Собака грызет мебель: 8 причин и что делать
Разорванные и погрызенные вещи, испорченная мебель и обувь — с такой проблемой довольно часто сталкиваются начинающие и опытные собаководы. Желание собаки что-либо грызть относится к ее естественным потребностям, бороться с которым бесполезно. Можно только научить ее контролировать свои действия. Разберемся, что становится причиной недопустимого поведения, как отучить собаку грызть мебель и не навредить питомцу.
В видео перечислили основные причины, по которым собака грызет мебель
Почему пес грызет мебель и что с этим делать
Причины такого поведения собаки
— Патологические изменения
— Вариант нормы
Как отучить пса портить мебель
Чем можно обработать вещи
Что нельзя делать
Почему собака грызет мебель
Надо знать, что причин «неправильного» поведения много, и не все они являются вариантом нормы. Часть из них относится к патологии и требует вмешательства специалиста. Важно правильно понять, что именно заставляет животное портить мебель. Чтобы это было проще сделать, мы составили список причин, которые встречаются чаще всего.
К этой группе относятся причины, которые требуют вмешательства специалиста.
Дефицит необходимых веществ
Если собаке недостаточно каких-либо микро- или макроэлементов, витаминов, она будет инстинктивно пытаться восполнить этот дефицит. При этом начнет пробовать «на зуб» разные, по ее мнению подходящие для этого, источники питательных веществ.
Проблемы со здоровьем
Воспалительные процессы в полости рта, глистные инвазии, проблемы с пищеварением могут побудить животное грызть твердые предметы. Животное пытается облегчить свое состояние и разгрызает твердые предметы, чтобы уменьшить зуд в пасти или очистить кишечник.
Сильный стресс
Продолжительное чрезмерное напряжение нервной системы резко отрицательно влияет на собак. Поводом может стать разлука с хозяином, переезд, драка с каким-то другим животным, т.п. В этом случае пес начинает грызть мебель, чтобы успокоиться и снять нервное напряжение.
Варианты нормы
К этой группе мы отнесли причины, которые можно рассматривать как вариант нормы. Владелец при желании может провести коррекцию поведения сам.
Чувство одиночества и скука
Псы относятся к стайным животным, в природе им не свойственно одиночество. Собака чувствует стресс, когда она остается одна. Его уровень зависит от возраста пса, его темперамента, воспитанности. К тому же если животному скучно и нечем себя занять, вполне вероятно, что он начнет грызть твердые предметы, чтобы успокоиться.
Период смены зубов
У четырехмесячных щенков начинается смена зубов. Молочные выпадают, на их месте вырастают коренные. Процесс сопровождается неприятными ощущениями в деснах, навязчивым зудом. Песик будет пытаться их снять, поэтому начнет грызть подходящие, по его мнению, предметы.
Поиск самоуспокоения
Легко возбудимое нервное животное может пугаться громких или непонятных ему звуков, которые слышны за пределами дома. В присутствии владельца собаке проще успокоиться, в одиночестве страх обостряется. Подобные чувства пес испытывает, если кто-то из членов семьи владельца непоследователен в отношении животного или груб с ним. Перед возвращением этого человека домой пес может пытаться успокоить себя таким способом.
Удовлетворение инстинкта
Разгрызание костей — естественный этап пищевого поведения. В природе псы обязательно разгрызают косточки, чтобы достать и съесть мозг. Поэтому процесс разгрызания сопровождается чувством безопасности и ожиданием лакомства. Именно такие эмоции испытывает домашняя собака. Она должна получать их регулярно, поэтому начинает грызть неподходящие предметы, если ей недоступны игрушки или что-то подобное.
Недостаточная нагрузка
Пес нуждается в достаточном количестве физической активности. Если он не успевает истратить запас энергии во время прогулок и игр на улице или во время занятий, то будет искать, где его потратить. Чаще всего отсутствие нагрузки выливается в деструктивное поведение. Надо понимать, что необходимая животному интенсивность активности зависит от его породы. Это надо учитывать при выборе породы и последующем воспитании.
