9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
Ковер является украшением интерьера, однако если на нем появились пятна, он может испортить выстроенную композицию. Убрать грязь могут не только магазинные составы, но и те, что есть у вас под рукой. Рассказываем, какие средства для чистки ковров в домашних условиях являются эффективными и безопасными.
Все о чистке ковра народными способами
Подготовительный этап
Выбор средства
Советы по уходу после уборки
Предварительная подготовка
Первый шаг перед тем, как почистить ковер в домашних условиях подручными средствами, — это определение материала изделия. От него будет зависеть, какие средства можно использовать. Например, очищать самодельными составами ковры из натуральных шерсти или шелка — не лучшая идея. Также домашние средства не годятся для покрытий из замши. В остальных случаях нужно помнить, что паласы из синтетики более износостойкие и проще чистятся. А вот изделия из натуральных материалов более капризны, с ними лучше быть осторожнее.
Второй шаг — понять, какую часть изделия вы планируете чистить. Если уборка планируется локально, то можно приступать к следующему шагу. Если хотите почистить все покрытие, то необходимо отодвинуть мебель. Также учтите, что понадобится время, чтобы изделие высохло. Поэтому либо стоит проводить уборку по частям, либо оставить небольшую дорожку для прохода.
Третий шаг — полностью пропылесосить покрытие, чтобы избавиться от мусора и пыли, которые забились под ворс. Этот этап позволит упростить дальнейшую уборку.
Какими подручными средствами почистить ковер в домашних условиях
Если вы не используете химию для уборки дома и решили почистить покрытие, то для некоторых загрязнений подойдут средства, которые есть под рукой. Использовать их следует аккуратно. Прежде чем приступить к процессу, важно проверить состав на незаметном участке ковра, например, там, где его не видно под мебелью. Если после нанесения текстиль изменил цвет, то состав использовать нельзя.
Перечислили самые эффективные средства в видео
1. Сода
Пищевая сода — замечательный натуральный абсорбент. Она удалит жирные пятна, а также поможет избавиться от запахов. Например, если ваш питомец оставил на покрытии неприятный сюрприз. Для уборки понадобится любая удобная емкость, сода и чистая вода.
В емкость высыпьте порошок соды, добавьте немного воды, затем размешайте. У вас должна получиться мягкая паста. Ее наносят на пятно или на другую необходимую поверхность и дают полностью высохнуть. Застывший раствор счищают щеткой или пылесосом. Если пятна не отошли, можно протереть их 3% перекисью водорода. Но использовать ее стоит только на светлом текстиле, так как она выбеливает поверхность.
2. Уксус
Обычный 9% уксус поможет избавиться от свежих пятен, которые еще не успели впитаться в покрытие. В половине литра чистой воды разведите 2 ст. ложки средства. Получившейся смесью обработайте пятно и потрите губкой. После высыхания пропылесосьте. Состав поможет отвадить животных от ковра, если они оставляют на нем лужицы, так как им не нравится запах. Однако нужно понимать, что аромат может быть неприятен и для человека.
3. Соль
Соль — еще одно эффективное средство. Оно довольно безопасно, так как от него не может быть аллергии. Солью можно чистить как натуральные материалы, так и синтетические. Она, как и сода, может справиться с неприятными запахами. Для очистки подойдет самая дешевая соль мелкого помола, например, сорт «Экстра».
Методика ее применения очень проста. Сухой ковер посыпают солью. Затем распределяют ее по покрытию, удобнее всего это делать щеткой или веником. Одновременно с распределением можно немного приподнимать ворс, чтобы средство проникло под него. Во время уборки частички соли станут грязными. Их следует смести влажной щеткой, смоченной в теплой воде. Затем нужно рассыпать соль еще раз и повторить процедуру. Когда частички перестанут загрязняться, можно завершать очистку. Дайте покрытию полностью высохнуть и пройдитесь по нему пылесосом, чтобы удалить средство.
4. Опилки, отруби или манная крупа
Альтернативой соли являются опилки, отруби и манная крупа. Они тоже отлично абсорбируют грязь. Все средства стоит использовать только в сухом виде. Смахивать с покрытия желательно сухой щеткой, а в конце уборки сразу же пройтись пылесосом, чтобы избавиться от оставшихся частичек.
