Как почистить расческу для волос: 5 доступных средств и советы для разных видов расчесок
Рассказываем, почему нужно мыть расческу и как часто это нужно делать. Предлагаем полезные инструкции по мытью расчесок из разных материалов.
ShutterStock/Fotodom.ru
Неважно, какая у человека длина волос, они все равно нуждаются в уходе, который невозможен без расчесывания. Специалисты-трихологи советуют расчесываться один-два раза в день. Этого вполне достаточно, чтобы распутать волосы и не навредить их здоровью. При этом важно, чтобы расческа была не только правильно подобрана, но и была чистой. Разберемся, как помыть расческу для волос и как часто это надо делать.
Как самостоятельно почистить расческу
Надо ли это делать
Как подготовить аксессуар к чистке
Чем и как почистить расческу
— Шампунь
— Мыльный раствор
— Спирт
— Сода
— Уксус
Особенности чистки разных моделей
— Плоские
— Щетки из пластика и резины
— Расчески из натуральных материалов
Надо ли мыть расческу
Необходимость мытья расчески понятна не всем. Многим кажется, что если на изделии нет волос, то оно чистое, и им можно пользоваться без опасений. На деле все не так. При расчесывании на зубцах может оставаться жирный слой, к ним легко прилипает пыль и волосяные чешуйки. Слой загрязнений достаточно быстро растет. Это зависит от частоты использования аксессуара и от типа волос. Когда грязи будет очень много, ее можно будет заметить на зубцах в виде липкого черного слоя. Но допускать такое не стоит, ведь при каждом расчесывании загрязнения оседают на волосках, делают их жирными, слипшимися. Из-за этого локоны выглядят тусклыми, теряют объем.
Таким образом, в целях поддержания гигиены расческу просто необходимо мыть. Делать это нужно регулярно. Частоту обработки определяют исходя из состояния и длины волос. Так, если они короткие и средства для укладки используются нечасто, будет вполне достаточно одной помывки в месяц. Обладательницам длинных локонов и тем, кто активно использует несмываемые кондиционеры, термоспреи, ухаживающие масла и подобные и средства нужно мыть расческу раз в неделю или хотя бы раз в две недели.
Unsplash
Что нужно сделать перед мытьем
Прежде чем помыть инструмент, нужно убрать с него все застрявшие в зубьях волоски и мусор. Для плоских моделей сделать это очень просто. Пучки волос снимают рукой, сворачивают их и выбрасывают. С массажными щетками немного сложнее. Здесь много щетинок или гвоздиков, на которых закручиваются волоски. Можно попробовать снять их рукой или взять плоскую расческу и с ее помощью «вычесать» волосы.
Сложнее всего, пожалуй, почистить щетку-брашинг. Это круглый инструмент для укладки локонов. Со всех сторон у него щетинки, на которые постоянно накручиваются волоски. Есть простой способ, как быстро почистить круглую расческу от волос. Нужно взять ножницы и аккуратно разрезать свалявшиеся волоски. При этом двигаться надо вдоль одной из «дорожек» из щетины. После этого расческу разворачивают и разрезают еще одну такую же дорожку, но с противоположной стороны. После этого поддевают волосы рукой или ватной палочкой и убирают их со щетки. Аналогично поступают с противоположной стороной инструмента.
Unsplash
Чем и как в домашних условиях почистить от грязи расческу для волос
Разберем самые простые и эффективные способы, чем и как очистить расческу от грязи и волос.
Шампунь
Для обработки лучше всего взять шампунь для глубокого очищения. Он лучше справится с растворением масел и отшелушиванием волосяных чешуек. Чистят изделие так.
  1. Наберите в миску теплую воду. Замочите в ней расческу, оставьте на 20-30 минут.
  2. Возьмите жесткую зубную щетку, лучше всего новую. Важно. После такой обработки ее нельзя будет использовать по назначению, только для подобных целей. Капните на щетину немного шампуня.
  3. Выньте расческу из миски, протрите щеткой все зубцы и промежутки между ними. Трите тщательно, чтобы убрать все загрязнения.
  4. Смойте моющий раствор под проточной водой. Хорошо прополощите инструмент. Положите на полотенце для просушки.
Мыльный раствор
Для его приготовления подойдет любое мыло: жидкое или стружка твердого. Можно взять любой посудный гель, который хорошо подходит для устранения жира и грязи.
  1. В тазик или миску налейте теплую воду, растворите в ней подготовленное мыло. Пропорции свободные, обычно берут ч. ложку средства на литр воды.
