Как убрать запах из кроссовок: 9 эффективных способов
Многим знакома эта деликатная проблема — после долгих прогулок или тренировок в спортивной обуви появляется крайне неприятный запах. Он может быть сильным или еле уловимым. В любом случае владелец пары чувствует неловкость и неуверенность в себе, поскольку «аромат» становится его спутником. Мы подготовили подборку простых способов, как избавиться от запаха в кроссовках, которые помогут решить проблему.
В видео перечислили способы убрать запах из обуви
Как избавиться от неприятного запаха в кроссовках
Почему он появляется
Правила чистки
Эффективные способы удаления нежелательного запаха
— Кислородный отбеливатель
— Уксус плюс сода
— Сода
— Уксус
— Антисептик
— Температурная обработка
— Эфирное масло
— Ультрафиолет
— Специальные препараты
Меры профилактики
Почему в обуви появляется неприятный запах
Чтобы понять, что делать, если запахли кроссовки, надо точно знать, почему это происходит. На человеческой стопе очень много потовых желез. Практически столько же, сколько на ладонях и подмышках, самых «потливых» участках тела. Все эти железы постоянно вырабатывают пот. Процесс усиливается при перегреве, волнении, отсутствии вентиляции. Сам по себе пот не имеет запаха. Однако он впитывается в обувь. Влажная среда особенно благоприятна для развития микрофлоры.
Внутри увлажненной обуви начинают активно размножаться различные микроорганизмы. Отходы их жизнедеятельности имеют неприятный запах. Чем больше разрастаются колонии бактерий, тем более устойчивым и сильным он становится. Кроме бактерий влажную среду любят грибки. Они тоже охотно размножаются на внутренней поверхности влажных кроссовок. Это угрожает грибковыми заболеваниями ногтей и стоп. Таким образом, основная причина появления запаха — жизнедеятельность микроорганизмов. Перечислим факторы, которые способствуют этому.
- Низкое качество материала, из которого сшита пара. «Недышащая» синтетика с плохой воздухопроницаемостью усиливает потоотделение.
- Отсутствие должного ухода за кроссовками.
- Гипергидроз, или повышенное потоотделение. Усиливается в плохо вентилируемой обуви.
- Грибковые заболевания стоп.
- Длительное ношение одной пары с небольшими перерывами. Она не успевает хорошо просохнуть.
Кроме того, появлению и усилению неприятного запаха способствует отсутствие гигиенических навыков: ношение кроссовок на голую ногу, редкое мытье стоп и нечастая смена носков.
Правила чистки
Чтобы не испортить обувь во время чистки, надо выполнять простые правила.
- Не все кроссовки можно стирать в машине. Нежелательно подвергать такой обработке натуральную кожу, замшу, экокожу невысокого качества, т.п.
- Химикаты, особенно агрессивные, могут испортить материал. Их нужно предварительно протестировать на мало заметном фрагменте.
- Перед тем как использовать какие-либо дезодорирующие средства, обувь обязательно моют и хорошо сушат. Иначе дезодорация только усилит неприятный аромат.
- Изделия из натуральной замши или кожи нельзя сушить около обогревательных приборов или под прямыми лучами солнца.
- Препараты с отбеливающим эффектом используют с большой осторожностью. Они могут обесцветить материал.
Как устранить запах ног в кроссовках
Мы подготовили список эффективных методик, как избавить кроссовки от запаха. Надо помнить, что они не универсальны и при выборе обязательно надо учитывать материал, из которого изготовлена обувь.
Этот метод подойдет только для обуви из текстиля. Пару ставят в таз, в каждый кроссовок насыпают порошковый кислородный отбеливатель, потом заливают горячую воду. Порошок вспенивается, начинается химическая реакция. Оставляют все в таком виде на 20-30 минут. После этого жидкость выливают, обувь моют или стирают в машинке, хорошо высушивают. Препарат с активным кислородом убивает микроорганизмы и дезинфицирует. Важно.
Уксус плюс сода
После такой обработки пару нужно будет выстирать, зато средство очень хорошо убирает запах. Кроссовки ставят в таз, насыпают в каждый из них соду так, чтобы порошок равномерно покрывал стельку или, если она снимается, участок под ней. Соду заливают столовым уксусом. После того как закончится реакция, ждут еще 15-20 минут, потом чистят или стирают пару.
