Как очистить ковер в домашних условиях от пятен, шерсти и пыли
Сначала расскажем как быстро почистить ковер в домашних условиях от шерсти и пятен. А затем — как постирать его, не прибегая к услугам химчистки. Начнем с нюансов, которые нужно знать, чтобы справиться с задачей быстрее.
Способы и правила очистки ковра:
Как постирать ковер самостоятельно
Общие правила чистки ковров
Условий не так много, но они важны.
- Постарайтесь убирать пятно, пока оно свежее. Промокните его сухой тканью или бумажными салфетками. Растворите водой или пройдитесь по нему моющим пылесосом.
- Не трите материал слишком сильно, особенно против ворса — повредятся ворсинки. Лучше провести повторную обработку или выбрать другое чистящее средство.
- Бытовую химию или домашнее средство, вызывающее сомнения, опробуйте на небольшом участке.
- Шелковые, шерстяные, полушерстяные паласы не рекомендуется очищать жесткими щетками и жидкостями. Правильнее будет подобрать порошок.
- Ковролин нельзя сильно заливать водой — есть риск образования грибка или плесени.
- Светлые ткани нельзя чистить красящими продуктами, а темные — влажной содой, лимонным соком, другими веществами, которые могут отбелить или оставить разводы. С принтами и яркими тканями также нужно быть осторожнее — возможно, придется купить бытовую химию для цветных изделий.
Теперь расскажем, как почистить покрытие от различного сора.
Как убрать шерсть животных и пыль
На паласах с длинным ворсом сделать это быстро не получится. Техникой вы уберете только мусор, лежащий на поверхности. Особенно это актуально для квартир, в которых есть питомцы. Помимо длинной кошачьей и собачьей шерсти есть подшерсток, который забивается между ворсинок. Его придется доставать вручную.
Как почистить ковер без пылесоса
Есть несколько способов освежить покрытие и вытащить из него весь сор.
- Снег. Зимой палас натирают снегом, выбивают, а затем оставляют на свежем воздухе на некоторое время. Мороз помогает также избавиться от пылевых клещей.
- Обычная щетка с длинной, жесткой щетиной. Можно немного увлажнить ее водой.
- Сода. Равномерно рассыпьте соду и оставьте на полчаса. Соберите порошок пылесосом. Если ворс длинный — сделайте это несколько раз.
- Опилки. Их втирают сухой щеткой. Когда слой потемнеет, его убирают, а покрытие пылесосят. При необходимости процедуру повторяют.
Если сухая обработка не помогла, можно помыть палас прямо дома. Так как высушить плотный материал на полу очень сложно, много воды использовать нельзя. Легче всего обработать изделие бытовой химией. Например, «Ванишем». Но можно приготовить чистящее средство и самостоятельно.
Как приготовить моющее средство самому
- Мыльный раствор. Растворите 5-6 г стружки хозяйственного мыла в полутора литрах воды. Не выливайте все на пол, а разбрызгайте из распылителя или обработайте поверхность губкой, щеткой, тканью, смоченной в жидкости.
- Сода с теплой водой: 1 стакан на 10 литров. На маленькую площадь можно сделать меньше, сохранив пропорции. Разбрызгайте раствор из пульверизатора. При необходимости вотрите в материал. Дождитесь полного высыхания и пропылесосьте.
- Сода с уксусом. Равномерно посыпьте покрытие порошком, подождите 30 минут и уберите его. Одну столовую ложку уксуса смешайте с одним стаканом теплой воды и распылите из пульверизатора. Подождите полчаса и удалите остатки продуктов щеткой (вдоль ворса).
Сначала проверьте, как уксус подействует на ткань на небольшом участке ковра.
Как вывести с ковра пятна разного происхождения
Перед тем как выводить любое из загрязнений, пропылесосьте палас. Генеральную уборку с щеткой делать необязательно, но поверхностный сор убрать нужно. Средства, о которых мы расскажем, срабатывают не всегда. Результат зависит от того, сколько времени прошло после того, как вы посадили пятно. Если это случилось давно и грязь основательно въелась в покрытие, попробуйте удалить ее бытовой химией или парогенератором.
Вино, кофе, чай, сок
К пролитой жидкости нужно сразу же приложить бумажные салфетки. Когда они перестанут впитывать краску, приступайте к чистке. Для этого используйте один из способов:
- Соль. Просто насыпьте ее на окрашенное место, а когда она все впитает — соберите и выбросьте.
- Спирт или уксус. Нанесите их на ватный диск и прикладывайте к грязному участку пока он не очистится.
Уличная грязь
Как очистить ковер от следов обуви:
- Подождите пока грязь подсохнет.
- Пропылесосьте щеткой с густым ворсом.
- Если следы остались — нанесите на них мыльный раствор.
