Как отстирать кровь в домашних условиях: 15 проверенных способов
Рассказываем, как вывести пятна крови с одежды и мягкой мебели с помощью подручных средств. Также приводим список специальных концентратов, которые справляются даже со старыми и въевшимися загрязнениями.
ShutterStock
Кровь считается одним из самых сложных и проблемных видов загрязнений на одежде и других тканевых поверхностях. Такую вещь нельзя просто бросить в машинку и запустить стирку, как обычно. Обязательно нужно проводить предварительное замачивание и очищение этого участка, и только после этого можно приступать к основной стирке. Чем свежее следы, тем проще и быстрее их удалить. В этой статье мы расскажем, чем отмыть кровь с одежды и мебели.
Некогда читать? Рассказали в видео об основных подручных средствах для стирки
Все об удалении крови с любых тканей
Подручные средства
Мыльная пена
Шампунь для посуды
Перекись
Соль
Сода
Нашатырный спирт
Крахмал
Белый уксус
Глицерин
Лимонная кислота
Зубная паста
Готовые средства
Пятновыводители
Карандаши
Мыло против пятен
Энзимный очиститель
Очистка крупных предметов
Мягкая мебель
Постельное белье
Матрас
Ковер
Рекомендации и ограничения
Чем выводить пятна крови с одежды: используем подручные средства
Рассказываем, чем отмыть кровь с ткани разных типов с помощью проверенных методов.
1. Мыло
С помощью обычного мыла можно удалить свежие или не полностью засохшие следы. Способ достаточно легкий, поэтому его удобно проводить не только дома, но и в общественном месте — потребуется только найти уборную.
  • Для начала нужно потереть участок ткани под струей холодной воды.
  • После этого часть пигмента смоется, и тогда можно намылить его обычным или хозяйственным мылом.
  • Оставить мыльную пену на полчаса.
  • Прополоскать и смыть прохладной водой.
Обратите внимание на важное условие — стирать нужно только в холодной воде. Под воздействием горячих температур кровь может еще сильнее закрепиться на ткани.
2. Гель для мытья посуды
Если след не застарелый, его можно вывести обычным шампунем для посуды. Сделать это удобно двумя способами.
  • Прохладной водой прополоскать участок с загрязнением, выдавить на него немного средства и аккуратно потереть. Оставить на 10 минут, затем застирать и прополоскать.
  • Без замачивания сразу обильно нанести на ткань гель для посуды. Сверху накрыть пищевой пленкой и оставить так на несколько часов — от 2 до 5, а потом застирать.
3. Перекись водорода
Подходит для очистки белых вещей из плотной ткани — полотенец, постельного белья и т.д. Перекись нельзя использовать для стирки деликатных материалов, например, шелка или тонкой синтетики. Она может разрушить структуру материала, а также обесцветить вещь.
Нужно вылить немного перекиси на ватный диск, а затем потереть им поверхность с загрязнением. Повторяйте процедуру, пока пигмент полностью не уйдет, а затем постирайте вещь, как обычно.
Перекись также справляется не только со свежими, но и с въевшимися пятнами. Чтобы процедура была эффективной, емкость наполняют холодной водой и наливают в нее перекись. Далее в этот раствор нужно опустить вещь и потереть место загрязнения. Оставить на два часа, тщательно прополоскать и приступить к основной стирке.
4. Соль
С помощью соли можно отмыть как свежую, так и засохшую кровь с одежды. Для этого есть два способа.
  • Замачивание. Налейте в таз 3 литра воды и насыпьте около 60 г соли. Хорошенько перемешайте, затем окуните вещь на 6-8 часов. После этого застирайте вручную этот участок или отправьте в стиральную машину.
  • Сухой метод. Насыпьте немного соли на ткань и тщательно протрите это место щеткой. После этого застирайте с мылом или другим средством в холодной воде. Этот способ не подходит для очень старых пятен.
5. Сода
Вместо соли для размачивания можно использовать соду — она также эффективно справляется со следами крови и подходит для цветной ткани. Чтобы приготовить содовый раствор, нужно добавить 10 г порошка в стакан холодной воды и тщательно перемешать. Нанести его на одежду, растереть и оставить так на полчаса. Затем смыть все это прохладной водой, затереть мылом или пятновыводителем, а потом запустить основную стирку.
6. Нашатырь
Щадящий способ удаления пятен с хлопковых и льняных материалов белого цвета. Чтобы полностью замочить вещь, смешайте в тазике 3 литра воды и 60 мл нашатырного спирта. Окуните предмет в раствор на 2 часа, затем тщательно прополощите и приступайте к основной стирке.