5. Лед
Лед поможет избавиться от жевательной резинки и воска. Его нужно поместить в плотный полиэтиленовый пакет, для этого хорошо подойдут варианты на зип-застежке. Затем пакетом с кубиками льда внутри аккуратно проводят поверх загрязнения, пока оно не затвердеет. После берут тупой предмет, например, шпатель, и удаляют застывший материал. Остатки убирают с помощью пылесоса.
Если грязь полностью не отошла, можно нанести поверх нее соду или использовать другой состав. И после обработки промокнуть салфеткой, смоченной в теплой воде.
Также лед поможет расправить вмятины от стоявшей мебели. На испорченные места нужно положить по кубику и оставить на пару минут. Затем тщательно расчесать ворс щеткой, приподнимая его.
6. Нашатырный спирт
Еще один эффективный пятновыводитель — нашатырный спирт. С его помощью можно убрать засаленность и небольшую грязь, поэтому состав подходит для регулярных процедур. Разведите 2/3 столовых ложки спирта в пол-литре воды. Залейте раствор в бутылку с пульверизатором и распылите на текстиль. Потрите поверхность щеткой или губкой. Дайте ей высохнуть, а затем финально очистите пылесосом.
7. Снег
Выбивание ковра на снегу — способ, которым пользовали наши родители, а также бабушки и дедушки. Он популярен до сих пор, так как очень эффективен. Таким образом можно вычистить различную грязь, в том числе избавиться от бактерий и микроорганизмов, так как они погибают при минусовых температурах. Способ годится для обработки ковров как с коротким, так и с длинным ворсом.
Выносить изделие на улицу стоит в морозную погоду. Ни в коем случае не проводите очистку во время оттепели, так как вы можете переувлажнить ковер. Высокая влажность вредна волокнам. Выбирайте участок с чистым белым снегом. Идеально проводить процедуру после снегопада, когда снег еще не успел подтаять на солнце и превратиться в ледяную корку — такая станет препятствием при чистке, а также может повредить материал.
Методика простая: разложенный ковер стоит сверху посыпать снегом. Он соберет грязь с ворса, затем его нужно смести щеткой или веником. Потом действия повторяют, пока снег сверху не останется чистым. Также можно взять специальную выбивалку и пройтись ей сверху, чтобы избавиться от пыли — она останется на снегу.
8. Щетка
Почистить покрытие можно и без дополнительных растворов. Например, с помощью щетки с щетинками средней жесткости (мягкие не прочистят ворс, а жесткие могут его повредить). Ей нужно «расчесывать» изделие против ворса. На щетке соберутся волосы и шерсть животных, которые не получается удалить при помощи пылесоса.
9. Специальное мыло
Эффективное средство для сухой уборки можно приготовить дома своими руками. Однако для этого необходима небольшая подготовка.
Вам будут нужны пшеничная мука, молотая пемза и соль. Затем необходимо смешать 6 частей муки и по одной части пемзы и соли. Ингредиенты помещают в кастрюлю, добавляют немного воды и доводят до кипения на медленном огне. Получившаяся в итоге консистенция должна быть похожа на густую пасту. После загустения смеси дают остыть. Можно вылить ее в формочку для более удобного использования.Остывший раствор будет твердым и похожим на мыло. Средство справится с грязью на текстиле следующим образом: куском «мыла» проводят по ворсу, а после сухой щеткой очищают состав с коврового покрытия.
Как ухаживать за ковром после уборки
После того как вы вычистите ворс, стоит придерживаться несложных рекомендаций. В этом случае удастся надолго сохранить изделие в опрятном состоянии и уберечь от повреждений.
- Покрытия из любого материала не нужно очищать очень горячей водой.
- Если посадили пятно, то необходимо сразу же его выводить. Иначе оно может остаться с вами навсегда.
- Обрабатывать ковер, если вы решили очистить его своими руками, нужно против ворса. Это касается любой уборки, в том числе с использованием щетки.
- Влажную уборку покрытия не рекомендуется делать чаще, чем раз в три месяца. Слишком частая может сократить сроки использования изделия.
- Положение ковра иногда стоит менять. Так вы предотвратите появление сальных и потертых пятен в тех местах, где чаще всего ходят в комнате.
- Пылесосить его нужно хотя бы раз в 7 дней, а раз в год проводить тщательную чистку.
