Как вывести шоколад с одежды и мебели: 6 народных средств, бытовая химия, советы
Даже самые аккуратные взрослые иногда с удивлением обнаруживают на своих вещах пятна от шоколада. С детьми это случается намного чаще. Шоколадное мороженое, торт, вкусная плитка — все это может оставить неприятные отметины на одежде. Избавиться от них без следа можно, но придется приложить усилия. Разберемся, как и чем отстирать шоколад с одежды, чтобы не испортить вещь.
В видео перечислили народные средства от пятен шоколада
Как удалить пятна шоколада
Почему шоколад сложно отстирать
Первая помощь испачканной одежде
Правила очистки
Как и чем отмыть пятно
— Народные средства
— Бытовая химия
Особенности очистки тканей разных цветов
— Белые
— Цветные
Почему шоколадные пятна плохо отстирываются
Многие уверены, что отмыть пятна шоколада несложно. Кажется, только потри водой, и они уйдут. Для них большим сюрпризом становятся въевшиеся темные отметины, появляющиеся на месте коричневых пятен при неправильной стирке. На самом деле удалить шоколад с материала довольно сложно. Этому есть несколько причин.
- Какао-масло. Оно входит в состав десерта, и чем выше его качество, тем масла больше. Оно оставляет стойкий жирный след, окрашенный в коричневый цвет.
- Танины. Фенольные соединения, относятся к дубильным веществам природного происхождения. Чем дольше они находятся на ткани, тем сложнее их удалить.
- Растительный белок. Под воздействием горячей воды сворачивается, может буквально «привариться» к тканевым волокнам. Поэтому отмывать пятно надо только холодной водой.
- Красители. Они присутствуют в некоторых видах десерта. Если краска есть, это только осложняет чистку.
Учитывая, что причины загрязнения разные, иногда приходится применять несколько средств для их отстирывания.
Первая помощь для испачканных вещей
Сложность удаления пятна зависит от его «возраста». Свежее загрязнение растворяется намного легче, чем застарелое. Поэтому отстирывать надо по возможности сразу после того, как поставили пятно. Алгоритм «первой помощи» испачканному изделию такой.
- Удалите избыток шоколадной массы с материала. Лучше всего делать это ложкой или затупленным ножом для масла. Аккуратно счистите массу с основы, старайтесь не размазывать и не втирать ее в ткань.
- Промойте загрязнение под холодной водой. Если есть такая возможность, выверните изделие на изнаночную сторону и направьте струю воды на отметину.
Бывает, что свежее загрязнение легко отходит в холодной воде. Если это так, надо продолжить застирывание до его полного исчезновения. В противном случае применяют другие средства.
Правила чистки
Чтобы не испортить изделие, надо придерживаться простых правил выведения пятен.
- Прежде чем отмывать загрязнения, уточняют состав материала. Синтетические и натуральные волокна очищают по-разному.
- Препарат для чистки выбирают в соответствии с составом ткани.
- Выбранное чистящее средство сначала тестируют на малозаметном фрагменте изделия. Если оно не портит ткань, можно приступать к очистке.
- Препарат наносят на пятнышко в направлении от краев к середине. Счищают аналогично. Иначе велик риск размазать загрязнение по материалу.
- Первыми используют щадящие ткань средства. Если они не помогают, применяют более агрессивные препараты.
Как и чем отмыть шоколад с одежды и мебели
Есть много способов, как убрать шоколад с одежды. Мы собрали подборку из самых эффективных.
Народные средства
Хозяйственное мыло
Лучше всего отмоет мыло жирностью 72%. Им обильно намыливают загрязненный участок и оставляют на полтора-два часа. Можно поступить иначе и приготовить мыльный раствор, в котором на это же время замочить изделие. Вместо хозяйственного мыла можно взять стиральный порошок или гель, средство для посуды. Обработанную таким образом вещь прополаскивают, потом стирают.
Мыло — также самый простой вариант, чем оттереть шоколад с дивана. В этом случае взбивают крепкую пену и наносят ее на загрязнение. После того как грязь растворится, ее аккуратно стирают с обивки.
Глицерин
Это универсальный пятновыводитель и размягчитель. Купить средство можно в любой аптеке. Оно поможет избавиться от свежих и от застарелых отметин. Перед обработкой глицерин нужно разогреть до температуры около 45°C. Проще всего сделать это на водяной бане. Теплой жидкостью пропитывают ватный тампон, аккуратно промакивают им загрязнение, осторожно его счищают. Потом промывают теплой водой и при необходимости повторяют процедуру. Для усиления эффекта к глицерину в равных пропорциях добавляют желток куриного яйца. Массу наносят на отметину и оставляют на 5-7 минут. После этого смесь смывают, выполаскивают и стирают изделие.
