Как почистить матрас от пятен: полезные советы и эффективные домашние средства
Матрас — предмет, с которым мы соприкасаемся каждую ночь. И, как любая вещь, которая постоянно находится в обиходе, он неизбежно загрязняется. Это и пыль в целом, и различные следы, часто трудновыводимые. В статье расскажем, как почистить матрас от пятен самостоятельно, и разберемся, когда не избежать химической очистки.
Все о том, как очистить матрас в домашних условиях
Общие правила
Особенности наполнителей
Чистка моющим пылесосом
Как удалить пятна
— Косметика
— Кровь
— Моча и пот
Как избавиться от запаха
Профилактика
Общие правила ухода
Проверенные средства для чистки матраса в домашних условиях — специальная бытовая химия для мягкой мебели. На рынке есть множество брендов, выпускающих подобные товары. Единственное, важно обращать внимание на состав и его максимальную безопасность. Все-таки на матрасе мы спим ежедневно, и пусть напрямую с телом его поверхность не соприкасается, для аллергиков и тем более детских изделий важно выбрать экологичный товар.
В борьбе с загрязнениями отлично помогает пароочиститель. Это полезный агрегат, который в целом облегчает уборку, а не только чистку мягкой мебели. Он позволяет более эффективно «выдуть» пыль или мелкие частицы грязи из матраса, при этом внутрь не попадает влага.
Для удаления застарелых пятен есть смысл обратиться к специалистам. Клининговые компании предоставляют услугу выезда на дом, так что заботы о транспортировке отпадут. Если же обратиться в специальную службу нет возможности, далее мы расскажем о самых эффективных домашних методах.
Если изделие двухстороннее, рекомендуется менять положение сторон хотя бы раз в 4-5 недель. Но и односторонние модели нельзя просто так оставить, они нуждаются в профилактике появления запахов сырости.
Советы по уходу за изделиями разных типов
Матрасы различаются по материалу наполнителя, и при выборе способа очистки нужно учитывать особенности каждого.
- Кокосовый наполнитель внутри изделия боится воды, поэтому не спешите лить на него жидкость или выжимать салфетки. Можно только выбивать грязь, накрыв поверхность влажной простыней или полотенцем. Также разрешается очистка влажной губкой.
- Поролоновые и пенополиуретановые изделия также боятся влажной обработки. Лучше всего работать слегка смоченной, тщательно отжатой тканью или проводить сухую чистку.
- На пружинные изделия лить воду также нельзя, так как от излишней влаги пружины могут проржаветь и начнут скрипеть.
Что касается ухода за ортопедическими моделями, особенных правил здесь нет. Их, как и обычные изделия, нужно периодически переворачивать, достаточно делать это раз в полгода. Поверхность можно обрабатывать пылесосом.
Как чистить матрас моющим пылесосом
Большинство матрасных наполнителей не любят влажность, а пружины от такой очистки могут со временем заржаветь. Поэтому использовать моющий пылесос нужно осторожно и только в случае крайней необходимости — например, когда нужно провести глубокую очистку или избавиться от пылевых клещей.
Чтобы не повредить изделие,
- Снимите постельное белье и уберите крупный мусор с поверхности пылесосом в режиме сухой уборки. Это уменьшит риск разводов и повысит эффективность чистки.
- В бак моющего пылесоса налейте чистую теплую воду, добавьте моющее средство для мягкой мебели или матрасов по инструкции. Избегайте агрессивной химии, чтобы не повредить материал.
- Включите пылесос и равномерно распределите раствор по всей поверхности, избегая излишней влаги. Тщательно обрабатывайте места с пятнами, при необходимости проведите по ним мягкой щеткой.
- Сразу после нанесения раствора переключите пылесос в режим всасывания жидкости, чтобы удалить остатки моющего средства и грязь. Пройдитесь по поверхности несколько раз, пока матрас не станет почти сухим.
- Оставьте изделие в проветриваемом помещении или на солнце, чтобы оно полностью высохло. Не стелите постельное белье, пока влага не испарится полностью, иначе в матрасе может завестись плесень.
Как чистить матрас от пятен
Даже от трудновыводимых или застарелых пятен можно избавиться подручными средствами, не прибегая к профессиональной чистки.
Косметика
Если пятно еще влажное, промокните его чистой тканью, но не трите, чтобы не углубить загрязнение. Используйте теплую воду без моющих средств — это предотвратит разводы. Удалить следы тонального крема, помады или туши поможет мицеллярная вода. Смочите в ней ватный диск, проведите по загрязненному участку и уберите остатки мягкой тканью. Тот же эффект дает перекись водорода.
Если пятно старое, можно посыпать его пищевой содой, слегка втереть ее и оставить на пару часов. Вещество впитает жир и остатки косметики. Затем пропылесосьте обработанную область. Также может помочь уксус, разведенный в воде в пропорции 1:3. Иногда используют раствор медицинского спирта. Но сначала обязательно протестируйте средство на небольшом участке, чтобы не повредить ткань.
Кровь
Избавиться от крови также можно домашними средствами.
- Крахмал, соль и пероксид водорода. Возьмите 2 части крахмала и по 1 части других средств. Получившуюся пасту нужно нанести на след и подождать, пока оно высохнет. После можно убрать смесь салфеткой или ватным диском. Возможно, с первого раза застарелая грязь не уйдет, тогда придется повторить процедуру 2-3 раза.
