Чем отстирать гранат: 11 эффективных средств
Рассказываем, почему гранатовый сок сложно отстирать. Предлагаем подборку эффективных средств для выведения свежих и застарелых пятен.
Pixabay
Гранат высоко ценят за своеобразный вкус и большую пользу, которую он приносит организму. Сочные алые зернышки легко лопаются, разбрызгивая жидкость, да и сок легко может попасть на одежду. Отстирать такие пятнышки довольно сложно. Мы подготовили подборку эффективных средств, как и чем вывести пятна граната, чтобы не испортить ткань.
В видео перечислили домашние средства для очистки пятен граната
Как отстирать гранатовые пятна с одежды
Почему гранат плохо отстирывается
Правила чистки
Первая помощь для испорченных вещей
Как и чем отстирать пятна граната
— Свежие отметины
— Застарелые пятна
Химические препараты
Почему гранатовый сок сложно отстирать
Гранат — уникальный и очень полезный фрукт. Он содержит множество микро- и макроэлементов, целый комплекс витаминов, минералы. Кроме того, в его состав входят красящие вещества. Это органические кислоты и природные пигменты-антоцианы. Последних сразу шесть, поэтому отстирать гранатовые пятна очень сложно. Особенно, если они уже успели высохнуть. При контакте с воздухом насыщенный пигментами гранатовый сок окисляется, меняет ярко-алый цвет на темно-бурый и покрывается плотной корочкой. В таком состоянии очистить его намного сложнее.
Pixabay
Правила чистки
Чтобы не испортить вещь в процессе очистки, надо выполнить несколько простых правил.
  • Перед тем как начать чистку, определите тип материала. Проще всего это сделать, прочитав ярлычок с рекомендациями по уходу. Некоторые вещи лучше сразу сдать в химчистку.
  • Нельзя стирать изделие с необработанным пятном в машинке. Загрязнение может «расползтись» по материалу. Сначала нужно очистить грязный участок.
  • Если вещь замачивают целиком, не стоит делать это дольше 30-60 минут. Пигмент растворяется достаточно быстро, после этого его нужно сразу же отстирать. Иначе он еще сильнее закрепится в волокнах, может распространиться на другие участки ткани.
  • При выведении пятна под него надо положить светлую ветошь или тканевую салфетку. Обрабатывать его нужно от краешков к центру, чтобы не размазать грязь.
  • Перед тем как использовать какое-либо чистящее средство, нужно протестировать его безопасность для ткани на любом мало заметном участке изделия. Особенно это важно для химических препаратов.
«Первая помощь» испачканным вещам
Загрязненный участок нужно промокнуть, чтобы уменьшить количество впитывающейся жидкости. При этом нужно постараться не растирать ее по поверхности, чтобы не увеличивать площадь загрязнения. По возможности свежепосаженное пятнышко надо немедленно застирать, лучше всего хозяйственным, но можно любым мылом. Содержащаяся в нем щелочь частично расщепит органические кислоты и пигменты. В некоторых случаях этого будет достаточно, чтобы полностью избавиться от отметины.
ShutterStock/Fotodom.ru
Как и чем отстирать сок граната с одежды
При выборе способа отстирывания надо учитывать состояние пятна. Свежими считаются те, что еще не успели окислиться и покрыться твердой корочкой. Остальные относятся к застаревшим. Выводят их по-разному. Мы собрали самые эффективные способы, как и чем отстирать гранат с одежды.
Свежие отметины
Кипяток
Испачканный участок раскладывают над тазиком или большой миской так, чтобы льющаяся на него жидкость свободно стекала. Кипятят воду. Крутой кипяток тонкой струйкой льют на отметину. Через некоторое время она исчезнет. После такой обработки изделие стирают в машинке. Важно. Кипятком можно обрабатывать только те ткани, которые не линяют и не испортятся от высокой температуры: лен, хлопок, т.п
Хозяйственное мыло
Лучше всего взять брусок высокой 72% жирности. Его верхний слой размачивают до кашеобразной массы. Обильно натирают ею пятно с внутренней и внешней стороны, оставляют в таком виде на два-четыре часа. После этого смывают мыльную массу в горячей воде. Очищенную вещь отправляют в стирку.
Сода
Гранатовый сок хорошо растворяется при замачивании в содовом растворе. Для его приготовления берут 5 литров теплой воды, добавляют в нее 4 ст. ложки содового порошка, размешивают. После полного растворения соды замачивают испачканную вещь. Выдерживают ее в растворе полчаса, потом выполаскивают и стирают обычным способом. Это щадящий метод, который подходит для деликатного текстиля. С белыми вещами можно поступить иначе. Пятнышко смачивают водой, посыпают содой, аккуратно втирают ее в ткань и оставляют на 20-30 минут, потом полощут и стирают.
