Как вывести пятна со скатерти: 8 домашних способов и профессиональные средства
Скатерть — обязательный атрибут торжественного застолья или семейного воскресного обеда. К сожалению, после этого на ней частенько остаются пятна. Впрочем, их можно отстирать. Мы подготовили подборку эффективных способов, чем и как вывести пятна со скатерти и не испортить при этом ткань.
Как избавиться от пятен на скатерти
Первая помощь для испачканного текстиля
Правила безопасной чистки
Как и чем вывести пятна
— Домашние средства
— Бытовая химия
Как вывести разные загрязнения
Как отбелить пожелтевший текстиль
Как защитить скатерть от пятен
Первая помощь для испачканной скатерти
Любое пятно проще всего вывести, пока оно еще свежее. В идеале его надо начать выводить сразу после того, как оно появилось. Но это чаще всего невозможно, а вот принять меры, которые упростят впоследствии удаление загрязнения, вполне можно. Прежде всего надо постараться убрать максимальное количество загрязнения. Способ воздействия выбирают в зависимости от того, что именно стало основой пятна.
Так, если это жир, нужно присыпать его любым доступным абсорбентом. Это может быть крахмал, тальк, мелко размолотая сода или соль, т.п. Как только абсорбент впитает загрязнение и увлажнится, его аккуратно сметают, но не стирают с материала, и насыпают еще одну порцию. Так делают до тех пор, пока порошок не перестанет впитывать жир. Если делать все правильно, на ткани останется минимальное количество жира, которое легко отстирается.
Разлившийся напиток надо по возможности быстро собрать с поверхности. Для этого испачканный участок накрывают свернутым в несколько слоев бумажным полотенцем, салфетками, чем-то подобным. Лучше всего подложить под пятно полотенце, накрыть его вторым и поставить поверх какой-нибудь тяжелый предмет. Он буквально выжмет влагу из материала, она впитается в мягкую бумагу. Если объем пролитой жидкости небольшой, всего несколько капель, можно собрать ее абсорбентом так, как описано выше.
Если не удалось оказать первую помощь сразу же после появления неприятной отметины, не стоит огорчаться. После того как скатерть сняли со стола, нужно застирать свежие еще пятнышки хозяйственным мылом. Это значительно облегчит последующее их удаление. В любом случае со стиркой лучше не затягивать — свежее загрязнение легче отстирывается.
Правила чистки
Чтобы не испортить столовый текстиль, в процессе чистки надо соблюдать несколько простых правил.
- Определите тип ткани, из которой сшита скатерть. Хорошо, если сохранился ярлычок с рекомендациями по уходу. Тогда способ чистки выбирают с учетом этой информации. Если ярлычка нет, тип текстиля определяют самостоятельно.
- Деликатные ткани, изделия с вышивкой, аппликацией, сложным декором очищают очень аккуратно, без использования агрессивной химии. Их лучше всего отдавать в химчистку.
- Средство для чистки выбирают в соответствии с типом ткани. Если есть сомнения, что оно испортит материал, обязательно проводят тест на малозаметном фрагменте изделия.
- Пятно всегда оттирают или обрабатывают чистящим средством в направлении от его краешков к середине. Иначе велик риск размазать загрязнение.
- Очищать пятнышки можно мягкой зубной щеткой, хлопковой тряпочкой или ветошью обязательно белого цвета, чтобы не остались разводы. Можно использовать ватный диск или тампон.
Чем и как удалить пятна со скатерти
Домашние средства
Соль
Эффективно расщепляет молекулы жира. Быстро справляется со свежими жирными пятнами на скатерти. Ее насыпают на отметину, чуть втирают, ненадолго оставляют. Потом стряхивают и стирают изделие в горячей воде. Если загрязнение успело подсохнуть, поможет замачивание в растворе соли. В пяти литрах горячей воды разводят 5-6 столовых ложек соли, замачивают текстиль на два часа. После этого стирают при максимально возможной для этого изделия температуре, вместе с моющим средством добавляют треть стакана соли.
Глицерин
Средство продается в аптеке, хорошо растворяет разные загрязнения на любых тканях. Нужно накапать несколько капелек в центр пятна и подождать 10-15 минут, застирать испачканный фрагмент мылом, отправить изделие в стирку. Если отметина застарелая, глицерин перед нанесением лучше всего подогреть на водяной бане.
Сода
Поможет от застарелых пожелтевших пятен. Для их удаления готовят чистящую смесь. Берут 2 части соды, по одной части воды и жидкого мыла, лучше хозяйственного. Все хорошо перемешивают, наносят на отметину и осторожно втирают в текстиль. Оставляют на 20-30 минут, потом стирают изделие в максимально возможной для него горячей воде.
