Пружинный или беспружинный матрас: что лучше выбрать для крепкого сна
Приятно чувствовать себя отдохнувшим. Это залог хорошего самочувствия и настроения, высокой работоспособности. Качество отдыха во многом зависит от удобства постели. Именно она определяет, насколько комфортно человеку лежать и сможет ли он полноценно выспаться. Поэтому разберемся, какой матрас — пружинный или беспружинный — выбрать, чтобы комфортно спать каждую ночь.
Все о матрасах
Плюсы и минусы разных типов изделий
— Пружинные
— Беспружинные
Сравнение матрасов
Что лучше выбрать
— Для взрослых
— Для детей
Плюсы и минусы пружинных и беспружинных матрасов
В магазинах продают матрасы двух типов. Поговорим о каждом из них.
Пружинные
Их основа — блок пружин, снизу и сверху его накрывают настилочными материалами. Это основное отличие пружинного матраса от беспружинного. Системы с пружинами бывают разными. Различают такие их виды.
- Боннель, или зависимый блок. Пружинки связаны в единую поверхность. Она одинаково жесткая по всей площади. Со временем под весом человека пружинки деформируются, трутся друг о друга и неприятно скрипят. Это бюджетный и относительно недолговечный вариант.
- ТРК, или блок независимых элементов. Каждая из пружинок заключена в индивидуальный чехол. В общем блоке элементы никак не связаны один с другим. Нагрузка равномерно распределяется по такой поверхности. Важный показатель — число пружинок на кв. метр. Различают стандартные разновидности, где элементов 200-300 на кв. метр, и Multipocket, у которых количество пружин до 1 000 на кв. метр. В последнем случае нагрузка распределяется максимально равномерно, спящему очень удобно и комфортно.
- Зональный. Собирается по принципу ТРК из пружинок разной жесткости. Получаются мягкие и жесткие зоны. Изделие подходит для людей, у которых непропорциональная фигура или есть проблемы с позвоночником.
- Дуэт. Блок из независимых пружин разной жесткости. Внутрь каждого элемента вставлен еще один — меньше по размеру и жестче. Это значительно укрепляет изделие. На нем могут комфортно отдыхать люди со значительной разницей в весе.
В качестве настильных материалов используют койру, латекс, конский волос, другие. Вместе с блоком пружин они формируют поверхность, «отвечают» за ее мягкость, комфорт, ортопедические свойства.
Рассмотрим достоинства и недостатки пружинных моделей. Учитывая, что системы Боннель все реже используют при производстве матрасов, приведем их только для систем с независимыми блоками.
Плюсы
- Анатомичность. Способны обеспечить необходимую поддержку разным участкам позвоночника.
- Экономичность. Дорогих материалов, например, лактеса или койры, относительно немного. Поэтому цена изделия вполне приемлема.
- Высота. Большой выбор разных по высоте моделей, есть возможность подобрать изделие для кровати с высокими бортиками.
Минусы
- Мягкие модели с течением времени проминаются, появляется «эффект гамака».
- Неустойчивость к одномоментным нагрузками. К примеру, прыгать на таком матрасе категорически нельзя.
Беспружинные
Упругость матраса обеспечивается сочетанием настильных слоев, изготовленных из различных материалов. Кратко охарактеризуем те, что используют в большинстве случаев.
- Латекс. Полностью натуральный наполнитель из отвердевшего сока тропического дерева. Очень мягкий, упругий и долговечный. В чистом виде латекс очень дорогой, поэтому его часто компонуют с пенополиуретаном.
- Койра. Натуральное кокосовое волокно. Оно хорошо пропускает воздух, нечувствительно к воздействию влаги. Материал жесткий, используют для лечебных изделий.
- Латекс синтетический. Искусственный и, следовательно, более дешевый аналог дорогостоящего натурального наполнителя.
- MemoryFoam. Пористый вспененный материал искусственного происхождения. Обладает эффектом памяти. Способен «запоминать» изгибы человеческого тела. Быстро восстанавливает изначальную форму.
- Струттофайбер. Искусственный наполнитель с высокими теплоизоляционными характеристиками. Делает матрас теплым, не мешает нормальному воздухообмену.
Сочетание разных по толщине и способу укладки слоев настильного наполнителя определяет свойства беспружинных оснований. Они бывают четырех степеней жесткости.
Плюсы
- Ортопедический эффект. Удерживает позвоночник в анатомически правильном положении.
- Прочность. Ломаться в таком изделии нечему, поэтому служит оно очень долго. Однако если наполнитель низкого качества, он может достаточно быстро разрушиться и раскрошиться.