- Пищевая сода. Ее нужно развести в воде в пропорции один к одному и нанести на участок, оставить примерно на полчаса, а после промокнуть салфеткой. Сухим полотенцем можно убрать излишки влаги.
- Перекись водорода. Вещество может работать в том числе без крахмала и соли. Капните на пятно пероксид, это место начнет пениться, промокните салфеткой и повторите процедуру. Дождитесь, пока пена перестанет образовываться. После стоит протереть участок холодной водой, можно с небольшим добавлением соли. Обращаем ваше внимание на то, что горячую воду в контакте с кровью использовать не рекомендуют, так есть риск «запечатать» пятно, которое после будет вывести сложно.
- Жидкость для мытья посуды. Для этого вам нужно смешать столовую ложку бытовой химии и пол-литра холодной воды. После замочить в получившейся смеси ткань, наложить на пятно, снять и легкими движениями растереть мыльный участок зубной щеткой. Когда кровь очистится, промыть поверхность чистой водой и высушить полотенцем.
Моча и пот
Обычно желтые следы появляются от мочи или пота. Если ваш ребенок или домашнее животное оставили неприятную лужицу на поверхности, не отчаивайтесь. Для начала нужно собрать влагу салфетками. Только не втирайте и не вжимайте жидкость внутрь изделия, иначе будет сложнее убрать следы и запах. Предлагаем
- Уксус, смешанный с содой в пропорции 1:3. Получившийся раствор залейте в емкость с пульверизатором — так будет проще наносить ее на поверхность и не переувлажнить последнюю.
- Пищевая сода. Достаточно рассыпать ее и оставить ненадолго, хватит от 10 до 15 минут. Собрать порошок соды проще всего пылесосом. Но учтите, что он очень въедливый, и вам наверняка придется заменить мешок для сбора пыли в нем после такой уборки.
- Лимонная кислота, разведенная в небольшом количестве воды и смешанная с солью. Нанесите кашицу на пятна, не трогайте примерно час. По истечении этого времени протрите поверхность смоченной губкой, она не должна быть слишком влажной. Кстати, этот рецепт спасает и от застарелых следов.
- Самодельный пятновыводитель. Для этого смешайте чайную ложку обычной воды со столовой ложкой 9% уксуса и чайной ложкой стирального порошка. Добавьте туда же 2 столовые ложки соды. Полученную смесь нанесите на проблемную зону и промокните бумажной салфеткой или губкой. После высушите сухим полотенцем.
- Смесь пероксида водорода с содой и жидким мылом. В пропорциях это будет около 100 мл перекиси, две ст. л. соды и несколько капель мыла. После смесь нужно залить в бутылку с пульверизатором. Это важно, чтобы не переувлажнить поверхность. После распыления оставьте раствор действовать в течение 5 минут.
Как избавиться от запахов
Кровать может впитывать не только загрязнения, но и запахи. Или даже стать их источником: например, если спальное место отсыреет или его составляющие давно не чистили. Также надолго въедаются ароматы табака и мочи.
Подготовили
- Первым делом снимите постельное белье и постирайте его, если оно уже впитало запах.
- Отправьте матрас на сушку в сухое место, желательно под солнце и на открытый воздух. Идеальный вариант — открытый балкон или двор в хорошую погоду. Сушите несколько часов.
- Затем можно посыпать изделие тонким слоем пищевой соды (она поглощает затхлые запахи) и оставить так на 8-12 часов. После этого тщательно пропылесосьте поверхность.
- От запаха мочи поможет уксус. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, залейте в пульверизатор, нанесите на загрязненный участок и оставьте на 10-15 минут. Затем промокните влажной губкой и посыпьте сверху содой. После высыхания пропылесосьте остатки.
- Чтобы вывести крепкий запах табака, используйте тальк или крахмал. Принцип такой же: высыпать на изделие, оставить на несколько часов, пропылесосить. Можно попробовать распылить специальный спрей анти-табак. Однако это вариант не для всех, так как запах спрея тоже может быть не совсем приятным.
- Несколько капель масла чайного дерева, лаванды или эвкалипта при условии отсутствия аллергии, добавленные в раствор воды и соды, помогут окончательно устранить неприятные запахи и придадут изделию свежесть.
Как сохранить чистоту матраса надолго
После того как вам удалось справиться с загрязнениями или нежелательными запахами, желательно сохранить матрас в таком состоянии как можно дольше. Для этого предпримите несколько профилактических мер.
Прежде всего,
Чехол, который предотвратит проникновение влаги в матрас, — идеальное решение для семей с маленькими детьми или питомцами. Несмотря на водоотталкивающие свойства, это не пленка, которая доставит дискомфорт. Верхнее покрытие делается из приятных к телу тканей: например, хлопка.
Также
- Менять белье хотя бы раз в неделю, чтобы уменьшить накопление бактерий, частиц кожи и пота.
- Раз в несколько месяцев оставлять матрас на солнце, чтобы избавиться от лишней влаги, предотвратить появление плесени и затхлого запаха.
- Каждые 3-6 месяцев переворачивать матрас. Так вы обеспечите его равномерное изнашивание и защитите от пыли, которая накапливается только на одной стороне.
- Пылесосить изделие каждые 2-3 недели, чтобы удалить пыль, шерсть и другие аллергены. Особое внимание уделяйте швам и углам, где часто скапливается грязь.