Уксус
Убирает следы кофе, чая, трав, загрязнений на масляной основе. Для чистки берут столовый уксус. Стакан уксуса заливают пятью литрами воды, замачивают в получившемся растворе столовый текстиль. Через 6-8 часов изделие стирают.
Перекись
Очистит большинство пятен, но только на белых или светлых тканях.
Бытовая химия
Максимально эффективно удаляет загрязнения пятновыводитель. Нужно только правильно подобрать его по составу ткани и типу пятна. В продаже можно найти универсальные и специализированные средства. Это Эксперт Фрукты и напитки или Эксперт Жиры и соусы от Dr. Beckmann, Пятновыводитель для жирных пятен от Wonder Lab, т.п.
Средства выпускают в разных формах: жидкость, порошок, пена, стик, т.п. При выборе нужно убедиться, что препарат разрешено применять на материале, из которого изготовлена скатерть. Использовать бытовую химию нужно точно по рекомендации производителя. Не стоит пользоваться средством, срок годности которого уже закончился.
Особенности выведения разных загрязнений
Способ очищения выбирают в зависимости от того, что именно попало на материал. Разберемся, как выводить пятна, которые встречаются чаще всего.
- Ягоды, фрукты, сок. Свежие пятнышки нужно полить кипятком — они исчезнут прямо на глазах. Если ткань не выдержит такую обработку, поможет лимонный сок или разведенные кристаллики лимонной кислоты. Ими обрабатывают отметину, оставляют на некоторое время, потом стирают.
- Вино. Смешивают равные части соды, соли и стирального порошка, добавляют немного воды, чтобы получить кашицу. Ее наносят на винную отметину, оставляют на 10-15 минут, потом трут губкой, выполаскивают и стирают. Светлую ткань можно смочить, полить перекисью, намылить хозяйственным мылом, потом еще раз полить перекисью. Повторяют до полного исчезновения отметины.
- Чай и кофе. Поможет теплый глицерин, смешанный с мелкой солью. Смесь втирают в испачканный участок, оставляют на некоторое время, полощут. Потом стирают текстиль, по возможности с отбеливателем.
Как отстирать скатерть от застарелых пятен и желтизны
Случается, что скатерть убрали на хранение с незамеченными пятнышками. В таком случае они успеют въесться в материал и дать неприятную желтизну, которая испортит вид текстиля. Впрочем, с этой проблемой можно справиться. Мы подготовили подборку эффективных средств, которые помогут отбелить скатерть от пятен.
Крахмал
Лучше взять картофельный. Порошок разводят водой до консистенции густой сметаны. Массу желательно немного подогреть и теплой нанести на въевшиеся отметины. Аккуратно втереть ее мягкой щеточкой. Оставить на 20-30 минут, потом прополоскать и выстирать текстиль в горячей воде. Если расцветка позволяет, добавить отбеливатель.
Кипячение
Этот метод подойдет только для льна и плотного хлопка. Берут емкость, в которую полностью поместится скатерть. Готовят моющий раствор. Пропорции такие: на 10 литров воды 3 ст. ложки кислородного отбеливателя, стакан стирального порошка, лучше для машин-автоматов, чтобы меньше пенился, 2 ст. ложки растительного масла. Раствор доводят до кипения, опускают в него скатерть, кипятят на малом огне 30-40 минут, потом остужают, не вынимая из раствора. Прополаскивают, стирают обычным способом.
Хозяйственное мыло
Пожелтевшую скатерть смачивают, обильно натирают хозяйственным мылом. Лучший результат даст брусок 72% жирности. Обильно намыленный текстиль аккуратно складывают в пластиковый пакет, закрывают, чтобы не подсыхала. Оставляют на час-полтора, потом стирают в обычном режиме.
Как уберечь столовый текстиль от пятен
Опытные хозяйки дают несколько советов, как уменьшить количество пятен на столовом текстиле.
- Накрывая на стол, используйте сервировочные салфетки, подстановочные тарелки. На них попадет большая часть случайных загрязнений.
- Используйте бумажные салфетки и полотенца. Они обязательно должны быть на столе, чтобы при необходимости можно было сразу промокнуть пролитое или убрать крошки.
- Приобретите скатерть со специальным влагоотталкивающим покрытием. Ее достаточно протереть влажной тряпкой, и она будет чистой. Сильные загрязнения убираются влажной спиртосодержащей салфеткой.
Полностью защитить текстиль от пятен может только пластиковая пленка или прозрачная силиконовая скатерть, которую расстилают поверх тканевой. В последнем случае защита более надежная, потому что силикон плотный, его сложно разорвать. Пленка, особенно тонкая, менее надежна и не очень эстетична. Правда, не все считают хорошим решение накрывать ткань защитным материалом, даже если он прозрачный. Однако других вариантов полностью защитить скатерть от пятен нет.
