Как и чем отстирать красное вино: 9 простых способов для избавления от свежих и застарелых пятен
Рассказываем, почему красное вино плохо отстирывается. Предлагаем подборку простых, но эффективных способов для удаления таких пятен с текстиля.
ShutterStock/Fotodom.ru
Семейное торжество или романтический ужин при свечах могут запомниться не только приятными эмоциями, но и винными пятнами на скатерти или одежде. Пусть это досадная мелочь, но она может испортить настроение, тем более, что избавиться от таких пятен бывает очень непросто. Более того, неправильная чистка может непоправимо испортить вещь. Чтобы этого не случилось, мы подготовили подборку эффективных методик, как и чем отстирать красное вино с одежды, скатерти и другого текстиля.
В видео перечислили народные способы против пятен от вина
Как удалить винные пятна
Можно ли очистить след от красного вина
Первая помощь для текстиля
Правила чистки
Чем и как убрать пятна
— Мыло плюс нашатырь
— Уксус
— Мыло плюс перекись
— Кипяток
— Лимонная кислота
— Соль, сода, стиральный порошок
— Аспирин
Минеральная вода
— Бытовая химия
Особенности чистки разных материалов
Можно ли отстирать красное вино
Напиток готовят из сока красного винограда, который содержит антоцианы. Это стойкие пигменты красного цвета. Кроме того, в вине содержатся танины, дубильные вещества. Они закрепляют пигмент в структуре волокна. Таким образом, пролитое на ткань вино быстро проникает в структуру материала. Через 8-10 часов после этого танины начинают свою работу по закреплению пигмента. Пятно старше трех-четырех суток уже надежно закреплено в волокнах, его можно считать застаревшим. Несмотря на это, при правильной обработке винное пятно, даже застарелое, можно убрать. Нужно только правильно выбрать способ чистки. Они не универсальны, для разных случаев подходят разные очистители.
Первая помощь для испачканной ткани
Надо помнить, что проще всего убрать свежее пятнышко. Чем дольше оно находится на ткани, тем сложнее от него избавиться. Поэтому при появлении пятна очень важно сразу же начать им заниматься. Если вино пролилось, первое, что нужно сделать, это не дать ему впитаться. В этом поможет абсорбент. Подойдет любое абсорбирующее вещество, которое есть под рукой: мелкая соль, сода, крахмал, детская присыпка, тальк, т.п.
Порошок насыпают на мокрую отметину, оставляют на несколько минут, чтобы он «вытянул» часть влаги из текстиля. Потом аккуратно стряхивают влажный абсорбент, засыпают новую порцию, повторяют все манипуляции. После этого желательно застирать оставшийся след. Если это невозможно, например, вино пролили на одежду, которую нельзя пока поменять, можно выдавить на отметину немного лимонного сока. При этом надо постараться, чтобы жидкость не пропитывала ткань за пределами пятна. Сок разрушит пигмент, он легко отойдет при последующей стирке.
Не всегда есть возможность воспользоваться абсорбентом. В этом случае надо все равно постараться убрать как можно больше влаги. Для этого берут бумажную салфетку, носовой платок, что-то подобное и аккуратно промакивают пятнышко. Именно промакивают, а не протирают. Тереть грязь нельзя, иначе велик риск размазать ее по материалу. Тогда площадь загрязнения только увеличится.
Правила чистки
Винные пятна относятся к сложным, чтобы при их очистке не испортить вещь, надо помнить о нескольких простых правилах.
  • Изучите ярлычок на изделии, где указан тип материала и рекомендации по уходу. Всегда учитывайте их при выборе способа чистки.
  • Выбранное средство наносят точечно так, чтобы оно не выходило за границы отметины. Делают это в направлении от края к центру. Тогда пятно не размажется по текстилю.
  • Чтобы убедиться, что чистящий препарат не испортит ткань, перед обработкой проводят тест. Для этого небольшое количество средства наносят на маленький малозаметный фрагмент. Если тест дал положительный результат, переходят к чистке.
И еще один момент. Правильно начинать чистить самыми щадящими и безопасными препаратами. Если результат не устроит, тогда уже переходят к чистке более агрессивными веществами
Чем и как отстирать красное вино с цветной и белой одежды
Мыло плюс нашатырь
Простой способ, как отстирать красное вино с рубашки. Сначала отметину обильно намыливают детским мылом. Оставляют намыленной на 15-20 минут. Потом кладут вещь в раствор нашатыря. Для его приготовления ст. ложку препарата разводят в литре теплой воды. Отметина должна быть полностью покрыта жидкостью. Через полчаса изделие вынимают, полощут и отправляют в стирку. После полоскания ее желательно сушить на улице, чтобы выветрился неприятный запах нашатыря.
