6 простых способов сделать вашу ванную комнату роскошной
В видео перечислили простые способы сделать интерьер ванной лучше
1 Положить мыло в красивую чашу
Кусок обычного твердого мыла в пластиковой мыльнице встречается во многих ванных комнатах. Это практично, но лишает интерьер шарма и красоты. Замените дешевый аксессуар на красивую чашу из фарфора или керамики. А в нее сложите цельный кусок мыла либо специальные «лепестки». Каждый из них рассчитан как раз на одно мытье рук, чтобы не оставлять влажный брусок в мыльнице.
2 Выбирать однотонную бумагу
В туалетах и особенно совмещенных санузлах тоже важно проявлять внимание к деталям. Мелочи, которые кажутся пустяком, в итоге влияют на восприятие интерьера. Избегайте туалетной бумаги яркого цвета или с выбитым контрастным логотипом. Это сразу удешевляет интерьер. Просто белая и достаточно плотная бумага намного лучше. Край рулона можно загибать уголком — как в дорогих отелях.
3 Добавлять эфирное масло на втулку
Аромат в ванной комнате не менее важен, чем эстетичные аксессуары. Он также способен преобразить обстановку. Неочевидный способ, который не требует покупки аромалампы или диффузора, — добавлять каплю эфирного масла на втулку туалетной бумаги. Так в помещении будет ненавязчиво, но стойко держаться приятный аромат.
4 Использовать махровые салфетки вместо полотенец
От пестрого текстиля в ванной лучше отказаться. Даже одно неуместно яркое полотенце способно все испортить. А вот добавить роскоши в обстановку можно, позаимствовав идею из дорогих ресторанов. Заведите корзинку, в которую будете складывать махровые салфетки, скрученные в рулоны. Это не только приятнее, но и гигиеничнее — особенно если семья большая. Так как загрязняться текстиль будет минимально, хватит самого короткого цикла в стиральной машине, чтобы освежить его.
Совет: если такой подход вам все же не по душе, его можно использовать, только когда ждете гостей. Это выглядит солидно и гостеприимно. Им будет приятно взять чистое мини-полотенце, а не вытирать руки использованным хозяйским.
5 Добавить атмосферную подсветку
Не забывайте про роль декоративного освещения — даже в таком небольшом и, на первый взгляд, утилитарном помещении, как ванная или совмещенный санузел. Если ремонт у вас давно сделан, а свет спроектирован только в виде спотов, то локальное освещение можно добавить при помощи настольной лампы или нескольких свечей. Мягкий свет сделает интерьер более интересным и создаст расслабляющую спа-атмосферу — идеально для вечерней рутины. Если у вас есть небольшой свободный участок столешницы, поставьте свечи или лампу там. Альтернативы — открытые полки или секции стеллажа. Конечно же, используя свечи, помните о правилах пожаробезопасности.
6 Грамотно организовать хранение текстиля
У вас пушистые банные халаты, одинаковые полотенца… Но ощущение, что в ванной что-то не так, не покидает. Возможно, дело в том, что весь этот текстиль нагромождением висит на паре вешалок или полотенцесушителе. Избавиться от чувства захламленности можно, пересмотрев хранение. Используйте крючки, чтобы подготовить халат или полотенце перед заходом в душ. Полотенцесушитель — чтобы высушить ткань, а затем сложить и убрать. В целом же храните текстиль в органайзерах или закрытых ящиках.
