Как отстирать белые носки: 8 рабочих способов и средств
К сожалению, белоснежные носки не очень долго радуют своей белизной. Они быстро пачкаются, от частых стирок приобретают желтоватый или серый оттенок и выглядят неопрятными. Однако это не повод их не носить. Есть много способов вернуть вещам белизну. Мы подготовили подборку эффективных средств, чем и как отстирать белые носки от грязи.
В видео перечислили средства для стирки белых носков
Как подготовить их к чистке
Правила стирки в машинке
Чем и как отстирать носочки
— Горчица
— Хозяйственное мыло
— Сода
— Лимонная кислота
— Растительное масло и отбеливатель
— Зубная паста
— Перекись водорода
— Бытовая химия
Как сохранить белизну
Как подготовить носки к чистке
Отстирать белые носочки будет проще, если выполнять эти несложные правила.
- Не стоит давать грязи впитаться в ткань. Чем дольше она пробудет на вещах, тем сильнее въестся в их волокна. Проще всего отстирать свежее загрязнение. Поэтому не надо накапливать испачканные носки — их лучше стирать сразу.
- Перед очисткой носки нужно вывернуть лицевой частью наружу. Именно к ней прилипают загрязнения, так их будет проще отмыть.
- Нужно выяснить состав ткани. Эта информация поможет подобрать температуру моющего раствора. Так, шерсть нельзя стирать при высоких температурах — она даст сильную усадку, ей достаточно 30°C. Хлопок легко выдержит 60°C, а для синтетики оптимально 40°C.
- Если используют отбеливающие средства, надо убедиться, что они подходят для обрабатываемого типа материала. Если состав неизвестен, стоит провести тест на малозаметном фрагменте изделия.
Носки можно стирать вручную или в машине. Результат зависит от выбранного способа чистки. Проще всего провести предварительную обработку, а потом постирать в машинке.
Как отстирать белые носки в машинке: важные правила
Чтобы не испортить носочки при стирке в машинке, надо помнить о нескольких правилах.
- Белые вещи нельзя стирать с вещами другого цвета, даже если они неяркие или близкие по тону, например, бежевые или светло-серые. Если все-таки приходится закладывать в стирку вещи разных цветов, обязательно используйте специальную ловушку для цвета.
- Перед закладыванием в барабан убедитесь, что состав ткани всех носочков примерно одинаков. Тогда можно выбрать для них общий режим.
- Закладывайте носки в барабан только в специальном мешке. Это предотвратит излишнее трение о рельефные элементы и убережет материал от появления дырок или катышков.
- Чтобы ткань лучше отстиралась, заложите в барабан специальные шарики или просто теннисные мячики. Они усилят трение, за счет чего улучшится качество стирки.
И еще один важный момент. Старайтесь не переполнять барабан. Это снижает качество отстирывания и полоскания. На материале остаются пятна и остатки моющего средства.
Чем и как эффективно отстирать белые носки в домашних условиях
Горчичный порошок
В небольшим тазике теплой воды растворяют 4 ст. ложки порошка, замачивают испачканные вещи на два-три часа. После этого стирают в обычном режиме. Можно поступить иначе. В литре кипятка растворяют ст. ложку порошка, жидкость процеживают и замачивают в ней носочки. Дают им полежать полчаса-час, потом стирают. Перед отстирыванием надо убедиться, что горчичный порошок не окрашивает вещи. Такое редко, но бывает.
Хозяйственное мыло
Лучше всего справится с задачей мыло с жирностью 72%. Им нужно обильно намылить загрязненные вещи, оставить минимум на час, чтобы грязь начала растворяться. После этого нужно тщательно оттереть пятна, потом прополоскать. Если какие-то отметины все-таки остались, нужно повторить процедуру. Можно упростить процесс отстирывания. Для этого понадобится тазик со стиральной доской или просто такая доска. Ее ребра нужно смазать мылом, потом просто тереть о них ранее замоченные носки. После этого их можно просто прополоскать или отправить в машинку.
Сода
Сода обладает отбеливающим эффектом. Готовят раствор из литра теплой воды и 2 ст. ложек содового порошка, их можно взять с горкой. В нем замачивают загрязненные носочки, оставляют на 5-6 часов, лучше на ночь. Потом отжимают и закладывают в машинку. Добавляют, можно прямо в барабан, 5 ст. ложек соды. Запускают подходящий для ткани режим.
