Как убрать жирное пятно с куртки: 11 средств для свежих и застарелых пятен
Рассказываем о правилах выведения пятен с куртки. Предлагаем подборку эффективных средств для удаления свежих и застарелых пятен жира с верхней одежды.
ShutterStock/Fotodom.ru
Куртки, как и любая другая верхняя одежда, часто пачкаются. Они «принимают» на себя последствия погодных изменений — мокрые отметины от дождя или снега, капли грязи, пыль. Все довольно просто очищается или отстирывается, но вот от отметин от жира избавиться намного сложнее. Однако при желании это вполне можно сделать. Разберемся, как без следа убрать жирные пятна с куртки в домашних условиях.
Все об очистке куртки от жирных пятен
Правила чистки
Первая помощь для изделия
Чем вывести свежие загрязнения
— Содовая кашица
— Уксус
— Лимонная кислота
— Горчица
— Средство для посуды
— Зубная паста
Чем вывести застарелое жирное пятно
— Хозяйственное мыло
— Уксус и стиральный порошок
— Комбинированное средство
— WD-40
— Спецпрепараты
Особенности очистки разных материалов
Правила выведения жирных пятен
Главный принцип при удалении загрязнений на одежде — не испортить вещь. Поэтому перед тем как начинать чистку, надо обязательно внимательно изучить ярлычок с информацией об изделии. Там указывают разрешенные манипуляции, температуру проведения процедур, т.п. Все это нужно учитывать при выборе способа чистки, иначе можно испортить изделие. Кроме того, при чистке придерживаются нескольких простых правил.
  • Проще всего вывести свежие пятна. Лучше всего приступать к чистке сразу, как только обнаружили отметину.
  • Очищать загрязнение можно только средством, которое не испортит ткань. Чтобы в этом убедиться, надо перед чисткой протестировать его на любом малозаметном участке.
  • Наносить чистящее средство надо на центр отметины, потом аккуратно распределять по поверхности. Не стоит размазывать его далеко за границы пятнышка.
  • Счищать загрязнения нужно всегда от краев к центру. Тогда их можно будет аккуратно собрать и не испачкать вещь еще больше.
«Первая помощь» для куртки
Иногда удается заметить пятно буквально в момент его нанесения. В этом случае нужно немедленно предпринять простые меры, которые помогут сразу же избавиться от отметины или значительно облегчат последующую чистку. Так, если пятнышко только что появилось, и жир еще не успел толком впитаться, нужно немедленно насыпать на него абсорбент. Он впитает жирные капли и не даст им проникнуть в волокна материала.
В качестве абсорбента можно использовать толченый мел, тальк, соль или соду. Последний вариант самый эффективный, поскольку содовый порошок отлично растворяет жир. Возможно, после его применения куртку не придется дополнительно очищать. Любой абсорбент используют по простой схеме. Вещь укладывают на ровную поверхность так, чтобы пятнышко было в свободном доступе. После этого обильно засыпают его абсорбирующим порошком. Важный момент. Втирать его не надо. Оставляют так на 10-15 минут, потом аккуратно счищают пропитавшийся жиром абсорбент. Если остался след от загрязнения, процедуру можно повторить.
Важный момент. Если возможности засыпать пятно абсорбентом нет, надо промокнуть его хорошо впитывающим материалом. Это может быть сухая бумажная салфетка или носовой платок, ветошь, ватный диск, т.п. Делать это надо осторожно, промакивающими движениями. Размазывать или тереть нельзя, иначе загрязнение только размажется по ткани.
Чем и как убрать свежее жирное пятно с куртки
Свежие отметины еще не успели въесться в волокна, поэтому справиться с ними относительно просто. Можно использовать щадящие средства. Мы собрали подборку методик выведения свежих загрязнений.
Содовая кашица
В небольшое количество содового порошка добавляют немного воды и размешивают так, чтобы получилась кашица. Ее аккуратно накладывают на отметину так, чтобы паста не выходила за края пятнышка. Оставляют в таком виде на 15-20 минут. Подсохший порошок счищают щеткой, остатки смывают теплой водой.
Уксус
Для чистки берут только столовый раствор, эссенция не подойдет. Сначала загрязнение замывают раствором любого стирального порошка или геля. Средство растворяют только в теплой воде, горячую использовать нельзя. После этого замытый участок обильно обрабатывают уксусом, затем прополаскивают, сушат. На вещи может остаться резкий запах уксуса, чтобы он быстрее выветрился, ее лучше всего вынести на улицу или на балкон.
Лимонная кислота
Чтобы очистить ткань, берут раствор лимонной кислоты или свежий сок лимона. Жидкость обильно наносят на отметину, оставляют в таком виде на 10-15 минут, потом тщательно прополаскивают и сушат.
Средство подходит для светлых изделий. С темных убирать жир лучше с помощью лукового сока. Делаю это аналогично, только после выполаскивания в чистой воде лучше прополоскать еще раз раствором кондиционера, чтобы избавиться от лукового запаха.
Pixabay
Горчица
Горчичный порошок считается одним из лучших жирорастворителей. Из него готовят негустую кашицу, которую наносят на пятнышко и оставляют до полного высыхания. После этого порошок счищают, следы от него аккуратно смывают. Если нужно, прополаскивают несколько раз. Для светлого текстиля лучше выбрать другой метод чистки — могут остаться желтоватые разводы.
