Как крепить пленку на теплицу: 6 способов фиксации
Как крепить пленку на теплицу, чтобы ее не пришлось ремонтировать как минимум в течение сезона? Собрали в статье советы.
Все о фиксации пленки на теплице
Инструменты и крепеж
Подготовка каркаса
Основные способы
— Кирпич
— Рейки
— Лента
— Веревка
— Зажимы
— Профиль
Правила безопасности
Необходимые инструменты
В зависимости от выбранной технологии вам могут понадобиться:
- пластиковые или профильные металлические трубы, проволока;
- болгарка или ножовка — чтобы резать трубы вдоль;
- кирпичи, крупные камни и доски;
- кровельные саморезы, дрель и отвертка, рейка шириной с брус каркаса или чуть уже;
- строительный степлер и скобы для него, упаковочная лента;
- деревянные или пластиковые колышки, толстая леска или шпагат;
- готовый профиль с проволокой;
- прищепки для бумаг или белья, магазинные зажимы.
Обязательно подготовьте специальную клейкую ленту, предназначенную для работы с пленкой из ПВХ. Даже если вы накроете теплицу, не повредив укрывной материал, лента наверняка понадобится вам в следующем сезоне.
Подготовка каркаса
Пленку можно натянуть на низкие дуги парника или высокий двускатный «домик» из дерева, стали, алюминия. Поверхность каркаса должна быть:
- идеально гладкой — заусенцы, сколы, другие неровности повредят укрывной материал;
- светлой — темный будет так сильно нагреваться под пленкой, что она может расплавиться;
- химически инертной — нельзя красить поверхность масляными красками, обрабатывать растворителями, другими составами, из-за которых разрушается ПВХ.
Прежде чем закрепить пленку на металлической теплице из стали:
- счистите с поверхности ржавчину и загрязнения;
- покрасьте каркас белой акриловой краской.
Красить металл нужно при плюсовой температуре, в не очень жаркую сухую погоду. Дайте краске просохнуть минимум 3 дня. После этого проверьте, чтобы к ней ничего не липло: проведите по поверхности салфеткой из светлой ткани. Убедитесь, что нигде не осталось рельефных наплывов краски, способных повредить укрывной материал.
Серебристый алюминий дополнительно обрабатывать не нужно. Но если меняете покрытие теплицы перед началом сезона, убедитесь, что он остался гладким по всей длине.
С деревом нужно работать по той же схеме, что и со сталью.
- Используйте для формирования каркаса строганый брус и доски. Еще раз пройдитесь по ним шкуркой после монтажа. Если берете старые рамы, сошкурите отшелушивающуюся краску, удалите гвозди.
- Можно покрасить поверхность белой краской или обработать прозрачным антисептиком. Дайте ему просохнуть пару дней. Приступайте к укладке укрывного материала, только когда поверхность станет абсолютно сухой и нелипкой.
С готовым пластиковым каркасом не нужно ничего делать. Просто проверьте, чтобы он был гладким, без заусенцев. Если делаете теплицу из остатков старых пластиковых труб или других подручных материалов, выбирайте светлые, но устойчивые к ультрафиолету. Между темными ПНД-трубами и пленкой стоит проложить упаковочную ленту или другой светлый материал, не позволяющий укрывному слишком сильно нагреваться.
Как крепить пленку на теплицу из металла, дерева или пластика: выбираем надежный крепеж
На несколько лет или до конца сезона? На дуги или на «домик»? Собрали все варианты монтажа ниже.
Кирпич
Подходит для небольшого парника на дугах или высокой теплицы, стоящей в безветренном месте. Просто раскатайте пленку по инструкции, оставив с каждой стороны запас 30-40 см. Расправьте ее концы по периметру, слегка присыпьте землей и утопчите. Сверху разложите в ряд полнотелый кирпич или крупные камни, тяжелые доски или брус.
- Легко открыть и закрыть растения.
- Не нужно уметь работать с инструментами.
- Технология не для высокой теплицы — в области входа придется продумывать другое крепление.
- Сильного ветра может не выдержать.
- Острые камни и грани кирпичей могут повредить ПВХ-пленку.
Деревянные рейки
Способ подходит для теплицы с металлическим или деревянным каркасом. По нему раскатывают пленку, а затем крепят деревянными рейками:
- к металлу — на кровельные саморезы;
- к дереву — гвоздями, строительным степлером или теми же саморезами.
Рейки нужно предварительно обстрогать, ошкурить, обработать безопасным противогрибковым материалом. Процесс начинают с коробки в основании:
- натяните пленку вдоль нижнего края, но старайтесь не порвать;
- начните прибивать рейки с середины коробки, двигаясь к краям;
- вырежьте кусок в торце, в области двери — ее теми же рейками обшивают дополнительно.
Если вы планируете менять пленку каждый сезон, поставили теплицу в безветренном месте, можно закрепить пленку только по периметру основания. Такой метод подойдет и для «домика», и для арочной конструкции. Если хотите зафиксировать армированный укрывной материал на несколько сезонов, добавьте вертикальные рейки вдоль стоек каркаса. Еще один ряд реек можно положить вдоль конька двускатной крыши.
- Надежная фиксация, выдерживающая сильный ветер.
- Достаточно минимального набора инструментов, базовых навыков работы с ними.
- Металл крепежа разрывает материал, при нагревании может плавить.