Лимонная кислота
Иногда вместо нее используют лимонный сок, на результат это не влияет. Если носочки сильно запачканы или утратили белоснежный цвет, поможет «лимонное» замачивание. Делают это так. В литре воды размешивают полторы-две ст. ложки лимонной кислоты или сок из одного лимона. В растворе замачивают испачканные вещи, оставляют на два-три часа. Потом прополаскивают, чтобы убрать остатки кислоты, стирают обычным способом. Если на изделии только несколько пятен, можно поступить иначе. Готовят смесь из части лимонной кислоты и двух частей любого порошка для стирки, перемешивают. Носочки смачивают, посыпают смесью испачканные места, аккуратно втирают. Оставляют на два часа, прополаскивают, стирают.
Растительное масло плюс кислородный отбеливатель
Домашнее средство, как отстирать белые носки до белоснежности. Подойдет любой порошковый кислородный отбеливатель, на его упаковке должна быть пометка «перкарбонат натрия». Масло тоже можно взять любое, но без пигмента, как у облепихового. Раствор готовят так. Небольшим количеством кипятка заливают ст. ложку отбеливателя. Ждут, пока закончится шипение и осядет пена. Потом добавляют ст. ложку растительного масла, можно добавить 2 ст. ложки стирального порошка. Все перемешивают, доливают кипяток до объема 1,5-2 литра. Замачивают носочки, накрывают, чтобы тепло быстро не уходило. После остывания смеси вещи надо постирать.
Зубная паста
Для удаления пятен с носков подойдет зубная паста. Берут только белую, без цветных вкраплений и специальных добавок. Готовят состав для чистки. Для этого в 80 мл перекиси добавляют небольшую горошину пасты, все перемешивают. Старой зубной щеткой наносят эту смесь на пятнышки, аккуратно втирают. Оставляют на 15-20 минут, чтобы химикат подействовал. Потом прополаскивают изделие и стирают его.
Перекись водорода
Аптечное средство поможет отстирать грязь, убрать неприятный серый оттенок, желтизну. Нужно приготовить раствор для замачивания. Для этого в трех литрах теплой воды растворяют 70 мл перекиси. Носочки замачивают на 10-12 часов, потом стирают.
Химические препараты
Одним из самых эффективных способов, как отстирать добела белые носки, считается использование бытовой химии. Прежде всего это различные отбеливатели. Они разрушают загрязнения и возвращают изделию чистый белый цвет, но активные вещества, входящие в их состав, могут быть опасны для ткани. Поэтому перед применением надо обязательно убедиться, что средство разрешено к применению для выбранного типа материала.
Максимальный эффект дают хлорсодержащие препараты типа Белизны, но они же и самые агрессивные. Они разрешены не для всех волокон, кроме того, их частое использование неблагоприятно влияет на долговечность изделия. У препаратов на основе активного кислорода щадящее действие и эффективный результат. Лучше всего для отстирывания носков походят отбеливатели-пятновыводители типа Елизар, Персоль, т.п. Для удаления сложных пятен используют универсальные и специализированные пятновыводители типа Эксперт от Dr Beckmann и т.п.
Как надолго сохранить белизну
Чтобы носочки подольше оставались белоснежными, стоит прислушаться к простым советам.
- Нельзя сушить белые носки на ярком солнце. Под воздействием ультрафиолета они могут пожелтеть.
- Не стоит забывать об уходе за обувью. Она должна быть чистой не только снаружи, но и внутри. Грязная или окрашенная пачкающим красителем стелька испортит носок.
- Причиной пожелтения носочков часто становится пот, который они впитывают от ног. Чтобы его было меньше, стоит использовать специальные гели, присыпки, т.п.
- Нежелательно носить испачканные носки в обуви. Она впитает загрязнения, которые потом перейдут на чистую пару носков.
- Не стоит надевать белые носки с новой цветной обувью. Иногда она поначалу «красится» внутри. Избавиться от таких пятен будет очень сложно.
Важно помнить, что пятна любого происхождения проще всего отстирывать свежими. Поэтому желательно всегда застирывать носки после того, как их сняли. Нежелательно их накапливать, особенно если они оказались мокрыми. Если влажные грязные носки бросили в корзину, через день-два они покроются трудно удаляемыми пятнами с неприятным запахом. При невозможности сразу же выстирать носки, их надо хотя бы высушить перед тем, как отправить в бельевую корзину.
