Шторы в стиле прованс: советы по выбору, сочетанию с интерьером и 62 вдохновляющих фото
Оформляя дом в прованском стиле, следует уделить самое пристальное внимание окнам. Рассказываем, какие шторы подходят для этого направления и на что обратить внимание при их выборе
Слева проект Арины и Павла Оболенских. Справа фото из соцсети дизайнера spacedesign34
Дизайн в духе сельской Франции не терпит небрежного подхода: чтобы он выглядел целостным и гармоничным, нужно учесть много важных моментов. И один из них — подбор занавесок, ведь неподходящее оформление оконного проема способно поставить крест на всем интерьере. Рассказываем, какими должны быть шторы в стиле прованс: из какой ткани их шить, какой выбрать рисунок и с чем их сочетать в дизайне.
Как оформить окно в интерьере прованс
Особенности штор в этом стиле
Фасон
Материал
Цвет и рисунок
Декор
Как выбрать занавески
Под отделку
Под мебель
Под текстиль
Шторы прованс для разных комнат
Гостиная
Кухня
Другие помещения
Какие занавески подойдут под стиль прованс
Фасон
Обрамление окон в эстетике прованс традиционное — никаких новшеств и вызывающего китча.
Соцсети блогера penzinalena
Какие занавески чаще всего можно увидеть в таком интерьере?
  • Прямые — портьеры свободно свисают мягкими вертикальными складками, иногда их прихватывают по углам, разводя в стороны. Они могут быть закреплены или двигаться вдоль карниза. Шторы в стиле прованс для спальни, гостиной и столовой обычно делаются двухслойными, а для кухни и коридора — в один слой.
  • Укороченные, или «кафе» — обычно их применяют на кухне или в ванной. Их особенность в том, что они закрывают только половину окна по высоте (при этом располагаться они могут как в его верхней, так и в нижней части).
  • С драпировкой — французские и австрийские занавески, которые образуют горизонтальные волны и мягкие складки.
  • Реже применяют римские портьеры.
Разные виды штор вполне могут использоваться вместе, дополняя друг друга.
Материал
Лучшим решением для оформления окон будет легкая полупрозрачная ткань — тюль, тонкий хлопок или лен.
Соцсети мастера tatyanaveri
Шторы должны быть натуральными и сохранившими свою естественную текстуру — со слегка неравномерной окраской и вкраплениями более толстых нитей.
Желательно избегать непрозрачных жестких материалов, таких как парча или плотный габардин. Также практически не используется нарочито роскошный текстиль — бархат, плюш, органза. Что касается жаккарда и атласа, то их желательно применять только в сочетании с более изящными и воздушными занавесками.
Если спальня выходит окнами на солнечную сторону, можно рассмотреть варианты блэкаут, однако лучше выбирать не привычные черные модели, а максимально светлые. Они не пропустят яркие утренние лучи, но при этом будут выглядеть органично в интерьере французского кантри.
Важная особенность штор стиль прованс (фото в галерее подтверждают это) — способность создавать мягкие складки. Ткань должна укладываться красивыми волнами, а не сохранять строгую прямую форму. Благодаря этому создается ощущение комфорта и уюта. Также допускается легкая небрежная помятость, которая подчеркивает расслабленный и романтичный характер стиля южной Франции.
Совет: зимой поменяйте легкие и тонкие занавески на более плотные модели, в составе которых есть натуральная шерсть. Такие портьеры обеспечат тепло и уют в доме, но при этом останутся верными стилю прованс за счет того, что обладают грубоватой фактурой и слегка просвечиваются.
Цвет и рисунок
Прованс — это неяркие, нежные оттенки. Они выглядят так, словно годами теряли свой цвет под жаркими лучами южного солнца.
Соцсети мастера lora_dorffman
В оформлении окон уместна вся пастельная гамма, однако желательно выбирать максимально натуральные приглушенные тона: лавандовый вместо сиреневого или розового, беж вместо персикового, цвет мха вместо травяного и т.д.
