Как убрать черные полосы с обуви: 13 средств для разных материалов
Белая и любая светлая обувь очень эффектна, но считаются непрактичной. Она достаточно быстро пачкается, но это не самое страшное. Больше всего ее вид портят некрасивые черные отметины, которые появляются на подошве, на верхней части ботинка или кроссовка. Избавиться от них довольно сложно. Мы подготовили подборку простых методик, как и чем оттереть черные полосы на обуви быстро и легко.
Используйте средства по инструкции, не храните в свободном доступе, берегите от детей и домашних животных.
Как убрать черные полоски со светлой и белой обуви
Откуда они берутся
Как подготовить пару к чистке
Правила очистки
Чем и как почистить обувь
— Из гладких материалов
— Из лакированной кожи и заменителя
— Из замши, нубука
— Специальная химия
Полезные советы
Откуда берутся черные отметины
В большинстве случаев неприятные темные отметины появляются после контакта с резиновой или мягкой пластиковой подошвой. Причем это не обязательно подошва чужой обуви. Вполне возможно, что при ходьбе туфли немного задевают одна другую. Особенно много таких отметин остается после поездки в переполненном общественном транспорте, похода в людные места, т.п. Отметина останется от контакта не только с подошвой, но и с любой резиной, например, с автомобильным ковриком, при сильном ударе об твердую поверхность, т.п. Надо принять, что защитить свою обувь от такой опасности невозможно, но можно научиться очищать загрязнения.
Как подготовить изделие к чистке
Прежде всего обувь нужно помыть или очистить от пыли и других загрязнений. Ее нужно полностью помыть, включая подошву. Можно сделать это чистой водой или мыльным раствором. В последнем случае мыло обязательно смывают, чтобы оно не осталось на поверхности. Чистую пару насухо протирают мягкой тканью, оставляют ненадолго до полного высыхания. Иногда этого вполне достаточно, чтобы смыть свежие темные отметины. Если этого не произошло, используют другие методы.
Правила чистки
Чтобы не испортить обувь нужно соблюдать несколько правил.
- Перед чисткой нужно определить материал, из которого изготовлена пара. Учитывая его особенности, выбирают средство для очищения.
- Для чистки берут тряпку или ветошь только белого цвета, можно использовать ватные диски. Цветная ткань может окрасить светлый материал.
- В качестве инструмента можно взять старую зубную щетку, но только мягкую. Жесткие щетинки могут оставить царапины.
- Нельзя использовать абразивы, особенно для очистки лаковых покрытий. На них появятся царапины, покрытие потускнеет.
Проще всего убрать свежее загрязнение, поэтому не надо долго ждать. Лучше всего начинать очищать отметину сразу же после ее появления.
Как и чем отчистить черные полосы на светлой обуви
Выбор метода, как и чем оттереть черные полосы на белой и светлой обуви, зависит от материала, из которого она сделана.
Из гладкой кожи и подобных материалов
Поверхность такой обуви гладкая и матовая, нет лаковая. Ее можно отмывать мягкой тканью без опаски повредить глянцевый слой.
Хозяйственное мыло
Подойдет для свежих отметин. Ветошь обильно намыливают, трут ею испачканный участок. Потом промывают чистой водой, вытирают насухо. Если с первого раза вся грязь не смылась, обрабатывают участок повторно, оставляют на некоторое время, потом трут и ополаскивают. Лучше всего «работает» мыло 72% жирности.
Мицеллярная вода
Справится только со свежими полосками. Ватный диск пропитывают мицеллярной водой, протирают им черный росчерк. Очищенный участок промывают чистой водой, вытирают насухо.
Меламиновая губка
Поможет убрать черные полосы на кожаной обуви и на подошве. От меламиновой губки отрезают небольшой кусочек, смачивают его водой и отжимают. Влажной, но не мокрой, губкой оттирают отметину. После этого влажной салфеткой убирают раскрошившиеся фрагменты губки, ополаскивают очищенный участок, вытирают насухо. Губку лучше держать в перчатках.