Препарат для мытья посуды
Очень простой и доступный вариант, чем оттереть жирное пятно с куртки. Подойдет любая жидкость или гель. Берут губку, смачивают ее водой, отжимают и капают одну-две капли препарата. Сжимают губку в руках, взбивая пенку. Наносят ее на отметину, слегка втирают пену в поверхность. Оставляют на 15-20 минут, потом смывают чистой водой.
Зубная паста
Для очистки берут пасту только белого цвета, без каких-либо добавок. Небольшой кусочек наносят на старую зубную щетку, обрабатывают ею жирную отметину, оставляют на 30-40 минут. После этого счищают пасту, изделие отправляют в стирку.
Pixabay
Чем вывести застарелое жирное пятно с куртки
Застарелые загрязнения содержат не только жир, но и прилипшую к нему пыль и другую грязь. Все это въедается в волокна ткани, поэтому удалить такую отметину сложнее. Мы собрали самые эффективные способы очистки таких сложных пятен.
Хозяйственное мыло
Чтобы очистить изделие, берут мыло без добавок жирностью 72%. Лучше всего, чтобы оно было темного цвета, но подойдет и светлое. Современные варианты с отдушками и красителями нежелательны. Брусок натирают на крупной терке, заливают горячей водой и растворяют до состояния геля. Доливают воду до объема, в котором поместится куртка. Замачивают вещь в тазу с раствором на 30-60 минут, потом стирают.
Перед замачиванием надо убедиться, что горячая вода не испортит ткань. Это средство эффективно не только против жира, но и большинства других загрязнений.
Уксус плюс стиральный порошок
Готовят кашицу из стирального порошка и столового уксуса. Аккуратно наносят ее на пятнышко, чуть втирают, оставляют на 20-30 минут, очищают поверхность и стирают изделие.
Для его приготовления берут стеклянный флакон или небольшую банку с крышкой. В нее наливают ч. ложку нашатыря, 3 ст. ложки спирта и ст. ложку бензина. Закрывают крышку и взбалтывают жидкость до полного перемешивания. После этого наносят препарат на пятно, накрывают пленкой и оставляют на 30-40 минут. Очищенное изделие стирают. Важный момент. У самодельного средства сильный неприятный запах. Поэтому перед стиркой нужна обильная промывка водой, чтобы убрать остатки препарата.
WD-40
Это средство можно найти в автомобильных и хозяйственных магазинах. Оно многофункционально, в том числе и растворяет жир, даже застаревший. Жидкость наносят на отметину, оставляют на 10-15 минут, счищают и стирают. Вместо WD-40 можно использовать растворитель или уайт-спирит.
Обязательно тестирование перед обработкой. Препарат может оставить следы.
Специальные препараты
Для выведения застарелых отметин можно использовать пятновыводители. Их выпускают в разных формах: спреи, мыло, жидкость, карандаш, т.п. При выборе подходящего средства нужно учитывать, для каких тканей предназначен препарат. При обработке строго соблюдают инструкцию от производителя, иначе есть риск испортить изделие. С жиром на одежде, даже застаревшим, хорошо справляются спрей-пятновыводители от Dr. Beckmann или Wonder Lab, карандаши от Meine Liebe, Paterra, другие.
Выпускают пятновыводители с отбеливающим эффектом. Их можно использовать только для белых вещей.
Особенности чистки разных тканей
Для пошива курток используют разные ткани — смесовые, синтетические, натуральные. При выборе способа и средства для очистки это нужно учитывать. Разберем особенности некоторых материалов.
  • Джинса. Это натуральный хлопок, окрашенный в разные цвета. Ткань чаще всего грубая, достаточно толстая, износостойкая, легко выдерживает трение. «Слабое» место — краситель. При интенсивном воздействии он вымывается и остается отметина более светлого цвета. Поэтому не стоит проводить обработку слишком горячими составами, исключают уксус, лимонный сок и кислоту, т.п.
  • Болонья. Легкий материал из синтетического капрона и нейлона. Износостойкий, с водоотталкивающей пропиткой. Хорошо переносит воздействие почти любых чистящих средств. Поэтому вариантов, как вывести жирное пятно с болоньевой куртки очень много. Самые эффективные — сода, растворитель, горчичный порошок.
  • Полиэстер. Еще один синтетический материал. Очень легкий, износостойкий и достаточно прочный. Полиэстеровое волокно чувствительно к химическим растворителям — они способны его расплавить. Поэтому для очистки выбирают другие способы, например, мыло, пятновыводитель, другое.
  • Замша и кожа. Вне зависимости, искусственный или натуральный материал, чистить его нужно очень осторожно. Для обработки желательно выбирать только специальные средства, иначе можно безвозвратно испортить вещь. Материал очень не любит воду, поэтому лучше использовать специальные спреи, пенки или карандаши.
После удаления жира на материале могут остаться небольшие отметины от чистящего средства, поэтому куртку надо будет выстирать в машине. Важно правильно выбрать режим стирки. Это зависит от типа ткани и наполнителя. Чаще всего выбирают ручную или деликатную стирку на 30-40°C. Скорость отжима лучше уменьшить. Режим сушки выбирают, ориентируясь на вид материала.
