столешницу, он не сможет нормально приземлиться на скользящую поверхность. Это его обескуражит. Кроме того, под когтями питомца фольга начнет шуршать. Вряд ли он захочет потом вернуться в такое неприятное место.
Громкие звуки
Коты не любят громких звуков, особенно если они раздаются неожиданно. Можно поставить на столешницу детские пищалки, громко звучащие игрушки или расположить любые «звучащие» предметы так, чтобы они зазвучали после кошачьего приземления на стол. Кот вряд ли повторит попытку запрыгивания.
Мокрая поверхность
На столешнице устанавливают несколько подносов с водой. Животное попадает на мокрую поверхность, которую очень не любят все кошачьи. Это ему не понравится. Правда, есть небольшое количество котов, которые обожают воду. С ними этот прием не сработает.
Что категорически нельзя делать
Выбирая способ отучения, надо помнить, что нельзя использовать физическое насилие. Такое «воспитание» недопустимо. Кошка начнет бояться хозяина. При появлении владельца кот будет прятаться, а в его отсутствие делать все то, что ему запрещают. Некоторые животные могут «мстить» — намеренно деструктивно себя вести. Например, метить вещи неприятного для них человека, оставлять лужицы в укромных местах, т.п. Нельзя применять и слишком агрессивные методики перевоспитания. Например, обрызгивание водой из пульверизатора или хлопки свернутой газетой при попытке совершения нежелательного поступка не дадут эффекта. Кот поймет, что пугающие действия исходят от хозяина. Поэтому начнет относиться к нему настороженно, а все неблаговидные поступки спокойно будет совершать в отсутствии владельца.
Полезные советы
Корректировка кошачьего поведения требует времени и терпения. Коты способны понять, что хочет от них владелец. Нужно только последовательно и терпеливо это объяснять. Начинать лучше всего с самого юного возраста. Показать котенку, что можно, а что нет, проще, чем потом перевоспитывать взрослое избалованное животное. Важно. Надо быть последовательным. Если что-то делать запрещено, то исключений быть не должно ни при каких обстоятельствах
В процессе переучивания не допускайте грубости. Если кот запрыгнул на столешницу, его не надо сбрасывать и кричать. Стоит аккуратно взять его и поставить там, где ему можно находиться. Попытку запрыгивания надо попытаться предупредить, отвлекая любимца лакомством или игрушкой. Хорошо работает поощрение за правильное поведение. Кроме того, желательно убрать все провоцирующие факторы. Не надо оставлять на столе закуски, остатки еды. Это привлекает животное. Если оно использует стол как опору в пути на подоконник, лучше переставить его в другое место.
И еще один совет. Уделяйте питомцу время, играйте с ним, давайте достаточное количество интересных игрушек. Возможно, он ищет внимания хозяина или ему просто скучно, поэтому он развлекается так, как умеет.
