7 удачных приемов в оформлении маленькой ванной
1 Яркий потолок
Цветной потолок — это не только отличный способ разнообразить спокойный дизайн, особенно если он выполнен в светлых тонах. Контрастная отделка притягивает взгляд, уводит его наверх, тем самым отвлекая внимание от реальных размеров санузла. Благодаря этому ванная кажется даже просторнее, поэтому яркого потолка не нужно бояться. А для большего декоративного эффекта можно «зайти» краской на верхнюю часть стен, как сделали в проекте на фото.
2 Полотенцесушитель в тон отделке
Полотенцесушитель есть практически в каждой ванной. Это нужный, но достаточно громоздкий элемент, который может перегружать интерьер. Берите на заметку изящное решение из этого проекта — выбрать не хромированную или темную модель, а подобрать прибор точно в тон стен. Так он не будет бросаться в глаза, и вы можете смело повесить даже крупный полотенцесушитель, если хватает места.
3 Контрастная отделка
Еще один вариант работы с цветом, но уже более привычный, — сыграть на контрастах в отделке стен. Можно скомбинировать любые материалы: несколько видов керамики, плитку и обои или плитку и краску. Разные цвета создадут динамику, взгляд не будет «застревать» на однотонных поверхностях. Сочетайте простой базовый оттенок (белый, светло-серый, кремовый) с более сложным: например, холодным зелено-синим, как в этой ванной. Чтобы интерьер получился еще более графичным, добавьте третий, контрастный элемент. На эту роль хорошо подойдет черный цвет или золото.
4 Узкие полки в нише
В маленьком санузле важно задействовать каждый свободный сантиметр. Не должно оставаться пустых ниш и углов, даже если речь о совсем небольшом пространстве. Например, в зоне душевой или ванны можно сделать узкие, но глубокие полочки, на которых как раз хватит места для гигиенических средств. Дополните их светодиодной подсветкой, как здесь: получится стильно и удобно, а заодно вы решите вопрос с порядком в этой зоне.
5 Акцентная раковина
Если вы оформляете ванную комнату в светлых спокойных тонах, добавьте хотя бы один яркий акцент. Он добавит интерьеру живости, создаст фокус-точку и разнообразит нейтральную отделку. Это может быть декор, шторка для душа или более интересный, смелый вариант — цветная раковина, как в этом проекте. Смотрится эффектно и не требует дополнительных украшений, что особенно актуально для минимализма.
6 Полки над унитазом
Стена над инсталляцией часто остается пустой, если нет возможности установить там подвесной шкаф. Конечно, можно декорировать ее красивым постером, но есть более функциональный вариант — повесить там неглубокие полки. Особенно удобно, если в этой зоне есть небольшая ниша, как в примере на фото. Вы получите дополнительное хранение, а заодно украсите интерьер, если расставите на полочках красивую косметику, свечи, декор.
7 Столешница от стены до стены
Для небольшого санузла, особенно квадратного, а не вытянутого, можно взять на заметку практичную идею из этого проекта: сделать цельную столешницу от двери до конца стены. Под ней может располагаться тумба, стиральная машина (опционально), корзина для грязного белья. Это не просто красиво: на длинной столешнице удобнее расставлять косметику, хватит места для декора и нужных мелочей. А еще уборка будет проще — нет стыков и щелей.
