Как отстирать подсолнечное масло с одежды: 7 способов, которые работают
Сложно представить себе более стойкие пятна, чем от растительного масла. Вывести их бывает непросто, но все же возможно. Даем советы, как сделать это правильно.
ShutterStock/Fotodom.ru
Пятно от растительного масла точно никого не обрадует: жир пропитывает волокна ткани и буквально въедается в них. Нередко первое, что приходит в голову в такой ситуации, — выкинуть испачканную вещь. Ведь обычная стирка, как правило, не помогает избавиться от таких загрязнений. Но все же есть способы сделать текстиль снова безупречно чистым. Рассказываем, чем отстирать подсолнечное масло с одежды так, чтобы от него не осталось и следа.
В видео перечислили средства для стирки пятен от масла
Как убрать жирное пятно
Общие советы
Чем вывести пятно
Пятновыводители
Растворители
Подручные средства
Как удалить пятна с разных тканей
Общие советы
Пятна подсолнечного масла на одежде — одни из самых стойких и с трудом поддающихся отстирыванию. Чтобы избавиться от них, придется постараться. Облегчить себе задачу можно, если подойди к вопросу правильно и удалять загрязнения в точном соответствии с нашими рекомендациями.
Чем раньше вы приступите к устранению жирных отметин, тем лучше будет результат. Причем, речь идет не о том, что испачканная вещь пролежит в корзине для белья несколько суток — иногда даже пару часов имеют решающее значение. Поэтому, если есть возможность, обработать ткань надо как можно быстрее. Однако, это не значит, что ее нужно срочно постирать, так как после обычной стирки грязный участок скорее всего не только не исчезнет, но еще и увеличится в размерах. Также не стоит пытаться отмыть только что посаженное пятно обычной водой без мыла и порошка: жир будет отталкивать ее. Тем более не следует заливать отметину кипятком — из-за нагрева масло проникнет еще глубже в волокна материала, а загрязнение станет более стойким.
Прежде чем класть испачканную одежду в машинку, необходимо выполнить следующие действия:
  • Насыпьте на пятно любой абсорбент (соду, соль, тальк, крахмал). Если под рукой нет ничего похожего, приложите салфетку. Особенно хорошо впитывают жир бумажные полотенца.
  • Еще одно подходящее средство — жидкость для мытья посуды. В большинстве из них содержатся компоненты, расщепляющие жир, поэтому они отлично справляются с такими отметинами. Для лучшего эффекта гель надо не просто нанести на грязный участок, но и слегка взбить в пену, добавив немного воды, а затем выдержать его не меньше 5 минут.
  • При чистке ткани совершайте движения от краев пятна к центру, так как, делая наоборот, вы только увеличите площадь загрязнения.
  • После того как вещь обработана, ее можно постирать обычным способом.
Но всегда ли с одежды отстирывается подсолнечное масло после этих процедур? Нет, следы жира все равно могут остаться, поэтому после стирки ткань должна просохнуть естественным образом (нельзя помещать ее в сушилку или вешать на батарею), также ее нельзя утюжить. Только убедившись, что отметина полностью исчезла, можно погладить изделие и пользоваться им как обычно. Если же загрязнение по-прежнему заметно, придется использовать более сильные средства, чтобы вывести его.
Совет: если пятно застарелое, лучше сразу обратиться к покупным уходам или народным методам, так как ни абсорбенты, ни кратковременное замачивание в жидкости для мытья посуды здесь не помогут.
Pexels
Чем отмыть подсолнечное масло с одежды
Будьте осторожны при применении средств, соблюдайте инструкции от производителя по их применению и хранению. Берегите от детей и животных.
Пятновыводители
Специальные средства для удаления жира — оптимальный вариант. Это могут быть как пятновыводители, предназначенные именно для таких загрязнений, так и универсальные препараты, в состав которых входят мощные ПАВ. Также хорошо помогает мыло с энзимами.
Однако чем лучше такой порошок или гель способен вывести пятна подсолнечного масла с одежды, тем агрессивнее он считается, а значит, применять его можно далеко не для всех тканей. Например, энзимы разрушают белковые молекулы, из которых состоит натуральная шерсть. А шелк боится щелочей. Кроме того, запрещено смешивать несколько препаратов, так как они могут вступить в химическую реакцию и привести к непредсказуемым эффектам: от повреждения материала до образования ядовитых паров.
Пятновыводители в порошке лучше использовать для въевшихся загрязнений, гелевые и жидкие — для свежих или небольших, а стики и карандаши выручат вне дома. Принцип использования этих средств одинаковый:
  • Их наносят на обрабатываемый участок.
  • Оставляют так на некоторое время (оно указано в инструкции).
  • Затем вещь хорошенько прополаскивают и стирают либо как обычно, либо с добавлением этого же ухода против пятен.
Растворители
Бензин и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
Иногда, если загрязнение очень старое, специализированные средства не помогают. В этом случае можно отнести вещь в химчистку, где подберут состав, рассчитанный именно на масляные отметины, либо попробовать удалить их с помощью органических растворителей.
К ним относят разные спирты, ацетон, керосин, бензин, нашатырный спирт и т.д. Но, поскольку они не предназначены для обработки ткани, велик риск испортить любимую куртку или брюки. Кроме того, они могут содержать различные присадки и добавки, которые сами по себе пачкают ткань. Поэтому лучше брать эти вещества в адаптированном для чистки виде: например, уайт-спирит. Но даже пользуясь ими, следует сперва проверить их действие на незаметном участке текстиля, так как краски могут полинять под их действием, а волокна материала разрушиться.
