Как отстирать мазут в домашних условиях: 9 эффективных способов
Мазутные пятна появляются не только на спецовке. Их «приносят» дети и подростки, встречаются они и на женской одежде. Избавиться от такой отметины непросто, однако прощаться с испачканной вещью не хочется. Разберем все тонкости, как отстирать мазут с одежды в домашних условиях и не испортить изделие.
Как убрать с одежды мазутные пятна
Почему их сложно отстирывать
Правила чистки
Первая помощь для испачканной вещи
Как вывести мазут
— Домашние средства
— Специальные препараты
Особенности очистки разных изделий
— Джинсы, плотный хлопок
— Куртки, пуховики
— Вещи из деликатных тканей
Почему сложно отстирать мазутные пятна
Мазутом называют вязкое черное вещество, которое получают в результате перегонки нефти. Этот осадок, остающийся после удаления дистиллятных фракций, содержит нефтяные смолы. Поэтому его так сложно очистить. Чтобы это сделать, нужно растворить и удалить вязкие нефтяные смолы. Надо понимать, что сделать это можно только подходящими растворителями. Вода смолы не растворяет. При температуре от 5 до 36°C мазутная масса застывает, при более высоких — расплавляется и становится жидкой. Поэтому смолы можно удалить путем термообработки.
Правила чистки
Мазутные загрязнения считаются сложными, при их выведении легко испортить изделие. Поэтому надо
- Очищающее средство выбирайте с учетом рекомендаций производителя, которые указаны на этикетке. Если их нет, надо хотя бы примерно определить тип материала и руководствуясь этим выбирать очиститель.
- Перед очищением под испачканный участок надо положить хлопковую ветошь или ватный диск, которые впитают растворившееся загрязнение.
- Перед обработкой обязательно протестируйте выбранное средство на незаметном участке. Агрессивные препараты могут обесцветить ткань или повредить ее волокна.
- Начинайте обрабатывать пятно всегда с его краев. Направление движения — к центру. Иначе велик риск размазать загрязнение по чистому участку.
Первая помощь для испачканной ткани
Свежее загрязнение убрать проще всего, если все сделать правильно. Мы подготовили простые рекомендации, как избавиться от свежего мазута. Прежде всего, надо запомнить, что пытаться посыпать мазутное пятно сорбентами типа соли, талька или мела не стоит. Они его не впитают, а время будет упущено. Массу можно только счистить или снять с текстиля. Для этого берут чистую ветошь или бумажное полотенце и убирают грязь. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не втереть массу в ткань. Ее нужно снять, чтобы не дать впитаться в волокна. Впитавшееся загрязнение отстирывать намного сложнее.
Чем и как убрать пятна мазута
Будьте осторожны при применении средств, соблюдайте инструкции от производителя по их применению и хранению. Берегите от детей и животных. Бензин и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
Надо знать, что некоторые средства, которые традиционно применяют для чистки тканей, совершенно бесполезны для удаления мазута. Это перекись водорода, лимонный сок или кислота, пищевая сода, соль. Все эти вещества не растворяют нефтяные смолы, поэтому нет смысла их использовать. Мы подготовили перечень эффективных способов, как вывести мазут с одежды.
Перечислили самые эффективные средства в коротком видео
Домашние средства
Мыло
Максимальный эффект дадут дегтярное или хозяйственное мыло. Загрязнение обильно намыливают или наносят средство губкой и хорошо пропитывают ткань. Оставляют на час, смывают теплой водой. Если отметина удалена не полностью, тогда процедуру повторяют. После этого стирают изделие обычным способом.
Масло
Все масла — эффективные и при этом щадящие растворители. Для чистки понадобится любое животного или растительного происхождения. Можно взять сливочное, подсолнечное, кукурузное и т.п. Масло наносят на грязную отметину и оставляют на 10-15 минут. За этот срок смолы растворятся. Затем берут старую зубную щетку или что-то подобное, аккуратно счищают растворившуюся массу. Если она растворилась не полностью, обработку повторяют. Осталось удалить масляную отметину. Ее пропитывают любым средством, удаляющим жир: например, гелем для мытья посуды. Оставляют на 10-15 минут, после чего стирают изделие.
Органические растворители
Это группа химикатов, которые используют для растворения ЛКМ. Они могут расщепить нефтяные смолы. К ним относятся уайт-спирит, ацетон, растворитель 646 и др. Все это агрессивные химикаты, поэтому их обязательно надо протестировать на мало заметном фрагменте материала. Растворители не рекомендуют наносить прямо на ткань. Правильно будет смочить в жидкости ватный диск или ветошь и аккуратно счищать им загрязнение. Так можно удалить даже впитавшуюся грязь.