Глицерин плюс желток
Щадящий метод, подходит для использования на деликатных тканях. Сначала готовят чистящую смесь. Она получается в результате смешивания ст. ложки аптечного глицерина и желтка куриного яйца. Все тщательно растирают до образования однородной массы. Ее наносят на загрязнение, при этом нужно чуть-чуть выйти за границы пятнышка. Оставляют все на 15 минут, потом смывают под струей теплой воды.
Перекись
Аптечный антисептик обладает выраженным отбеливающим эффектом. Поэтому подойдет только для удаления пятна от граната на белом или очень светлом текстиле. Если вещь забрызгана соком, можно смочить ватную палочку в перекиси и аккуратно обработать каждое пятнышко. Оставить так на некоторое время, потом прополоскать. Если пятно большое, под него можно подложить ветошь или что-то подобное, потом налить препарат на отметину. Через несколько минут загрязнение начнет обесцвечиваться. Его нужно потереть, добавить еще немного перекиси, потом прополоскать и выстирать вещь.
Лимонный сок
Подойдет свежий сок лимона или разведенная водой порошковая лимонная кислота. На небольшие пятнышки можно капнуть соком или обработать их раствором лимонки. В таком виде их оставляют на 10-15 минут, белые вещи можно положить под прямые лучи солнца — это усилит эффект. После этого выполаскивают остатки средства из материала, стирают. Большие пятна выводят замачиванием. Готовят раствор из 3 ст. ложек кристалликов лимонной кислоты и литра теплой воды. Замачивают в нем изделие целиком. Через 45-60 минут его вынимают, полощут и стирают обычным способом.
Pixabay
Застарелые пятна
Такие загрязнения вывести сложнее, потому что они покрылись твердой коркой и въелись в волокна. Чтобы упростить задачу, перед чисткой желательно растворить корочку. Для этого ее можно обработать спиртосодержащей жидкостью.
Спирт плюс гель для посуды
Хорошее средство, как отстирать футболку от граната. Это достаточно агрессивное средство, поэтому не стоит использовать его для деликатных тканей. Ватный диск или ветошь смачивают в спирте. Подойдет любой: этиловый или технический. Можно взять крепкий спиртосодержащий продукт. Спиртом обильно смачивают отметину, наносят сверху немного посудного геля, аккуратно его втирают. Оставляют на 10-15 минут, потом выполаскивают изделие и стирают.
Уксус
Для растворения пятен используют столовый 9% уксус. Готовят раствор для замачивания, для чего смешивают часть уксуса и две части воды. Замачивают изделие на полчаса. Потом ему нужно полоскание в холодной воде, чтобы избавиться от остатков средства. Затем очищенную одежду стирают.
Ацетон
Этот способ подойдет для вещей с качественным окрашиванием. Он может растворить краситель ткани, поэтому обязательно предварительное тестирование. Загрязнение обрабатывают ацетоном, потом замачивают вещь на час в сильно концентрированном мыльном растворе. Лучше всего растворить в воде стружку хозяйственного мыла. Потом текстиль выполаскивают и стирают.
Зубная паста плюс аптечный глицерин
Подойдет для чистки всех видов тканей. Для приготовления чистящей смеси берут только пасту белого цвета, без отбеливающего эффекта и цветных добавок. Смешивают равное количество глицерина и пасты, хорошо перемешивают. Массу подогревают до 40°C, это можно сделать на водяной бане. Наносят ее на пятнышко, оставляют час, затем выполаскивают пасту и стирают.
Pixabay
Для выведения гранатового сока с одежды можно использовать бытовую химию. Правильно подобранное средство без особых хлопот даст желаемый результат. Хорошо помогают кислородные отбеливатели в форме порошка или жидкости. Это Елизар, OXI, т.п. Их применяют по инструкции производителя. Некоторые из таких средств можно использовать и для белого, и для цветного белья.
Хороший эффект дадут пятновыводители. Их выбирают, ориентируясь на тип ткани. Применяют тоже строго по инструкции производителя. Можно использовать универсальные средства типа ЭКО Reflect, 100 пятен от BiMax, т.п. Лучше всего выбирать специализированные препараты, предназначенные для удаления определенных загрязнений. Это Фрукты и напитки от Dr. Beckmann, Ягоды, овощи, фрукты от HighGenic Premium, т.п.