- Небольшой вес, возможность транспортировки и хранения в свернутом в рулон виде.
- Нечувствительность к сильным нагрузкам. Беспружинные модели выдерживают использование на полу, детские прыжки, значительный вес лежащего человека.
Минусы
- Высокая цена, особенно на полностью натуральные модели.
- Стандартная толщина от 15 до 20 см. Это не совсем удобно, поскольку чем выше матрас, тем комфортнее на нем лежать.
Сравнение пружинных и беспружинных матрасов
Оба типа матрасов удобные, обладают ортопедическим эффектом. Чтобы определить, какой ортопедический матрас лучше выбрать: пружинный или беспружинный, надо сравнить их свойства. Мы представили такое сравнение в виде таблицы.
Критерии | Беспружинные | Пружинные |
Уровень мягкости-жесткости | Бывают супержесткие, жесткие, средние и мягкие. | Бывают жесткие, средние и мягкие. |
Гигиеничность | Зависит от наполнителя. В основном гипоаллергенны, не накапливают пыль. | Зависит от наполнителя. Считается, что внутри пружинных блоков может накапливаться пыль и поселяются пылевые клещи. |
Вес изделия | Небольшой, изделие можно свернуть в рулон. | Тяжелые, их трудно даже перевернуть. |
Сложность ухода | Есть модели со съемными чехлами. Матрас можно чистить, делать это несложно — его легко двигать и переворачивать. | Есть модели со съемными чехлами. Чистить изделие сложно — из-за большого веса его трудно переворачивать и двигать. |
Средний срок службы | 15 лет. | 10 лет. |
Вес спящего | Можно подобрать модель для разных весовых категорий. Нет вариантов для пар с большой разницей в массе тела. | Можно подобрать модель для разных весовых категорий. Есть варианты для пар с большой разницей в массе тела. |
Прочность | Устойчивы к нагрузкам любого типа. | Не переносят перегрузки и сильные точечные нагрузки, например, прыжки. |
С какого возраста разрешены | С рождения. | С 7 лет. |
Если сравнивать изделия по цене, то она будет зависеть от того, из чего оно сделано. Натуральные материалы стоят намного больше искусственных. Учитывая, что в пружинных основаниях наполнителя относительно немного — он только накрывает блоки сверху и снизу — то и их цена всегда будет ниже. При этом срок службы пружинных оснований меньше, поэтому, возможно, будет выгоднее купить беспружинное .
Что лучше
Универсального для всех решения не существует. Каждый человек выбирает «свою» модель. При этом надо учитывать вес, возраст, возможные заболевания, предпочтения. Однако мы постарались рассказать, что лучше выбрать: пружинный или беспружинный матрас.
Для взрослых
Так, для здоровых молодых людей с нормальной массой тела подойдет любой матрас. Но в профилактических целях лучше выбирать среднежесткие или жесткие спальные места. В более старшем возрасте, если вес не больше 50-60 кг, выбирают любой среднежесткий или мягкий вариант. Если вес большой и превышает 100-110 кг, то оптимально остановить свой выбор на жестком основании пружинного типа. Оно хорошо удерживает позвоночник, со временем не продавливается.
С возрастом отдыхать на жестком основании становится неудобно и небезопасно для позвоночника. Поэтому пожилым рекомендуют выбирать полужесткие или мягкие пружинные модели или изделия из полиуретана и латекса. Всем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, с опорно-двигательным аппаратом, надо проконсультироваться с врачом-ортопедом. Он даст профессиональные рекомендации с учетом состояния здоровья.
Для детей
Важный вопрос, какой матрас лучше выбрать детям и подросткам: пружинный или беспружинный. Если нет каких-то показаний по состоянию здоровья, то выбирают в зависимости от возраста. Для младенцев до года идеальное решение — беспружинная модель максимальной жесткости. Она обеспечит правильное положение для чувствительного позвоночника во время сна. В возрасте от года до трех-шести лет показаны аналогичные модели, можно выбирать просто жесткие варианты.
Начиная с семи лет, можно использовать пружинные модели умеренной жесткости или беспружинные среднежесткие. Чтобы было удобнее спать, можно выбрать модель с верхним латексным слоем. Он должен быть не выше полутора-двух сантиметров. Подросткам рекомендовано спать на ортопедической поверхности. Для них подойдет беспружинный многослойный вариант умеренной жесткости или пружинная модель с зональными блоками высокой и умеренной жесткости.
