Как отстирать кетчуп с одежды: 8 народных средств и обзор пятновыводителей
Даже у самых аккуратных людей на одежде иногда появляются пятна. Это неприятная, но вполне решаемая проблема. Практически от любого загрязнения можно избавиться, надо только знать, как это правильно сделать. Одними из самых сложных в удалении считаются отметины от кетчупа. Соус оставляет яркие красные пятнышки, от которых непросто избавиться. Мы подготовили подборку самых эффективных методик, как вывести пятно от кетчупа.
В видео перечислили рабочие способы избавиться от пятен кетчупа
Все об очистке пятен кетчупа
Почему их сложно отстирать
Правила чистки
Первая помощь при загрязнении
Как очистить белую одежду
— Перекись
— Посудный гель плюс уксус
— Мыло плюс сода плюс перекись
— Кислородный отбеливатель плюс масло плюс порошок
— Спирт плюс сок лимона
Как отстирать цветные ткани
— Глицерин
— Лимонный сок
— Зубная паста
Как использовать спецпрепараты
Особенности чистки разных тканей
Почему сложно отстирать пятна от кетчупа
Соус готовят из спелых томатов, в которые добавляют специи, уксус, иногда немного воды, растительное масло. В состав помидорной мякоти входят натуральные пигменты, они растворяются в жире, и получается настоящая краска. При попадании на ткань она впитывается волокнами и закрепляется в них. Однако при определенных условиях от нее можно избавиться. Сложнее убрать искусственные красители, которые добавляют в некоторые соусы. Они более агрессивны, в растворенном в масле виде буквально въедаются в волокна. Отмыть такое загрязнение очень сложно. Поэтому при выборе средства для чистки желательно знать, есть ли в соусе искусственные добавки.
Правила чистки
Чтобы убрать пятно от соуса было проще, стоит придерживаться простых правил.
- Никогда не обрабатывайте отметину от кетчупа кипятком или очень горячей водой. При такой обработке натуральные пигменты «привариваются» к волокнам, избавиться от них будет невозможно.
- Нельзя отправлять в стирку изделие с необработанным пятном. Оно не отстирается, кроме того, может запачкать другие вещи.
- При выборе средства для очистки надо учитывать цвет и тип ткани. Химикаты и любые другие агрессивные препараты могут испортить материал. Поэтому перед их применением нужно провести тестирование, выбрав для этого самый малозаметный участок изделия.
- Нельзя использовать отбеливатели для чистки цветных и темных тканей.
- При выведении пятнышка под него нужно подложить чистую ветошь или кусочек белого хлопка. Он впитает растворенную грязь.
- Обрабатывают пятно очень аккуратно. Двигаются в направлении от краев отметины к ее центру. Тогда загрязнение не размажется, и проблемный участок не увеличится в размерах.
- После очистки вещь нужно выстирать. Лучше всего это делать при максимально разрешенной температуре.
Проще всего отстирываются свежие пятнышки, когда кетчуп еще не успел впитаться и въесться в материал. Поэтому начинать очистку желательно сразу же после появления капли соуса на одежде.
- Аккуратно уберите с изделия соус. Лучше всего сделать это тупым предметом: столовым ножом, ложкой, т.п. Капли надо осторожно снять, но при этом не размазать и не втереть в ткань. На материале должен остаться след от соуса, а не его капли.
- Насыпьте на пятнышко соль. Подождите, пока она покраснеет, очистите одежду. Повторяйте до тех пор, пока соль не перестанет краснеть.
- Снимите вещь и выверните ее наизнанку.
- Замойте отметину в холодной воде. Постарайтесь вымыть из ткани все остатки соуса.
Если после такой обработки пятнышко будет все-таки заметно, ничего страшного. Основное загрязнение убрано, осталось только немного доочистить его. Сделать это будет намного проще, чем если бы кетчуп успел впитаться.
Как отстирать кетчуп с белой одежды
Даже малейший след, оставшийся от соуса, хорошо заметен на белом изделии. Оставлять их категорически нельзя. Перечислим, чем убрать пятно от кетчупа с белой ткани.
Перекись
Сначала полностью убирают остатки соуса. Промывают запачканный участок в холодной воде. После этого замачивают его на час в любом моющем средстве, но лучше всего, если оно будет с эффектом отбеливания. Потом на полчаса обильно заливают пятнышко перекисью, промывают и отправляют вещь в стирку.
Посудный гель + уксус
Для обработки подойдет любое, даже самое дешевое, посудное средство и столовый уксус. Чистку проводят так.