- Даже оцинкованные скобы и саморезы не очень любят высокую влажность, испарения от химических удобрений.
- Плохо просушенное дерево может покоробиться на открытом воздухе, без обработки — разрушиться из-за грибка или вредителей.
Крепить армированную пленку к теплице рейками относительно безопасно. Саморезы или скобы повредят лишь ячейку, в которую вкручены. Для работы с тонким ПВХ без армирования подготовьте специальную клейкую ленту. Заклейте ей места фиксации, чтобы укрывной материал не расползался.
Лента
Можно использовать широкую стреппинг-ленту из полипропилена, предназначенную для упаковки. Но лучше найти специальную, созданную именно для крепления пленки на теплицы и парники.
Лента — гибкий и тонкий аналог деревянных реек. Пленку раскатывают по конструкции, а затем фиксируют лентой вдоль планок каркаса. К металлическому ее крепят на саморезы. К деревянному — на скобы, гвозди или саморезы. Оптимальный шаг — 30 см. Работу начинают с коробки слева или справа, двигаясь из центра к торцам. Самое главное — плотно натянуть укрывной материал и саму ленту. Удобнее работать вдвоем.
- Лента дешевле дерева, работать с ней проще.
- Фиксирующий материал легкий, не создает дополнительную нагрузку на каркас, не боится дождя и вредителей.
- Метод подходит для арочных и двускатных конструкций.
- Ленту можно порвать острыми садовыми инструментами.
- После демонтажа ее использовать нельзя.
Пластиковый шпагат, веревка или леска
Кроме них вам понадобятся колышки из дерева, металла или пластика — например, обрезки профиля или жестких пластиковых труб. Для самой надежной фиксации — пластиковая подвязочная проволока, канцелярские зажимы или прищепки.
- Вкопайте колышки по периметру, вдоль каждой стойки каркаса. Если используете дерево или металл, предварительно покрасьте их.
- Нарежьте веревку на отрезки по числу колышков с одной боковой стороны. Длина отрезка — две стенки + крыша теплицы + запас 30-40 см на подвязку. Вначале отрежьте один кусок, примерьте, а потом нарезайте остальные по нему.
- Обмотайте колышки с одной стороны веревкой и плотно завяжите ее.
- Раскатайте пленку с запасом. Прижмите в основании кирпичами.
- Перекидывайте отрезки веревки через крышу по очереди, туго натягивайте и завязывайте на колышках с другой стороны.
С торца материал сворачивают в три пучка на концах и привязывают каждый к своему колышку. Чтобы открыть парник или войти в теплицу, достаточно отвязать один-два пучка. Между ними материал можно закрепить кирпичами или досками.
Если теплица высокая и просторная, в вашем районе часто бывают сильные ветра, дополнительно зафиксируйте веревку на каркасе в нескольких местах. Для этого можно:
- аккуратно проколоть пленку, чтобы завязать вокруг веревки и каркаса пластиковую проволоку; прокол нужно заклеить сверху специальной липкой лентой;
- использовать специальные зажимы — рассказываем о них ниже.
- Простой и недорогой способ.
- Легко снимать пленку с парника.
- Подходит для конструкций из металла, дерева, пластика.
- Через низ в торцах может проникать холодный воздух.
- Это сезонное решение, не рассчитанное на зимовку.
- Для двускатной или высокой арочной теплицы нужно комбинировать веревки по бокам с рейками или зажимами в торце, чтобы дверь свободно открывалась.
Клипсы и зажимы
Способ, больше подходящий для пластиковых дуг, а не для конструкции с дверью. Укрывной материал раскатывают по конструкции, а затем крепят канцелярскими зажимами, бельевыми прищепками, специальными тепличными зажимами. Их фиксируют на каркасе. У основания пленку можно обложить кирпичами. На двери — закрепить лентой или рейками.
- Простая и быстрая установка.
- Легко убрать пленку на зиму.
- Непрочные зажимы слетают или ломаются.
- Сильного ветра решение не выдержит.
Готовый или самодельный профиль
В магазинах можно найти готовые решения для крепления пленки. Это П- или С-образный металлический профиль. Его монтируют на каркасе кровельными саморезами. Пленку растягивают сверху и подтыкают в пазы каждого профиля, после чего в него вставляют заглушку. Она может быть сделана в виде зигзага из металла, планки из пластика.
Аналог готового профиля можно сделать своими руками. Для этого пластиковую трубу разрезают пополам вдоль, у металлической профильной отрезают одну широкую стенку. Результат крепят к каркасу, а пленку фиксируют внутри с помощью проволоки.
- Магазинный профиль защищен от коррозии. Края проволоки обработаны, чтобы не повредить ПВХ.
- Производители обещают, что конструкция прослужит 5-7 лет.
- Решение подходит для теплиц и парников любого размера.
- Сложно рассчитать необходимое количество креплений.
- Толстую проволоку тяжело вставить в паз без опыта.
Как натянуть пленку на каркас теплицы без повреждений?
- Раскатывайте пленку по инструкции производителя. Большинство советуют разложить ее на крыше и постепенно разворачивать по длине, затем по очереди опустить края.
- Не начинайте работу в дождь, при температуре меньше +18, выше +26 градусов.
- Как следует натягивайте материал. Участки, которые парусом надуваются и хлопают на ветру, быстро повредятся.
- Любые дефекты сразу проклеивайте лентой с двух сторон.