Что делать, если собака начала грызть мебель
Чтобы понять, что происходит с животным, надо начать с исключения возможных патологий. Для этого стоит обратиться к ветеринару. Только убедившись, что проблема не связана с состоянием здоровья, надо искать другую причину и по возможности ее устранять. Важно. Надо запастись терпением, устранение причин поведения, считающегося вариантом нормы, требует некоторого времени и регулярных действий. Мы собрали рекомендации кинологов, как поступить в таком случае.
- Выработайте четкий распорядок дня. Желательно, чтобы кормление и прогулки всегда начиналась в определенный час. Если есть такая возможность, отсутствие хозяина тоже должно быть определено временными рамками. Пес привыкает к распорядку, ему легче дождаться владельца, поэтому он становится более спокойным.
- Позаботьтесь о достаточном количестве физической нагрузки. Во время прогулки собака должна получать необходимую ей активность в полном объеме. Важно. Нормы по характеру упражнений значительно разнятся для животных разных пород. Этот момент надо уточнить у специалистов, чтобы не навредить питомцу.
- Занимайтесь дрессировкой. Это занятие не ограничивается обучением командам и выработкой определенных навыков. Для собаки это тяжелая работа, которая ей необходима. Обязательно пройдите курс на послушание и поддерживайте полученные навыки ежедневными 20-30-минутными тренировками. По возможности пройдите и другие курсы — спортивная, защитная, профессиональная дрессировка. Все это очень полезно для пса, нагружает его, успокаивает и дисциплинирует.
- Позаботьтесь о качестве и достаточном количестве прогулок. Уточните у специалиста, какие прогулки требуются именно для вашей собаки и старайтесь выполнять рекомендации. Гулять нужно не меньше 2-3 раз в день. При этом хотя бы одна из прогулок должна длиться больше часа. Старайтесь гулять в разных местах, в том числе и многолюдных, чтобы научить животное спокойно реагировать на разные раздражители.
- Обеспечьте пса достаточным количеством интересных для него игрушек и давайте ему «долгоиграющие» лакомства, которые он сможет разгрызать. При покупке игрушек обращайте внимание на их материал. Он должен быть безопасным и качественным. Собака будет их грызть, брать в пасть, токсичные вещества могут вызвать отравление, спровоцировать аллергию.
Чем можно обработать мебель
Чтобы пес не погрыз мелкие предметы, их можно убрать и сделать недоступными. С мебелью так поступить нельзя, но можно защитить ее иначе. Ее обрабатывают специальными средствами для отпугивания. Их выпускают на основе натуральных и искусственных веществ. В первом случае это эфирные масла, во втором — синтетические ингредиенты. Оба варианта одинаково эффективны. Нет однозначного мнения, какие составы максимально безопасны и не навредят животному.
Кроме препаратов-отпугивателей есть и механические средства, чтобы собака не грызла мебель. В отличие от химии они предполагают длительный эффект, правда, немного портят интерьер квартиры. Это всевозможная защита — чехлы и подобные им изделия, которыми можно закрыть привлекательные для собак участки мебели.
Что категорически нельзя делать
Крайне нежелательно в процессе обучения использовать физические наказания. Это только напугает и ожесточит животное, которое потеряет доверие к хозяину. Намного эффективнее работает система поощрений за правильное поведение. Покажите псу, как правильно удовлетворять потребность погрызть что-либо, дайте ему достаточное количество «разрешенных» предметов для разгрызания. Похвалите его, если он все понял, приласкайте и дайте лакомство. Собаки быстро понимают, что от них хотят, однако не стоит думать, что будет достаточно одного или двух раз. Нужно терпеливо объяснять и показывать, пока правильное поведение не закрепится.
Не стоит использовать такие меры, как надевание намордника на время отсутствия хозяина. Это, безусловно, спасет мебель, но значительно усугубит стресс и ухудшит психологическое состояние пса. Крайне нежелательно использовать для отпугивания «народные средства» типа горчицы, васаби, т.п. В этом случае невозможно точно рассчитать дозу жгучих веществ, эфирных масел. Это может быть очень опасно для собаки.
Полностью решить проблему испорченных собачьими зубами вещей поможет только формирование правильного поведения. Делается это постепенно, выстраиванием режима дня, воспитанием, вниманием и заботой хозяина.