- Смочите очищенное от остатков соуса пятно.
- Нанесите на него тонким слоем посудный гель, оставьте на 15-20 минут.
- Смойте мыльный раствор.
- Нанесите на отметину столовый уксус, оставьте на 10 минут.
- Прополощите изделие и отправьте в стирку.
Вместо геля можно взять хозяйственное мыло.
Мыло + сода + перекись
Это сильнодействующее средство справляется даже со старыми пятнами от кетчупа. Действовать нужно так.
- Увлажните запачканный участок. Предварительно полностью очистите остатки соуса.
- Намыльте пятнышки хозяйственным мылом, оставьте на 15-20 минут.
- Выполощите мыло в прохладной воде.
- В небольшую емкость всыпьте ст. ложку содового порошка.
- Влейте немного перекиси, перемешайте до образования кашицы.
- Полученную кашицу нанесите на запачканный участок. Аккуратно вотрите, но так, чтобы трение было не сильным. Лучше всего делать это зубной щеткой.
- Оставьте на 30-40 минут.
- Смойте чистой водой.
Изделие после чистки нужно выстирать.
Кислородный отбеливатель + растительное масло + порошок
Очень эффективное средство, чем отстирать кетчуп с белого, которое справится с самыми застарелыми загрязнениями. Делают это так.
- Налейте в таз литр-полтора кипятка.
- Добавьте по 2-3 ст. ложки любого кислородного отбеливателя и растительного масла, ст. ложку стирального порошка. Хорошо перемешайте.
- Опустите изделие в таз так, чтобы оно полностью поместилось в раствор.
- Накройте емкость крышкой. Оставьте в таком виде до полного остывания жидкости.
После замачивания прополощите вещь и выстирайте обычным образом.
Спирт + лимонный сок
Средство универсально, работает на белых и цветных тканях. Понадобится сок лимона или раствор лимонной кислоты и спирт, можно взять водку.
- В 200 мл воды растворите ч. ложку лимонного сока и 5 ст. ложек спирта.
- В таз или подобную емкость уложите изделие.
- Залейте пятно подготовленным раствором.
- Оставьте на 15-20 минут.
- Прополощите материал холодной водой.
Как убрать кетчуп с цветной одежды
Удаление остатков соуса с цветной ткани осложняется тем, что нужно сохранить яркость красок и не допустить обесцвечивания материала. Поэтому выбирать, как убрать кетчуп с одежды из цветной ткани, надо особенно тщательно.
Глицерин
Жидкость можно купить в аптеке, хорошо растворяет различные загрязнения. Чистят в такой последовательности.
- Счистите с материала остатки соуса, промойте холодной водой.
- Подложите под пятнышко ветошь или белую ткань.
- Нанесите на отметину глицерин, аккуратно распределите жидкость, чтобы она пропитала весь испорченный участок.
- Подержите минуту-две.
- Смойте глицерин, выстирайте изделие.
Лимонный сок
Средство универсально, работает и на белых, и на цветных тканях. Чистят так.
- Нанесите свежевыжатый лимонный сок на пятнышко так, чтобы ткань полностью пропиталась.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Промойте загрязненный участок.
Если остались следы, процедуру можно повторить.
Зубная паста
Для очистки цветной одежды подойдет паста белого цвета, без отбеливающих добавок и цветных гранул. Ее наносят щеткой, можно и губкой, на отметину, осторожно втирают, оставляют на полчаса. После этого смывают. Если остатки загрязнения еще видны, процедуру повторяют. Потом стирают вещь обычным способом.
Как использовать специальные препараты
Избавиться от следов соуса на одежде помогут специальные препараты. Это эффективная бытовая химия специализированного действия. Нужно только правильно подобрать средство, иначе велик риск безвозвратно испортить одежду. Так,
Выбирают методику чистки, ориентируясь на тип материала. Самые неприхотливые — натуральный хлопок и лен. Они выдерживают высокую температуру, интенсивное трение. Шелк и шерсть — самые «капризные». Их нельзя сильно тереть, обрабатывать агрессивной химией, стирать в горячей воде. Поэтому им показана стирка в режиме деликат, мягкие неагрессивные химикаты. Синтетика и смесовые материалы менее капризны, но тоже не любят слишком горячую воду и чересчур интенсивное отстирывание. Их можно обрабатывать химикатами, стирать в теплой воде. В любом случае перед обработкой пятна обязательно тестируют средство на малозаметном участке.