Можно обойтись без замачивания и нанести нашатырь только на загрязненный участок с помощью чайной ложки.
7. Картофельный или кукурузный крахмал
Этот способ подходит для деликатного очищения шелковых и шифоновых тканей.
Сначала тщательно увлажните место загрязнения под струей холодной воды, далее с каждой стороны нанесите крахмал — в виде порошка или «кашицы» с водой. Оставьте эту смесь на одежде до полного высыхания, затем тщательно отряхните и приступайте к стирке.
8. Уксус
С помощью белого уксуса можно очистить следы крови, если им не более 24 часов. Для этого обильно полейте участок и оставьте кровь размачиваться на полчаса.
Если одежда испачкана в нескольких местах, ее можно полностью замочить в растворе с уксусом. Для этого разведите уксус в воде в пропорциях 1:2, окуните вещь на 10 минут. После этого хорошо прополощите изделие и постирайте обычным способом.
9. Глицерин
С помощью глицерина можно вывести даже застарелые следы. Интересно, что для этого способа вещество необходимо немного подогреть, опустив его на две минуты в любую емкость с теплой водой. Затем, пока он не остыл, нужно аккуратно налить на ватный диск и протереть им загрязнение с двух сторон — с лицевой и изнаночной. Эту процедуру можно повторить несколько раз, а затем прополоскать вещь и приступить к стирке.
10. Лимонная кислота
Она помогает против свежих пятен, но ее можно использовать только на белых вещах.
Подойдет порошок из пакетика или свежевыжатый лимонный сок. 10 грамм смешивают со столовой ложкой прохладной воды и наносят это на загрязненный участок. Его нужно немного потереть, затем подождать 15 минут и ополоснуть. После этого можно приступать к стирке.
11. Зубная паста
Необычное, но не менее эффективное средство от въевшихся следов. Для этого нужно выдавить на загрязненный участок немного пасты из тюбика и «чистить» его старой зубной щеткой, не выходя за пределы пятна. После этого ополоснуть изделие под напором холодной воды.
Специальные средства
Далее мы расскажем, как отстирать кровь с одежды, используя готовые средства из магазинов бытовой химии.
1. Пятновыводители
С кровью на одежде хорошо справляются любые пятновыводители. Они бывают в форме порошка, который нужно развести с водой. Также их можно найти в виде спрея — им удобно пользоваться для обработки локальной зоны загрязнения. Они многофункциональные и легко удаляют также следы травы, масел и другие. Обычно производители указывают в инструкциях на упаковке рекомендации по использованию средства на разных типах тканей. Также там должна содержаться информация о том, точно ли конкретный пятновыводитель справится с этими следами. Это может быть не написано прямыми словами, а просто указано, что он подходит для борьбы с загрязнениями белкового происхождения.
2. Кислородные карандаши
Многие бренды выпускают концентраты активных веществ в виде карандашей, которые визуально напоминают школьный клей для бумаги. Это маленькие помощники, которые удобно брать с собой в поездки.
Сначала загрязненный участок нужно хорошенько намочить водой, а затем тщательно натереть этим карандашом. После этого должна образоваться небольшая пена. В инструкции будет указано, сколько времени нужно держать эту пену на ткани, прежде чем приступать к стирке.
Большинство таких карандашей подходит для разных типов ткани, а также аккуратно очищает белые и цветные изделия.
3. Мыло против пятен
Действие специального мыла направлено на удаление многих видов загрязнений. Принцип действия у него такой же, как и у пятновыводителей, но средство имеет форму мыльного брикета. С помощью него удобно вручную замачивать и тщательно тереть локальные участки, а высокая концентрация ПАВ очищает даже очень старые следы.
4. Энзимный очиститель
Этим средством пользуются в гостиницах и отелях, чтобы удалить загрязнения органического происхождения — кровь, рвоту и многое другое. В составе есть энзимы, которые расщепляют белки даже старых загрязнений. Производители указывают подробную инструкцию по приготовлению раствора и рекомендации по использованию на различных типах тканей.
Очищение крупных предметов
Небольшие вещи можно легко и быстро застирать руками, а потом отправить в стиральную машинку. Однако для выведения следов с крупных предметов, таких как мягкая мебель или матрас, нужно применять другие методы. Далее мы разберем, чем отмыть кровь с дивана и постельного комплекта быстро и эффективно.