Крем для обуви
- Соберите крем, не втирая его в материал. Если он подсох — аккуратно соскребите и сметите остатки.
- Пропитайте тряпку жидкостью для снятия лака без ацетона или любым средством без отбеливателя и промокните грязь.
- Если не получилось вывести ее полностью — используйте нашатырный спирт.
Фрукты, шоколад
- Сделайте мыльную стружку, растворите ее в литре теплой воды.
- Добавьте в смесь 1 ст. л. уксуса.
- Распылите жидкость на остатки фруктов или шоколада.
Шариковая ручка, чернила
- Намочите ватный диск или тканевую салфетку в спирте, уксусной или лимонной кислоте.
- Прикладывайте к чернилам, пока они не исчезнут.
- Промойте испачканный участок водой с мылом.
Моча
Такие пятна отличаются едким запахом и выводить их нужно сразу после обнаружения.
- Уберите как можно больше влаги бумажными салфетками.
- Разведите столовый уксус водой в соотношении 1:3, хорошо намочите грязный участок и откройте окно.
- Затем рассыпьте на это место соду.
- Приготовьте моющую жидкость из 1 ч. л жидкого мыла, стакана воды и ⅓ перекиси водорода.
- Нанесите состав на соду пульверизатором и оставьте средство высыхать.
- Затем уберите его метлой или пылесосом.
Парафин, воск, пластилин, жевательная резинка
- Приложите к прилипшей массе кусочек льда или другой холодный предмет.
- Через некоторое время она легко отделится от ворса.
Парафин и воск можно удалить еще одним способом:
- Положите на них ткань.
- Прогладьте ее горячим утюгом.
ПВА
Свежую кляксу удаляют мыльным раствором.
Как вывести подсохший клей:
- Размягчите его.
- В два стакана воды добавьте маленькую ложку нашатырного спирта.
- Пропитайте жидкостью тряпку и положите ее на ПВА, оставьте на 3-4 часа.
Краска и лак
Такие следы хорошо растворяет уксус, смешанный с водой и гелем для посуды. Соотношение: 1 ст.л. на 0,5 литров.
- Обработайте загрязненный участок мягкой тканью.
- Через десять минут смойте смесь.
Кровь
Используйте только холодную воду.
Если пятно еще не засохло:
- Промокните его сухой тряпкой.
- Замените ее на влажную. Можно взять перекись водорода.
- Повторяйте действия пока кровь не впитается.
Если засохло:
- Соберите частички крови веником или пылесосом.
- Добавьте в воду нашатырь и прикладывайте смоченный в растворе ватный диск к загрязнению.
Масло, мед
Их можно убрать теплой водой или раствором стирального порошка.
- Намочите мягкую тряпку.
- Обработайте материал по направлению ворсинок и просушите.
Лизун (слайм)
Порядок действий:
- Если след от игрушки еще не засох, постарайтесь сразу же убрать ее частицы ложкой, ножом или самим лизуном. Сухие кусочки также можно аккуратно соскоблить.
- Пропылесосьте палас в разных направлениях.
- Протрите загрязнение перекисью водорода, гелем для посуды, растворителем, WD-40 или спиртом. Предварительно опробуйте средство на небольшом участке.
- Дайте раствору впитаться в течение 10-15 минут.
- Смойте его и просушите изделие.
Как постирать ковер полностью
Не стирайте обычным порошком, горячей водой и не оставляйте влажный палас в закрытой комнате.
Некоторые ковры нельзя стирать, так как они проклеены. В этом случае поможет только сухая чистка подручными средствами или химчистка.
В ванной
Порядок действий таков:
- Сначала соберите весь сор с поверхности. Если есть пятна, постарайтесь предварительно вывести их или обработайте участки с ними более интенсивно.
- Сверните изделие в рулон и поместите в ванну.
- Разверните его и намыльте щеткой с моющим гелем.
- Оставьте отмокать на некоторое время.
- Смойте пену.
Жидкость для стирки можно сделать самостоятельно:
- Возьмите ведро теплой воды (5-6 литров).
- Добавьте в него 2 ст. л. геля для мытья посуды, 50 г уксуса и столько же нашатырного спирта.
Иногда советуют добавлять керосин, но делать это не стоит. Запах от него будет очень сложно выветрить.
На улице
Удобнее всего стирать ковры летом, во дворе.
- Если вы будете делать это на асфальте, сначала подметите его.
- Используйте бытовую химию или приготовьте средство самостоятельно (рецепт для стирки в ванне).
- Нанесите ее на материал, вспеньте щеткой и постирайте.
- Оставьте на некоторое время, а затем смойте пену из шланга.
Закончим статью видео с еще одним способом чистки ковра. Посмотрите, как помыть ковер в домашних условиях содой и бытовой химией.
