Как убрать жвачку со штанов: 13 способов удалить грязь быстро
Жевательная резинка очень популярна. Вот только не все правильно ее утилизируют после использования. Результатом становятся клейкие кусочки, намертво прилипшие к самым неподходящим предметам и вещам. Особенно неприятно обнаружить, что к одежде, в частности, к брюкам, прилип такой комок. Ведь избавиться от него не так-то просто. Мы подготовили подборку простых, но эффективных методик, как оттереть жвачку от штанов.
В видео перечислили, как убрать следы жвачки с брюк
Как очистить жевательную резинку от брюк
Почему она плохо очищается
Первая помощь испачканной одежде
Правила чистки
Как очистить жвачку
— Специальные средства
— Липкая лента
— Уксус
— Заморозка
— Масло
— Жидкость для удаления лака
— Бензин
— Лимонный сок
— Обработка утюгом
— Нашатырь
— Зубная паста
— Лак для укладки волос
— Кипяток
Особенности очистки разных тканей
Почему жвачка плохо очищается
У продукта довольно сложный состав. Кроме сахара и разных ароматизаторов в него входит искусственный или натуральный каучук. По сути это резина, которая после разжевывания делается мягкой и липкой, легко приклеивается. Клейкости жвачке добавляют полисахариды и длинные цепочки триглицеридов. Они делают массу очень липкой, увеличивая ее адгезию к любым материалам. Особенно хорошо резинка клеится к тканям. Она буквально обволакивает шероховатую поверхность волокон, проникает внутрь. Поэтому очистить текстиль от жвачки бывает очень сложно.
«Первая помощь» для испачканных брюк
Как и любое другое загрязнение, жвачку проще убрать сразу после ее появления. Застарелые пятна оттирать сложнее. В случае с приклеившейся резинкой желательно убрать ее до того, как масса отвердеет. Правда, это возможно не всегда. При обнаружении прилипшего комочка, надо его внимательно осмотреть и определить степень твердости. На основании этого выбирают методику и средство для очистки.
Мягкую жвачку можно попытаться «сорвать» с брюк разжеванным кусочком свежей резинки. Ее прижимают к прилипшему комочку и сильно дергают вверх, повторяют до полного удаления загрязнения. Делать это надо аккуратно, чтобы не втереть массу в ткань. Не отвердевшая масса смешивается с новой порцией жвачки и может отклеиться от материала. Если первая помощь не помогла, выбирают другие способы чистки. Делать это надо не откладывая, как можно скорее.
Правила чистки
Чтобы не испортить брюки, при чистке следует придерживаться нескольких правил.
- Надо определить, из какой ткани сшито изделие. Это поможет выбрать подходящий способ очистки. Информацию можно найти на ярлычке, пришитом к одежде. Если его нет, придется приблизительно определить тип материала.
- Прежде чем использовать любой химикат, надо протестировать его на малозаметном фрагменте. Агрессивная химия может разрушить пигмент или растворить синтетические волокна.
- Чтобы счистить жвачку с материала, надо взять тупой плоский предмет. Это может быть старая банковская карта, шпатель, какие-то подобные принадлежности. Чистить острым предметом категорически запрещено. Это испортит изделие.
Очищенные от липкой массы брюки надо постирать обычным образом в машине. Если после выведения загрязнения остался жирный след, его предварительно выводят хозяйственным мылом, пятновыводителем, т.п.
Эффективные способы, как отстирать жвачку от штанов
Будьте осторожны при применении средств, соблюдайте инструкции от производителя по их применению и хранению. Берегите от детей и животных.
Специальные препараты
Самым эффективным методом, как отмыть жвачку от штанов, будет использование специального средства. Они продаются в магазинах. В составе таких препаратов вещества, которые эффективно растворяют компоненты жевательной резинки. Пользоваться ими нужно точно по инструкции от производителя, чтобы получить хороший результат и не испортить материал. Это KUDO KU-H407, GUMEX Pramol, т.п.
Если специальных препаратов нет, можно очистить брюки домашними средствами.
Липкая лента
Хороший способ, как быстро убрать жвачку со штанов. Подходит только для свежих пятен. Для очистки берут рулончик изоленты, лейкопластыря или скотча. Отрезают кусочек, который сможет полностью накрыть липкую массу. Наклеивают его на загрязнение, потом резким движением снимают. Жвачка прилипает к ленте, часть ее снимется вместе с нею. Отрезают новый кусочек и повторяют до тех пор, пока изделие не будет чистым.
Уксус
Брюки очищают столовым уксусом. Использование винного, яблочного или рисового уксуса нежелательно, но возможно. Уксусный раствор наливают в небольшую емкость и нагревают, немного не доводя до кипения. В горячую жидкость обмакивают старую зубную щетку, очищают ею прилипший комок. Делают это аккуратно, не размазывая массу по ткани. Постепенно она очистится.