Мягкая мебель
Способ очищения дивана, кресла или кровати зависит от материала обивки. Для каждой разновидности ткани подходят разные средства.
  • Жаккард. Свежее пятно нужно сначала промокнуть салфеткой, чтобы она впитала всю жидкость. Далее можно сделать спиртовой или уксусный раствор, налить его на тряпку или ватный диск, а затем аккуратно потереть загрязнение. Подержать смоченный диск на пятне 10-15 минут, накрыв его сухой салфеткой. Чтобы быстро высушить мокрый участок, можно насыпать на него соль, а потом убрать ее с помощью пылесоса.
  • Хлопок, лен, гобелен. Полностью удалить кровь с такой обивки будет очень сложно, но можно значительно осветлить пятно и сделать его менее заметным. Для этого подойдут мыльный раствор и обычная губка. Получившейся пеной нужно обработать грязный участок, затем собрать влагу сухими тряпками и бумажными салфетками. После этого место можно так же присыпать солью для удаления остатков влаги.
  • Бархат, велюр, вельвет. Эти виды обивки можно безвозвратно испортить при самостоятельной очистке, поэтому лучше доверить очистку профессионалам.
  • Флок, шенилл. Это очень прочные и износостойкие материалы, поэтому ухаживать за ними легко. Чтобы удалить пятна с этих поверхностей, подойдут любые подручные предметы или специальные средства.
  • Натуральная и искусственная кожа. Свежее пятно можно тщательно оттереть просто влажной тряпкой. Для подсохших загрязнений используйте диск, смоченный раствором перекиси водорода или лимонной кислоты. Но эти способы не подойдут для темной обивки, так как могут обесцветить или слегка изменить ее оттенок. После очистки нужно обработать поверхность специальной пропиткой, чтобы она не потрескалась.
В магазинах бытовой химии продаются готовые средства, которые можно использовать по инструкции для разных типов обивки. Производители указывают рекомендации и указания к применению для каждого конкретного состава.
Постельное белье
Разберемся, как отстирать кровь с постельного белья. Это не сложнее, чем с одежды — нужно соблюдать те же правила предварительного замачивания перед основной стиркой.
Готовую смесь нужно нанести на локальную зону с загрязнением и потереть. Также можно замочить белье в емкости, полностью погрузив его в раствор на 20 минут.
Чтобы удалить свежий пигмент и осветлить въевшийся, подойдет лимонная кислота, нашатырный спирт и перекись водорода. Эти средства можно применять только для белого белья.
Мыло, шампунь для посуды, сода или соль лучше справятся с пятнышками, которым не более 2 суток. Эти средства бережно очищают разные типы тканей и не оставляют разводов на цветном белье.
Для деликатных материалов с добавлением шелка лучше использовать метод с крахмалом или специализированные средства.
Матрас
Если запачкать простыню или пододеяльник, загрязнение может проникнуть и в волокна матраса. Поделимся, чем можно отстирать кровь с белого матраса быстро и без лишних усилий.
Для этого возьмите стакан холодной воды, добавьте в него две ложки соли и перемешайте. Получившийся раствор залейте в распылитель и опрыскайте пятно. Промокните этот участок тряпкой или салфетками, двигаясь от краев к центру. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из ткани не уйдет весь пигмент.
Если речь идет о засохшем пятне, которому более суток, можно использовать раствор с перекисью водорода и замачивать по тому же принципу.
Ковер
Свежее и не засохшее пятно легко вычистить из ворса даже с помощью обычной тряпки с холодной водой.
Слегка подсохшее пятно выводите солевым или мыльным раствором, если в составе волокон нет шелковых или вискозных нитей. Готовую смесь нужно залить в пульверизатор и опрыскать из него загрязнение, промакивая тряпками. Повторяйте процедуру до тех пор, пока тряпки не перестанут впитывать кровь. После окончания процесса ворс можно высушить феном или пропылесосить.
Меры предосторожности и ограничения
  • Нельзя замачивать вещь в горячей воде, иначе пятно крепче пристанет к волокнам, и выводить его будет сложнее.
  • Не следует растирать только что появившееся пятно просто водой без средств, иначе оно может распространиться дальше по ткани.
  • Нельзя использовать сильные растворители вроде Уайт-спирита или ацетона, потому что они могут разрушить структуру ткани.
  • Не стоит работать без перчаток. При работе с уксусом и нашатырем также надевайте маску или респиратор для защиты органов дыхания.
Shutterstock