Также часто используются неокрашенные и неотбеленные ткани — как правило, это лен и хлопок, которые в естественном виде имеют приятный бежевато-серый оттенок.
Если говорить о рисунке на занавесках, то приветствуется флористическая тематика: цветы, растения, стилизованный ботанический орнамент. При этом набивка может быть как разноцветной, так и однотонной. Размер принта обычно мелкий, однако это не строгое правило и его можно нарушать.
Если букеты и бутоны в большом количестве вам не нравятся, можно подобрать портьеры в полоску или одноцветные с кантом по краю. Также интересно смотрится сочетание полотен ткани без каких-либо изображений по краям окна и более пестрого материала по центру.
Совет: шторы с элементами ручной работы (вышивкой, кружевом, росписью) идеально передадут атмосферу прованса и станут одним из акцентов интерьера.
Декор
Этот стиль не может существовать без украшений. Поэтому в обрамлении окон обязательно будут декоративные детали.
Дизайн: Арина и Павел Оболенские. Фото: Ник Руденко
Какой декор может быть?
  • Рюши, сборки и воланы.
  • Ламбрекены (ими даже можно заменить короткие шторы прованс на кухне).
  • Подхваты по краям оконного проема, ленты и банты.
Совет: эти аксессуары делают либо из той же ткани, что и полотна портьер, либо в контрастном оттенке (но по-прежнему неярком и словно выцветшем).
Такие детали нужны не только для эстетики, но и как функциональные дополнения: подхваты и ленты фиксируют занавески в раскрытом виде, рюши и складки задерживают слишком яркий солнечный свет, ламбрекены маскируют карниз и т.д.
С чем сочетать шторы в стиле прованс в интерьере
С отделкой
Проще всего подобрать занавески под цвет стен.
Дизайн: Татьяна Ртищева. Фото: Наталья Вершинина
Если на обоях есть узор, то материал для декора окон обычно выбирают однотонный. Если же на стенах краска или штукатурка, то лучше смотрятся портьеры с принтом (при этом перекликаться с оттенком отделки может как рисунок, так и его фон), который не даст им слиться с остальной обстановкой.
Такой прием можно использовать для любого цвета отделки, однако наиболее выигрышным получается сочетание в нестандартных оттенках — пыльном розовом, незабудковом, лавандовом. Такие тона не всегда можно удачно вписать в интерьер, а шторы в той же палитре как раз и помогают сделать обстановку завершенной и гармоничной.
Портьеры могут быть как в точно таком же цвете, как отделочные материалы, так и в слегка отличающемся: с белой стеной будут удачно смотреться занавески в молочной или сливочной гамме, с бежевой — светло-кофейные и т.д.
Совет: если речь идет о кухне или ванной, то шторы можно визуально объединить с узором на плитке.
С мебелью
Более сложный для воплощения, но и более изысканный вариант — подбор портьер под диваны и кресла или под оттенок шкафов и комодов, кухонного гарнитура.
Дизайн: Татьяна Борисычева. Фото: Сергей Красюк
В первом случае можно сделать обивку из материала с таким же принтом, как на шторах, или же выбрать однотонный текстиль, схожий с ними по цвету. Не обязательно, чтобы рисунок полностью повторялся: достаточно единой цветовой гаммы и схожих узоров.
Можно сочетать палитру оформления окон и с оттенком корпусной мебели: в этом случае также можно выбрать как однотонный материал, так и набивной.
С другим текстилем
Если подобрать занавески под мебель и отделку никак не удается, есть еще один проверенный вариант — изготовить на заказ шторы и другой домашний текстиль из одной ткани.
Дизайн: Любовь Павленкова. Фото: Жанна Наволоцкая
В этом случае полотна на окнах будут перекликаться с покрывалами на диванах и креслах, со скатертью, кухонными полотенцами и т.д. Текстиль станет объединяющим моментом для всего интерьера. Однако, чтобы связь оконного оформления и остального текстиля была очевидной, материал должен быть с рисунком — однотонная ткань в этом случае не создаст должного эффекта.