Сода
Работает как мягкий абразив, поэтому не стоит использовать ее на глянцевых поверхностях. Посудную губку смачивают, потом выжимают. Влажную окунают в содовый порошок, оттирают ею отметину. После этого смывают остатки соды, насухо вытирают.
Уксус
Берут столовый уксус, неразведенная эссенция испортит материал. Уголок посудной губки пропитывают жидкостью, отжимают, чтобы не было лишней влаги. Жесткой стороной аккуратно оттирают отметину. После этого полностью смывают уксус, ополаскивают и насухо вытирают изделие.
Лимонная кислота
Еще одно эффективное средство, чем отмыть черные полосы на обуви. Кристаллики растворяют в теплой воде, чтобы получить раствор. Его используют аналогично уксусу.
Отбеливатель
Димексид
Аптечный препарат, хорошее решение, как убрать черные полосы на обуви. Важно.
Ластик
Для удаления полосок можно взять обычный школьный ластик, лучше всего белого цвета, но можно любой. Им аккуратно трут загрязнение до полного его исчезновения. Потом влажной ветошью убирают резиновые катышки, насухо вытирают поверхность.
Все описанные выше средства подойдут для отмывания не только верха обуви, но и для подошвы, на которой тоже появляются черные полоски и пятна.
Глянцевый слой легко повредить, поэтому под запретом любые абразивы, даже самые мягкие. Помогут растворители, но выбирать их нужно осторожно, обязательно проводить тест на мало заметном участке обуви, чтобы не испортить материал.
Жидкость для удаления лака
Из замши, нубука и подобных материалов
Замшевые изделия капризны, с ними нужно обращаться аккуратно. После чистки их хорошо сушат и обрабатывают специальной щеткой, чтобы расправить ворс.
Паровая чистка
Ворсистые материалы хорошо очищаются паром. Можно использовать парогенератор, утюг с отпариванием или просто подержать изделие над кипящим чайником. Размягченную паром грязь аккуратно счищают белой ветошью. Обувь сушат, расправляют ворс специальной щеткой.
Отбеливающий стиральный порошок
Небольшое количество моющего средства разводят теплой водой, взбивают пену. Этой пеной обрабатывают загрязнение, ненадолго оставляют, потом оттирают грязь. Смывают остатки мыла, насухо вытирают.
Специальная химия
В продаже можно найти специальные средства для очищения белой и светлой обуви. Они справляются с разными загрязнениями, в том числе и самыми сложными. Выпускают их в разных формах. Это пасты, жидкости, спреи, влажные салфетки. Последний вариант особенно удобен для «скрой помощи» испачканным туфлям. Все препараты имеют маркировку, для какого вида материала они предназначены. Это надо учитывать при их выборе. Используют специальную химию в соответствии с рекомендациями производителя, которые он обычно помещает на упаковку. К таким средствам относятся активные пены от Salton, Очиститель для белой обуви от Urgent, т.п.
Полезные советы
Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут сохранить безупречный вид светлой и белой обуви.
- Перед тем как выйти на улицу, нанесите на туфли или кроссовки специальный защитный спрей. Он образует пленку, которая отталкивает воду и загрязнения.
- Очищайте пару сразу же после возвращения домой. Даже если на ней нет черных отметин, смойте пыль и загрязнения. Иначе они впитаются, и избавиться от них будет намного сложнее.
- Если обувь чистая, но приобрела желтоватый или серый оттенок, попробуйте почистить ее зубным порошком. Наносите ее мягкой зубной щеткой, аккуратно втирайте средство, потом смойте водой.
Бывает, что несмотря на все усилия не удается избавиться от особенно въевшихся черных полос. В таком случае поможет специальный краситель. Его можно купить в хозяйственном или обувном магазине. Им закрашивают проблемный участок, и обувь приобретает вид новой.