Поваренная соль
Свежую отметину обрабатывают крепким солевым раствором. Для его приготовления стакан соли размешивают в литре воды. Обмакивают в него спонж или губку, оттирают пятнышко. Застарелое загрязнение лучше предварительно замочить в таком же растворе на два часа, пока шоколад не размягчится. Потом отметину оттирают, изделие отправляют в стирку.
Уксус
Хорошим решением, чем вывести шоколад с одежды, станет столовый уксус. Его в пропорции 1:1 разводят с чистой водой. В получившемся растворе замачивают испачканную вещь. Оставляют на некоторое время, пока не растворится грязь. После этого изделие прополаскивают и стирают в обычном режиме.
Нашатырь
Содержащийся в препарате аммиак отлично растворяет даже самые застарелые шоколадные отметины. Для обработки готовят пасту из равного количества соды, нашатыря и глицерина. Получившуюся пасту обильно накладывают на пятнышко, накрывают пластиковой пленкой. Оставляют в таком виде на 30-40 минут. После этого пленку снимают, аккуратно счищают пасту, лучше всего делать это в перчатках, намыливают остатки загрязнения, стирают вещь обычным образом.
Лимон
Сок лимона незаменим при удалении шоколадных загрязнений. Для этого выжимают свежий сок, добавляют в него соль. Пропорции ингредиентов примерно равны. Массу наносят на отметину, оставляют на 20-30 минут, потом смывают, изделие стирают. Можно поступить иначе. Вещь закладывают в машину, к обычному моющему средству добавляют чашку сока лимона, запускают обычный режим. Этот метод подходит для цветных и белых тканей.
Бытовая химия
Если щадящие средства не смогли очистить загрязнение, надо использовать химические препараты. В продаже можно найти самые разные пятновыводители: спреи, мыло, порошки, жидкости, т.д. Они бывают универсальными, например, Bimax 100 пятен, Эко-пятновыводитель от Synergetic и подобные им средства.
Однако они разработаны для удаления разных пятен, поэтому могут подействовать не очень эффективно. Лучше выбирать специализированные препараты, на которых написано, что они убирают загрязнения от шоколада. Среди таких: Prosept Candy, HighGenic против кетчупа, шоколада, горчицы и колы, средство от цветных пятен от Wonder Lab, другие. Перед использованием бытовой химии надо внимательно изучить инструкцию производителя, как очистить ткань от шоколада, и точно ей следовать. Иначе велик риск испортить изделие.
Особенности очистки материалов разных расцветок
В процессе чистки можно испортить окраску материала. Поэтому чистящие средства надо выбирать с учетом расцветки вещи.
Белые ткани
Для белых изделий можно использовать все описанные выше народные средства и пятновыводители с пометкой «для белого». Кроме того, есть еще несколько способов, как в домашних условиях отстирать шоколад с белой одежды.
- Молоко. Его нужно немного нагреть. Теплую жидкость обильно наносят на пятнышко, ненадолго оставляют, промакивают. Повторяют несколько раз, пока не останется следов загрязнения.
- Перекись. Обильно смачивают пятнышко, оставляют на 10-15 минут. Смывают остатки загрязнения под струей воды. Если нужно, повторяют обработку.
- Нашатырь + жидкое мыло + сода. Готовят чистящую смесь из 70 г содового порошка, 50 мл нашатыря, половину ст. ложки мыла и 25 мл воды. Все тщательно смешивают, наносят на изнаночную сторону изделия с пятном, под лицевую предварительно подкладывают салфетку. Оставляют на 10-20 минут, смывают остатки, стирают в обычном режиме.
- Хлорсодержащие отбеливатели. Подойдет любой типа Белизны, т.п. Средство наносят на отметину, оставляют на некоторое время, тщательно выполаскивают и стирают. Важно.
Этот способ не подойдет для деликатных материалов .
Цветные ткани
Особенно чувствительны к отбеливающим препаратам. Запрещено использовать любые отбеливатели и средства, разрушающие краску. Перечислим, чем можно отстирать шоколад с цветной одежды.
- Нашатырь + глицерин + вода. Смешивают часть глицерина и по две части воды и нашатыря. Жидкостью обрабатывают отметину, оставляют на 10-15 минут до растворения загрязнения. Потом осторожно счищают, выполаскивают в холодной воде.
- Очищенный бензин или керосин (
бензин и другие растворители горючи, следуйте правилам пожаробезопасности при использовании ). Пропитанным жидкостью ватным тампоном аккуратно протирают пятнышко, пока шоколад полностью не растворится и не впитается в вату. Важно. Тампоны надо часто менять. Остатки средства выполаскивают, изделие стирают в обычном режиме.
Шоколадное пятно — не повод огорчаться. От него не останется и следа, если действовать быстро и правильно. Надо только определить тип материала и в соответствии с этим подобрать чистящее средство.
Деликатные ткани надо обрабатывать щадящими способами и препаратами. Плотные износостойкие материалы лучше переносят даже агрессивную обработку. Их можно чистить почти любыми химикатами.