Совет: чтобы пестрого текстиля было не слишком много, можно ограничиться парой декоративных подушек из той же ткани, что и занавески — этого будет вполне достаточно, чтобы подружить портьеры с остальным дизайном.
Как подобрать шторы прованс в разные комнаты
Гостиная
Место, где собирается вся семья и где проводят время с друзьями, должно выглядеть гостеприимно, но при этом не слишком романтично. Приглушить сентиментальность прованса можно при помощи правильно подобранных занавесок.
Это тот самый случай, когда можно использовать более темные и строгие цвета — баклажановый, кобальтовый, изумрудный, бордо и подобные им. Однако следует помнить, что оттенки должны оставаться неяркими.
Наиболее уместными в интерьере этого помещения считаются классические портьеры длиной до пола. Лучше, если они будут состоять из двух слоев — тонкого прозрачного тюля и более плотных цветных полотен. Если получается недостаточно торжественный образ, добавьте ленты-подхваты или ламбрекены. Если же кажется, что с легкомыслием и нежностью в гостиной получился перебор, попробуйте заменить классические гардины на римские шторы (прованс в этом случае пусть будет отражен в цвете и рисунке). Такой ход сделает дизайн более смелым и актуальным, не отразившись на гармоничности убранства.
В комнате, предназначенной для расслабления и отдыха, многие привыкли вешать непрозрачные занавески, что идет вразрез с правилами стиля сельской Франции (во времена его зарождения окна закрывались ставнями и необходимости в затемнении не было).
Чтобы оформление окон не выбивалось из общего убранства, придется идти на компромиссы. Если спальня выходит на север или запад, то можно обойтись традиционными полупрозрачными портьерами, если же в окно по утрам проникает солнечный свет, можно повесить светлые шторы-блэкаут или же установить рулонную систему, продумав ее так, чтобы на день полотна в скрученном виде прятались за ламбрекенами.
Цвета для этой комнаты выбирают самые нежные — светло-голубой, неяркий теплый розовый, пастельный салатовый и т.д. Если же вы не представляете спальное место без темных гардин на окнах, выбирайте не черный, а глубокие смешанные тона — капучино, пыльный синий, мягкий серый и т.д.
Совет: если над кроватью запланирован балдахин, его стоит сделать из той же ткани, что и занавески.
Кухня
Подбор штор на кухню в стиле прованс имеет определенные особенности, они должны быть практичными и безопасными.
В частности, если рабочая зона расположена у окна, не подойдут длинные занавески — только укороченные. Это могут быть как модели-«кафе», так и римские шторки. Дополнить или заменить такие полотна можно рулонными моделями, которые будут еще удобнее, но уже чуть менее подходящими для французского стиля.
Если же плита и мойка находятся далеко от окна, то лучшим выбором будут классические шторы либо австрийские.
Рисунок на них зависит от фасона: чем более изысканная модель, тем менее броским должен быть принт, а занавески с драпировкой и вовсе лучше оставить однотонными. А для интерьера, воплощенного полностью по канонам сельского стиля, подойдут пестрые изображения на ткани с грубой фактурой.
Другие комнаты
Несмотря на то, что в провансе рулонные шторы применятся достаточно редко, их допустимо использовать в санузле, где практичность обычно важнее эстетики.
Дизайн: Алена Ратникова
Впрочем, если площадь помещения позволяет, можно повесить и элегантное полотно в пол, которое привнесет изысканную роскошь. Однако в этом случае следует тщательно продумать, из какой ткани его шить — материал должен быть устойчив к высокой влажности и сопутствующей ей плесени.
В детской стоит отдать предпочтение укороченным вариантам. Длинные портьеры можно вешать только в комнате подростка или если они прячутся за письменный стол, диван или другую массивную мебель так, чтобы ребенок не мог случайно зацепиться за них. Лучшим выбором будет римская или рулонная штора в сочетании с тюлем, закрывающим подоконник.
Коридор — еще одно место, где классика прованса будет не к месту: ни шторки-«кафе», ни традиционные гардины в пол здесь не будут смотреться органично. Лучше заменить их на римскую портьеру или на австрийские занавески.