Пена для бритья
Хорошее средство для очищения небольшой отметины. Пену наносят на испачканный участок так, чтобы он был полностью смочен. Оставляют в таком виде до полного высыхания средства. Это можно будет определить по появлению твердой корочки: ее нужно аккуратно раскрошить и счистить. Остатки загрязнения убирают щеткой. После этого одежду нужно постирать обычным способом. Вместо пены можно взять зубную пасту. Она тоже хорошо готовит материал к обработке стиральным порошком.
Толуол
Эффективно расщепляет смолы. Входит в состав разных препаратов для автомобилистов: паст для очистки рук, жидкости для очищения двигателя и т.п. Средство с толуолом наносят на грязный участок, выдерживают некоторое время, потом аккуратно очищают. Очищенный текстиль стирают в машинке в обычном режиме.
Бензин
Для удаления мазутных пятен подходит очищенный бензин. Его продают в хозяйственных магазинах для заправки зажигалок. В автомобильном бензине есть примеси, которые могут испортить ткань. Жидкостью обильно смачивают ветошь или кусочек ваты, оттирают им загрязненный фрагмент. После этого изделие надо выстирать в машинке.
Самодельная паста
Для ее приготовления смешивают равные части стружки дегтярного мыла, крахмала, белой глины и нашатыря. Все хорошо перемешивают. Получившуюся массу накладывают на загрязненный участок, равномерно распределяют, оставляют на 1-2 часа до высыхания. Высохшую пасту счищают щеткой, а вещь стирают.
Термообработка
Под воздействием высокой температуры мазут расплавляется и становится жидким. Это его свойство используют в термической очистке. Под пятно и поверх него укладывают мягкую бумагу, потом проглаживают его нагретым утюгом. Загрязнение расплавляется и впитывается в бумагу, поэтому ее нужно постоянно заменять. Очищенную вещь стирают.
Специальные средства
Самым эффективным вариантом, чем отстирать пятно от мазута, считаются специальные препараты-пятновыводители. При условии, что средство правильно подобрано. В продаже есть пятновыводители для разных типов ткани. Это надо учесть при выборе состава, иначе можно безвозвратно испортить вещь.
Есть универсальные и специализированные пятновыводители. У универсалов широкая область применения, поэтому есть риск, что именно с мазутом они справятся недостаточно хорошо. Тем не менее их можно использовать для очистки мазутных пятен. Лучше всего отчистят мазут специализированные препараты. Их можно определить по пометке «от мазута» на упаковке. Используют пятновыводители строго по инструкции на их этикетке.
Выбор чистящего средства зависит от того, из какого материала изготовлена вещь. Разберем особенности очистки разных вещей.
Как отстирать в стиральной машине мазут с джинсов, хлопка, плотной одежды
Плотные хлопковые ткани из натурального волокна легко переносят любую чистку, включая термообработку. Джинса, особенно из чистого хлопка, тоже. Правда, надо быть внимательным при выборе чистящего состава, поскольку краситель джинсы может быть легко смываемым. В этом случае останутся белесые пятна. Тонкий хлопок более чувствителен к химии, ему подходят щадящие методы: масло, мыло, пена для бритья. Спецодежда обычно сильно загрязнена мазутом, пятна очень большие. Перед стиркой такие вещи лучше замачивать в скипидаре, растворителе, хозяйственном мыле или автошампуне. После замачивания одежду надо прополоскать, потом выстирать.
Куртки, пуховики
Убирать мазутные пятна с курточной ткани желательно щадящими способами, можно попробовать отмыть его автошампунем. Если это не помогло, используют растворители или бензин. Перед этим обязательно тестируют средство на малозаметном участке. Изделия из болоньи очищают маслом. Лучше всего взять эфирное: например, эвкалиптовое, пихтовое. Его капают прямо на материал, дают загрязнению раствориться, потом осторожно счищают тампоном. После этого намыливают жирное пятно, через некоторое время смывают и прополаскивают.
Натуральные материалы из шелковых или шерстяных волокон плохо переносят агрессивные химикаты и высокие температуры. Так же себя ведут и некоторые искусственные волокна, которые разрушаются органическими растворителями. Таким тканям нужен деликатный уход. Для их очистки берут мыло, автошампунь или масло. В сложны х случаях лучше сразу обратиться в химчистку.