Уксус
Для чистки берут только столовый уксус. Эссенция в чистом виде не подойдет. Ватный диск смачивают в уксусе, аккуратно протирают им загрязненный участок. Если вино не смывается, процедуру повторяют. После этого стирают вещь обычным способом.
Мыло плюс перекись
Средство из перечня, чем отстирать красное вино с белой ткани, причем оно хорошо убирает не только свежие, но и старые отметины. Винное пятно обильно поливают перекисью, слегка втирают ее в материал. Потом берут хозяйственное мыло, лучше всего максимальной жирности, натирают им отметину. После этого снова поливают загрязненный участок перекисью и оставляют на 7-10 минут. По истечении этого времени отмывают отметину под струей воды. Если остался след, повторяют манипуляции.
Кипяток
Старинный метод, который подходит только для хлопка, льна и смесовых тканей с прочной окраской. Загрязненный участок раскладывают над тазиком или миской так, чтобы отметина была над центром емкости. Берут крутой кипяток и льют его точно на загрязнение. Оно исчезнет буквально на глазах. Способ отлично работает на свежих пятнышках, на застарелых помогает не всегда. Важно. Нельзя лить кипяток на шелк, шерсть и деликатные материалы
Pixabay
Лимонная кислота
Для удаления загрязнения понадобится кристаллическая лимонная кислота. Ее смешивают с водой в равных пропорциях. Полученную смесь аккуратно втирают в загрязненный участок. Оставляют, пока отметина не исчезнет. После этого текстиль выполаскивают и стирают.
Соль плюс сода плюс стиральный порошок
Лучше всего сработает на свежих пятнах, от застарелых может не помочь. Для приготовления смеси можно взять любой порошок для стирки, но только не моющее средство с отбеливающим эффектом. Все ингредиенты берут в равных количествах, перемешивают, добавляют немного воды, чтобы смешать все в кашицу. Аккуратно втирают ее в материал, оставляют на 10-15 минут, потом счищают мягкой щеткой. Изделие стирают.
Аспирин
Можно взять любые таблетки, но проще работать с шипучими. В стакане подогретой воды растворяют таблетку лекарственного препарата, обычную лучше предварительно растолочь. Загрязненный вином фрагмент замачивают в этом растворе на полчаса. После этого изделие стирают обычным способом.
Pixabay
Минеральная вода
Поможет удалить свежую отметину. Ее нужно полить минералкой или, если это по каким-то причинам невозможно, смочить в минеральной воде ветошь или вату и обильно нанести ее на винное пятнышко. Содержащиеся в минералке газы «вытолкнут» пигмент из волокна. После такой обработки вещь нужно сразу же постирать.
Химические препараты
Отстирать старое красное пятно поможет правильно подобранная бытовая химия. Для белых и светлых однотонных вещей можно использовать отбеливатели. Самые безопасные из них производят на основе активного кислорода. Они щадяще действуют на ткань, не разрушают ее волокна. Это Персоль, Елизар, т.п. Хлорсодержащие средства агрессивнее, при регулярном применении разрушают волокна текстиля. Их не стоит часто использовать.
Для цветных и окрашенных тканей подойдут специальные пятновыводители. При выборе средства надо учитывать состав материала, иначе велик риск его испортить. В продаже есть универсальные пятновыводители, которые убирают пятна разного происхождения, и специализированные препараты. Последние максимально эффективны и при правильном применении безопасны для ткани.
Важно. Перед применением любого химического препарата надо ознакомиться с инструкцией на упаковке. Использовать средство только в соответствии с советами производителя
Выбор способа очистки зависит от вида материала. Чтобы не испортить изделие, надо учесть особенности тканей с разным составом.
Шелк и шерсть
Изготовлены из натуральных волокон. Очень чувствительны к высокотемпературной обработке. Их нельзя поливать кипятком, стирать в горячей воде. Тканям показана деликатная чистка. Лучше отдать изделие в химчистку.
Хлопок и лен
Натуральные ткани с высокой износостойкостью и устойчивостью к высоким температурам. Переносят кипячение, обработку кипятком. Для белого текстиля возможно любое отбеливание. Способ очистки цветных материалов выбирают в соответствии с устойчивостью красителя. Так, при выборе, чем отстирать красное вино с джинсов, надо учесть, что окраска ткани может быть недостаточно стойкой. Поэтому агрессивные средства лучше не применять. Подойдет обработка кипятком, столовым уксусом, аспирином. Пятновыводитель должен быть с пометкой «для джинсы».
Синтетика
Искусственные волокна очень разные, поэтому перед чисткой важно изучить информацию на ярлычке одежды. Большая часть синтетики не переносит высокотемпературную обработку, запрещено кипячение, обработка кипятком. С осторожностью выбирают химические препараты, обязательно надо убедиться, что средство разрешено для применения на этом виде материала. Из домашних средств можно использовать уксус, аспирин, минералку, т.п.
