Как постирать пуховик в стиральной машине и вручную: инструкция, с которой вещь не испортится
Некогда читать статью? Смотрите видео!
Пуховик — оптимальная верхняя одежда в холодное время: экологичный, практичный и теплый. Трудности начинаются, когда дело доходит до чистки: увы, далеко не все современные изделия сохраняют свой первоначальный вид после стирки. В статье разберемся, как стирать пуховик в стиральной машине автомат и не только.
Всё о чистке куртки с пуховым наполнителем:
Указания на ярлыке
Подготовка
Ручная стирка
Стирка в машине
Сушка
Ошибки
Хранение
Что написано на ярлыке
Первое, что нужно понять: а можно ли вообще ухаживать за вашим пуховиком дома или придется потратиться на химчистку? Ответ найти просто, он находится на ярлычке внутри, где указаны все требования к чистке вещи.
Маркеры, на которые нужно обратить внимание
- Значок «Стирка запрещена» — перечеркнутый таз.
- «Только ручная чистка» изображается с помощью руки и таза. Если такого значка нет, можно смело стирать одежду в машине.
- Цифры — это максимально допустимая температура, а линия под значком таза — это знак того, что чистка должна быть деликатной.
Обратите внимание и на информацию о сушке изделия. Очень часто зимние куртки должны сушиться в расправленном виде.
Конечно, для очистки большинства пуховых курток из полиэстера, нейлона или полиамида можно смело использовать стиральную машину. То же касается и изделий с синтепоновым наполнителем. Однако, чтобы в результате не осталось пятен, неприятного запаха сырости и сбитого пуха, желательно соблюдать ряд правил.
Подготовка к чистке
Перед тем как постирать пуховик в стиральной машине, нужно его правильно подготовить. Для этого проделайте следующее.
- Проверьте карманы, внутри не должно быть никаких вещей: чеков, фантиков, монет и купюр, желательно вычистить оттуда и весь мусор типа катышек и мелких крошек.
- Осмотрите вещь на наличие локальных загрязнений, особенно если она светлая. Самыми затертыми являются карманы, нижняя часть, область воротника и, конечно, манжеты. Если пятна несущественные, их можно застирать хозяйственным мылом.
- Для выведения сложных пятен понадобится пятновыводитель. Косметику, например, тональный крем или пудру, можно удалить с помощью мицеллярной воды или зубной пасты, а белую ткань обесцветить смесью из перекиси водорода и нашатырного спирта в равных количествах. Но будьте аккуратны с количеством отбеливателя, он тоже не лучшим образом влияет на натуральный наполнитель.
- Все карманы на молнии и пуговицах должны быть застегнуты, иначе вы рискуете потерять мелкую фурнитуру.
- Выверните вещь наизнанку — это важно.
- Основное правило очень простое: одна сессия стирки — одна вещь. Даже если у вас две грязных куртки одинакового цвета, стирать их вместе не рекомендуется. Как минимум, обе очистятся плохо, как максимум, будут испорчены.
Перед запуском обязательно проверьте швы на изделии. Если из них лезет пух и наполнитель, лучше не рисковать и постирать вручную. Иначе есть шанс испортить некачественную прострочку или подклад.
Ручная стирка
Если вашу куртку нельзя стирать в машинке, придётся сделать это вручную. Тут ничего сложно, главное — аккуратность и соблюдение правил.
- Рекомендации по поводу выбора стирального порошка те же: купите специальное средство.
- Температура воды тоже не должна быть выше 30 градусов.
- Перед стиркой замочите вещь на 15-30 минут в воде, грязь на манжетах и воротнике не нужно удалять перед этим.
- Нельзя тереть части вещи друг об друга — так вы нарушите структуру пухового слоя.
- Особенно затертые места можно почистить с помощью мягкой щётки или губки.
- Можно несколько раз прополоскать изделие в воде, отжать и сменить воду на чистую, также прополоскать несколько раз.
- Отжимайте аккуратно, не скручивайте ткань.
- Сушить постиранную вручную одежду можно над ванной, чтобы вода сразу стекала в сток.
Помните, что чистить верхнюю одежду желательно хотя бы один раз в сезон, второй раз — летом, когда она легко и быстро сохнет. При этом удалить свежие пятна гораздо проще, чем те, которым уже несколько дней, недель и, тем более, месяцев.
