Новый моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach: более широкие возможностями уборки
Dreame представили обновленную модель пылесоса H12 Pro FlexReach. В отличие от базовой версии H12 Pro эта модель допускает сухую уборку и может работать даже в горизонтальном положении.
Многие моющие пылесосы не позволяют забраться глубоко под кровать или другую мебель на ножках. Рукоятка Dreame H12 Pro FlexReach может раскладываться на угол до 180°. Насадка имеет толщину всего 9,6 см, а основной корпус — 14 см. С ним легче навести чистоту даже в труднодоступных местах.
Мощность всасывания 18 000 Па позволяет обновленной модели справляться с любыми загрязнениями — в том числе просыпанными крупами или фрагментами грязи с ботинок.
Dreame H12 Pro FlexReach оснащен станцией зарядки и самоочистки, которая позволяет быстро промыть рабочий валик и просушить его. Для промывки используется подогретая до 90 °C вода: высокая температура позволяет удалить из ворса не только обычную грязь, но и, например, жирные компоненты.
Чтобы избежать появления неприятного запаха от влажного валика, станция быстро просушивает его горячим воздухом. Предусмотрено два режима просушки: ежедневный (занимает 30 минут и использует воздух температурой 85 °C) и сверхбыстрый (5 минут и 90 °C соответственно). После этого пылесос вновь готов к работе.
Длинные волосы или шерсть питомцев, намотавшиеся на валик, могут привести к снижению эффективности уборки. Dreame разработала несколько технологий, которые помогают избежать такой проблемы. Рядом с валиком в насадке расположен эластичный скребок TangleCut с острыми лезвиями, которые срезают волосы, после чего они отправляются в отсек для грязной воды. А при очистке валика на станции используется специальный алгоритм. Сначала валик вращается по часовой стрелке, позволяя скребку разрезать волосы, затем в обратном, чтобы удалить их в резервуар.
Dreame H12 Pro FlexReach имеет несколько режимов работы, включая интеллектуальный, при котором пылесос автоматически регулирует мощность в зависимости от количества и сложности загрязнений. Емкая батарея и рациональное использование энергии в процессе уборки позволяют новой модели работать в режиме мытья пола до 50 минут и убирать площадь до 300 кв. м без подзарядки.