Заморозка
Шоковая заморозка — простой и доступный способ, как отодрать жвачку от штанов. Испачканные брюки сворачивают так, чтобы резинка находилась сверху. Потом кладут их в пластиковый пакет и убирают в морозильную камеру холодильника. Замерзшая жевательная резинка теряет липкость, становится хрупкой. Когда это произойдет, ее счищают плоским предметом. Аналогично действует частичное охлаждение. Для не успевшей отвердеть резинки может быть достаточно заморозки с помощью кубиков льда. Их помещают в пластиковый пакет и укладывают на пятно. Потом счищают загрязнение.
Масло
Можно взять любое масло, но без пигмента, как, например, у облепихового. Иначе останется цветное пятно. Маслом обильно смачивают липкий комок. При этом желательно не испачкать ткань. Потом нужно подождать некоторое время, чтобы масса успела размягчиться. После ее соскребают, вещь отправляют в стирку.
Подойдет средство, не содержащее ацетон. Однако это все равно достаточно агрессивная химия, поэтому его с осторожностью используют для деликатного текстиля. Сначала надо немного разогреть жвачку феном, чтобы она размягчилась. Мягкую массу обильно смачивают препаратом, оставляют на 10-15 минут. Потом снимают тупым предметом, остатки счищают канцелярским ластиком.
Бензин
Бензин и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
Для чистки используют только очищенный бензин, который продается в магазинах. Другой оставит на материале темное пятно. При применении надо соблюдать правила безопасности, надеть перчатки. Жидкость обильно наносят на жвачку, оставляют на некоторое время, потом счищают загрязнение тупым предметом. Изделие стирают.
Лимонный сок
Содержит большое количество кислоты, которая растворяет жвачку. Сок выдавливают в миску, потом погружают в нее ткань с прилипшим комочком, дают время для воздействия на загрязнение. Если этот способ по каким-то причинам неудобно применить, сок можно вылить прямо на жвачку. Отвердевшую резинку осторожно соскабливают.
Обработка утюгом
Под воздействием высокой температуры резинка размягчается. Это свойство используют при чистке утюгом. Инструкция очень простая. Из картона, чистой ветоши или сложенного в несколько слоев светлого хлопка делают подложку. На нее пятном вниз укладывают испачканную вещь. Регулятор утюга выставляют на средний нагрев. Подносят подошву к изделию так, чтобы она была очень близко и грела материал, но не касалась его. Жвачка разогревается и постепенно впитывается в подложку.
Нашатырь
Нашатырным спиртом обильно смачивают ветошь или вату, накрывают им прилипший к брюкам комок. Выдерживают так 15-20 минут. Соскабливают утратившую липкость резинку. Надо помнить, что у нашатыря очень резкий неприятный запах. Для его выветривания изделие стирают с несколькими полосканиями.
Зубная паста
Простой способ, как вывести жвачку со штанов. Для очищения берут только пасту белого цвета, без каких-либо добавок. Ее надо обильно нанести на резинку и дать полностью высохнуть. Потом резинку аккуратно соскребают с изделия.
Берут любой состав без блесток и окрашивающего эффекта. Баллончик встряхивают, направляют на налипшую массу, полностью ее обрабатывают. Ждут, пока резинка полностью отвердеет, потом аккуратно ее счищают.
Кипяток
Для размягчения липкой массы можно использовать кипяток. Его наливают в таз, укладывают в него испачканный фрагмент, оставляют на некоторое время. Потом аккуратно соскабливают размягченную массу тупым предметом. Если вода остывает, нужно ее заменить. В качестве альтернативного метода можно попробовать обработку паром. Пятно обрабатывают парогенератором или, если его нет, держат над носиком кипящего чайника. Размягчившуюся резинку аккуратно отскабливают.
Выбирая способ очистки и препарат, надо учитывать тип материала, из которой сшиты брюки. Самым устойчивым к любым веществам и методам чистки считают деним. Это плотный хлопок, который легко переносит и заморозку, и обработку паром или кипятком. Единственный момент, который надо учесть, окраска денима может быть не очень стойкой. При использовании агрессивной химии может пострадать пигмент, тогда появится обесцвеченное пятно.
Хлопок и лен тоже достаточно выносливы. Эти натуральные волокна нормально переносят термообработку и заморозку, можно применять химикаты, но с осторожностью. Обязательно предварительное тестирование. Очень капризны шелк и шерсть. Им категорически противопоказаны высокотемпературные обработки. Заморозка тоже нежелательна, велик риск повредить нежные волокна при удалении замороженной массы. Эти ткани лучше всего очищать щадящими методами.
Синтетические волокна по-разному реагируют на обработку. Так, нейлон и полиэстер хорошо переносят агрессивную химию, но чувствительны к высоким температурам. Такую синтетику лучше обрабатывать химикатами, например, уксусом, нашатырем. Вискоза чувствительна к агрессивной химии, ее нельзя обрабатывать кислотами, щелочными препаратами. Если состав ткани неизвестен, лучше всего протестировать выбранное средство на малозаметном участке изделия. Иначе велик риск его испортить.