  2. Замочите аксессуар в мыльном растворе, оставьте на 10-15 минут.
  3. Возьмите зубную щетку или посудную губку, развернутую жесткой стороной. Потрите расческу, последовательно отмывайте все загрязнения.
  4. Промойте инструмент под струей воды, смойте все остатки мыла.
  5. Вытрите изделие мягким полотенцем, положите сушиться.
Спирт
Этот метод подходит для дезинфекции расчесок, изготовленных из дерева, натуральной щетины и других материалов, для которых не желателен контакт с водой. Для обработки можно взять не только спирт, но и спиртосодержащие жидкости или антисептик.
  1. Наденьте перчатки, чтобы защитить кожу от воздействия агрессивной жидкости.
  2. Возьмите ватный диск или ветошь, смочите в спирте, чуть отожмите. Вата должна быть мокрой, но так, чтобы с нее не стекал спирт.
  3. Аккуратно обработайте каждый зубчик и пространство между ними. Если в процессе обработки ветошь загрязняется, заменяйте ее чистой. Если не получается обработать труднодоступные участки, сделайте это ватной палочкой.
  4. Возьмите бумажное полотенце, промокните и вытрите расческу. Положите ее на полотенце для просушки.
Сода
Хорошо обезжиривает и очищает расческу. Обработку проводят так.
  1. Приготовьте содовый раствор. Для этого растворите ст. ложку содового порошка в литре теплой воды.
  2. Опустите изделие в жидкость так, чтобы оно было полностью скрыто. Оставьте на 20-30 минут.
  3. Потрите расческу, потом промойте под проточной струей, чтобы смыть следы соды.
  4. Положите на ткань и высушите.
Уксус
У большинства хозяек в кухонных шкафчиках кроме продуктов обязательно есть уксус. Он поможет очистить и продезинфицировать расческу. Делают это так.
  1. Приготовьте рабочий раствор. Для этого смешайте равное количество столового уксуса и теплой воды.
  2. Замочите расческу в чистящем растворе, оставьте на 20-30 минут.
  3. Почистите зубцы и пространство между ними щеточкой или жесткой стороной посудной губки.
  4. Тщательно прополощите инструмент, чтобы смыть остатки уксуса. Положите для сушки.
Pixabay
Особенности чистки разных расчесок
Плоские модели
Их чаще всего изготавливают из пластика или металла. Такие изделия легко выдерживают любые обработки. Проще всего их мыть шампунем, содой, мылом или уксусом. Они легко отмываются, не деформируются, быстро сохнут. Исключение — деревянные инструменты. Дерево впитывает влагу, может деформироваться или заплесневеть. Его нежелательно мыть, поэтому таким изделиям показана спиртовая дезинфекция.
Массажная щетка из пластика, резины и металла
Брашинги и «массажки» объемные, на них накапливается больше грязи и жира, поэтому отмыть их сложнее, чем плоские модели. Снять с щетинок запутавшиеся волосы тоже нелегко. Их проще всего разрезать ножницами или удалить специальным приспособлением для очистки щеток в форме заостренной лопатки или зубочисткой, шпажкой, т.п. Искусственные материалы и металл не боятся влаги, их можно мыть любым подходящим средством. Для объемных щеток особенно подойдет шампунь глубокого очищения или мыльный раствор. Можно использовать соду или уксусный раствор.
Щетка из натуральных материалов
«Массажки» из дерева или с натуральной щетиной достаточно капризны. Они очень плохо переносят влагу, их категорически нельзя долго замачивать. Им «показана» щадящая обработка, дезинфекция спиртом или антисептиком. При этом нужно особенно тщательно протирать щетинки. Обычно они тонкие и собраны в пучок, нужно аккуратно протереть каждую щетинку в пучке, чтобы снять с нее жир и загрязнения.
Unsplash
Можно провести щадящую чистку. Для этого готовят моющий раствор. В небольшом количестве воды растворяют немного шампуня, добавляют две-три капли масла чайного дерева, хорошо размешивают. С щеток убирают запутавшиеся волосы, обмакивают губку в раствор и осторожно промывают расческу, стараясь при этом как можно меньше ее мочить. Тщательно отмывают всю грязь, потом чистой водой смывают остатки моющего раствора. Делают это тоже предельно аккуратно, чтобы не сильно мочить изделие. После этого промакивают его мягким полотенцем и укладывают на просушку, развернув щетинками вверх.