Стирка пуховика в стиральной машине
Когда всё готово, можно приступать непосредственно к стирке. Тут есть несколько важных моментов.
- Обычный стиральный порошок использовать нежелательно, он слишком плохо смывается. И на светлой, и на темной одежде могут остаться пятна.
- Лучше приобрести специальное моющее средство для стирки пуховиков в стиральной машине, которое можно найти в хозяйственном отделе, или, на крайний случай, использовать жидкие аналоги порошка, например, гель.
- Кондиционер использовать можно.
- Чтобы пух не сбивался, в барабан нужно кинуть пару теннисных мячиков или особые шарики для пуховых изделий — их тоже можно найти в соответствующих отделах.
- Один из самых главных вопросов: какой режим выбрать? В некоторых машинках есть специальная программа для подобных вещей. Если таковой нет, подойдет режим для шёлка, шерсти и других тканей, требующих деликатного ухода. Важно, чтобы температура воды при этом не превышала 30 градусов.
- Кроме того, рекомендуем отключить функцию отжима. Иначе вы рискуете: пух может сбиться в комки, а наполнитель будет торчать из швов. Если без неё никак, например, вы стираете зимой, настройте машинку на 400 оборотов, максимум — 600.
- Также желательно добавить ещё один раунд полоскания: он позволит окончательно избавиться от следов моющих средств, поскольку пух очень хорошо их впитывает.
Правила сушки
После того как стирка закончилась, куртку нужно высушить. Но просто повесить — мало, здесь тоже есть ряд нюансов.
Нужно сразу расстегнуть замки, а карманы вывернуть, чтобы они хорошенько просохли. При этом пуховик на лицевую сторону выворачивать не нужно, он будет сушиться наизнанку. Немного встряхните его, чтобы пух равномерно распределился по поверхности.
Оптимальное положение для сушки — вертикально, на обычной вешалке-плечиках. Таким образом вода будет стекать быстрее всего. Как только вы вытащили куртку из барабана, заверните её на полчаса в махровое полотенце, оно впитает воду.
Ни в коем случае нельзя использовать фен для сушки. Также не стоит вешать изделие у батареи и оставлять на месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Пух от таким манипуляций вероятнее всего сваляется и застынет, так что восстановить и разбить его будет практически невозможно.
Если хотите ускорить процесс, просто поместите куртку в хорошо проветриваемое место. Периодически взбивайте её, чтобы распределить наполнитель.
Чаще всего чистка и сушка растягивается на несколько дней, торопиться при этом не стоит. Оптимальный срок — не больше двух дней. Нужно окончательно дать пуху обсохнуть, иначе он будет пахнуть сыростью, и вообще может начать подгнивать.
Если в машинке есть особая функция сушки, пользоваться ею нежелательно. Во время таких манипуляций довольно часто нарушается структура пера и пуха, так что пуховик становится тонким и непригодным для использования в холодную погоду.
Ошибки
Бывает и так, что вы соблюдали все правила, но пух всё же предательски сбился в комки. Скорее всего, это могло произойти по причине неверно подобранного режима стирки пуховика в стиральной машине автомат. Отчаиваться не стоит.
Можно попробовать разбить комки вручную, аккуратно раскатав их. Если это не помогло, придётся стирать снова.
Если на ткани остались пятна, причин может быть две: либо моющее средство не вымылось до конца, тогда стоит повторить полоскание. Вторая причина — наполнитель обработан плохо, и на изделии оседают жирные выделения из пера. В таком случае весь процесс придётся повторить с начала. При этом можно использовать средства для удаления жира.
Ещё один неприятный сюрприз — запах после чистки. Чаще всего это результат долгой сушки. Избавиться от него можно при повторной чистке или просто вывесив куртку в хорошо проветриваемое место, например на балкон.
Правила хранения
Если вы почистили вещи летом, встает вопрос и о правильном хранении. На что обратить внимание?
- Убедитесь, что вещь полностью высохла и не пахнет.
- Обязательно пакуйте верхнюю одежду в хлопчатобумажные чехлы, храните её в темном прохладном месте. Это особенно важно для пуховых изделий, поскольку в целлофановых чехлах они не дышат, это чревато возникновением плохих запахов.
- Внутрь чехла можно положить пакетики против моли с запахом лаванды.
- Подбирайте плечики по размеру: тогда на одежде не будет заломов и складок.
- Не оставляйте ничего в карманах, особенно тяжелые предметы — они будут отвисать.