Часто встречается совет использовать для такой очистки аэрозоль WD-40, однако в силу своего состава он сам может оставлять трудновыводимые пятна, поэтому экспериментировать с ним можно, только если вещь не очень ценная и в случае неудачи ее можно будет выбросить. Практически все растворители такого типа токсичны, многие из них легковоспламеняемые, поэтому работать с ними надо либо в хорошо проветриваемом помещении, либо в респираторе и защитных очках. И обязательно вдали от источников огня.
Вместо промышленных средств можно использовать их бытовые аналоги: жидкость для снятия лака и т.д. Однако с ними результат будет еще менее предсказуемым, так как в них могут содержаться ароматизаторы, красители и т.д.
Подручные средства
Не всегда дома есть специализированные уходы, поэтому по-прежнему актуальными остаются народные методы. Удалить с одежды пятна подсолнечного масла способны многие домашние средства:
  • Сода — недорогое и удобное вещество для борьбы с подобными загрязнениями. Смешайте ее с водой до состояния густой кашицы (она не должна растекаться) и нанесите на полчаса тонким слоем на пятно
  • Кислоты (лимонный сок, столовый уксус) — достаточно действенный способ удаления жирных отметин, в том числе глубоких и застарелых. Однако любая кислота может обесцвечивать нестойкие красители, поэтому применять ее надо аккуратно и не оставлять на ткани надолго. Лимонный сок или уксус разводят водой, при этом концентрация подбирается в зависимости от сложности загрязнения. Обычно сначала разбавляют в пропорции 1:4, а если эффект недостаточно выражен, то долю кислоты постепенно увеличивают
  • Хозяйственное мыло — одно из самых известных и при этом недорогих средств для очищения текстиля. Испачканный участок основательно намыливают и оставляют на несколько часов, следя, чтобы ткань не высыхала. В большинстве случаев недавно посаженные пятна уходят без следа. При этом в магазине следует выбирать брусок, на котором стоит штамп 72%: в его составе больше жирных кислот, и он гораздо эффективнее аналогичного продукта с меньшим содержанием этих моющих компонентов (обозначается штампом 65%).
  • Горчичный порошок — это природный эмульгатор, который буквально притягивает к себе жировые молекулы. Для удаления пятна сухую горчицу разводят с водой до состояния густой кашицы и наносят на обрабатываемый участок. Затем ждут ее полного высыхания и аккуратно счищают щеткой.
  • Подсолнечное масло — с точки зрения химии лучше всего подобное растворяется подобным. Надо вскипятить несколько литров воды в большой емкости, влить туда пару столовых ложек подсолнечного масла, засыпать немного стирального порошка и сухого отбеливателя без хлора (жидкость будет сильно пениться). Затем выключают плиту, складывают в горячую воду текстиль, не замачивая предварительно, и оставляют его там остывать. Спустя 4-6 часов хорошо полощут вещи. Обычно такой подход рекомендуют для кухонных полотенец, но он отлично работает и с любой светлой одеждой.
После любого из выбранных методов очистки одежду обязательно хорошо выполаскивают и затем стирают обычным средством (можно с добавлением пятновыводителя).
Народные способы, как правило, не столь эффективны, как магазинные. Почти все они бессильны простив застарелых или обширных пятен. При этом они нередко повреждают ткань (особенно это касается соды и уксуса). Но если надо избавиться от небольших свежих отметин и сделать это срочно, пока они не успели сильно впитаться, то в ряде случаев это будет лучшим вариантом, как убрать подсолнечное масло с одежды. Эти средства есть в каждом доме, а за специальным уходом надо отправляться в магазин, теряя драгоценное время.
Особенности удаления масла с разных тканей
Звучит парадоксально, но легче всего справиться с пятнами, появившимися на белой ткани, несмотря на то, что на ней масляные разводы всегда очень заметны. Дело в том, что осветленный текстиль не боится практически никаких пятновыводителей. И даже если полностью вывести загрязнение не удастся, его всегда можно отбелить с помощью профессиональных средств. А если специального ухода под рукой нет, просто капните немного перекиси водорода из домашней аптечки: она не способна растворить жир, но вполне может обесцветить его.
Выбор метода удаления пятен во многом зависит от материала: чем он более деликатный, тем менее агрессивным должно быть средство. Некоторые искусственные ткани (ацетатный шелк, кожзам, «болонья» и т.д.) могут повреждаться под действием растворителей и кислот, поэтому их не рекомендуется чистить ацетоном, керосином, бензином, уксусом и т.д. Однако это касается не всей синтетики, поэтому, если нет другого выхода кроме как использовать жесткую химию, для начала аккуратно попробуйте чистящее вещество в незаметном месте, чтобы убедиться, что с текстилем ничего не произойдет.
Замшу и нубук можно чистить без опасений только спреями и пенами, предназначенными для этих целей. Из домашних методов можно попробовать лишь такие безобидные, как тальк или крахмал. Для засохших пятен применяют абразивную губку для замши: если жир въелся неглубоко, такой способ должен помочь. Если же все перепробованные варианты не дали результата, капните на загрязнение немного спирта или белого уксуса и потрите — застывшая масса растворится, и ее будет легче убрать, но есть риск повредить материал.
Хлопок и лен можно очищать любыми средствами, однако надо учитывать стойкость окрашивания: вряд ли какое-то вещество сможет испортить волокна ткани, но заставить цвет полинять — вполне.
Freepik