Сода
Это хороший способ, как убрать запах из кроссовок, если их нельзя стирать. Содовый порошок считается отличным абсорбентом, поэтому его используют как поглотитель запаха. Для этого берут два чистых носка. В каждый насыпают содовый порошок, можно смешать его с кукурузным крахмалом в пропорции 1:1, завязывают носочки сверху и ставят их в кроссовки. Оставляют в таком виде минимум на ночь, а лучше на сутки.
Уксус
Для удаления неприятного аромата необходимо уничтожить бактерии. Сделать это поможет столовый уксус. Ватный диск или ветошь обильно смачивают жидкостью, протирают внутреннюю часть обуви. Можно налить уксус в пульверизатор и опрыскать кроссовки изнутри. При этом нельзя допускать, чтобы жидкость попала на верхнюю часть — она может обесцветить некоторые материалы. После такой антибактериальной обработки обувь сушат и проветривают.
Антисептик
Для уничтожения микрофлоры можно использовать аптечными антисептики. Средством обильно смачивают ватный диск, протирают им внутреннюю часть каждого кроссовка так, чтобы не осталось необработанных участков. Потом хорошо сушат, в запущенных случаях обработку повторяют. Можно обработать пару перекисью или розовым раствором перманганата калия. Правда, эффект будет менее выраженным.
Термическая обработка
Можно уничтожить бактерии воздействием низких температур. Обувь нужно вымыть и высушить, после этого уложить в пластиковый пакет и отправить в морозильную камеру минимум на 12 часов, лучше на сутки. После этого ей дают постоять в комнате, чтобы нагрелась до комфортной температуры. Аналогично действуют прямые солнечные лучи. В этом случае пару после чистки ставят на солнце и оставляют на несколько часов «прожариваться». Важно.
Эфирное масло
Для обработки лучше всего взять продукт с антисептическим и антигрибковым эффектом. Это масла кедра, гвоздики, чайного дерева. Важно, чтобы на него не было аллергии. Выбранным средством обильно пропитывают комочек ваты, кладут его внутрь кроссовка на всю ночь, лучше на сутки. Можно поступить иначе. В пульверизатор набирают воду, добавляют несколько капелек масла, хорошо перемешивают. Обрабатывают внутреннюю часть каждого кроссовка. После такой процедуры паре нужна сушка и проветривание.
Ультрафиолет
УФ-лучи убивают микрофлору, на основе этого работают электросушители для обуви с ультрафиолетом. Они вставляются внутрь кроссовок, после включения излучают тепловые и УФ-лучи, тем самым убирают излишнюю влажность и уничтожают бактерии. В результате обувь высыхает и обеззараживается.
Простым решением, как вывести запах из кроссовок, станет покупка специального химического средства. Они бывают разные. Есть дезодоранты, которые только маскируют неприятный аромат. Их выпускают в форме спреев, накладок, стелек, т.п. Надо понимать, что такие средства используют только в чистой обуви. Они никак не воздействуют на микрофлору, поэтому не способны убрать зловоние. Из-за этого многие считают их малоэффективными. Есть препараты-нейтрализаторы. Они расщепляют ароматические молекулы, обладают антисептическим и дезодорирующим эффектом.
Профилактика появления неприятного запаха
Чтобы не сталкиваться с неприятным ароматом, надо придерживаться простых правил.
- После тренировки или пробежки обувь нужно почистить и хорошо высушить. Бактерии активно размножаются во влажной среде.
- Не стоит носить одну пару слишком долго. Ее нужно периодически сушить и чистить.
- Нельзя пренебрегать правилами личной гигиены. Стопы должны быть чистыми и сухими. Если есть проблема с повышенным потоотделением, следует использовать специальные средства для его уменьшения.
- Нежелательно надевать кроссовки на голую ногу. При физической нагрузке будет выделяться пот, который начнет впитываться прямо в обувь.
- Носки надо выбирать правильно. Для тренировок подойдет хорошо впитывающий материал, который будет задерживать пот. Это чистый хлопок или специальная синтетика, разработанная для спортивных моделей. Обычные синтетические волокна для этого не подходят.
- Нельзя надевать обувь на грязные носки. Их нужно регулярно менять.
Важный момент. Использование дезодорантов, даже самых дорогих, не заменит своевременную стирку или чистку. Кроссовки всегда должны быть чистыми, тогда микрофлора в них не поселится, следовательно, не будет и отталкивающего запаха.
