Топ-12 лучших пятновыводителей для одежды и текстиля
Появление пятна на любимой блузке, на новой мягкой мебели или на любом другом предмете крайне неприятно. Хочется немедленно избавиться от него и вернуть вещи прежний вид. Проще всего сделать это с помощью специальных препаратов. Вот только как выбрать хороший пятновыводитель для одежды или мебели? Разберемся, как правильно это сделать и познакомимся с рейтингом лучших средств.
Лучшие препараты-пятновыводители 2022 года
Критерии выбора средства
— Назначение
— Форма выпуска
— Безопасность для материала
Рейтинг лучших продуктов
— Для белого
— Для цветного
— Для детского белья
— Для ковров и мебели
Как выбрать пятновыводитель
Подобрать препарат для удаления пятен несложно, если учесть несколько важных критериев.
Назначение
Все химикаты предназначены для разного текстиля. На основании этого их делят на группы.
Для белых материалов
Большей частью это отбеливатели. Входящие в их состав активные вещества обесцвечивают, поэтому наносить их на цветной текстиль нельзя. Препараты используют для хлопка и смесовых тканей. Среди них есть хлорсодержащие составы, смеси с перкарбонатом натрия, пероксидом водорода. Их применяют с осторожностью, только для белого и светлого текстиля.
Для цветного белья
Не обесцвечивают цветной текстиль, но при этом разрушают пятна разного происхождения. Чаще всего это химикаты на основе активного кислорода. Среди них есть препараты с добавлением энзимов, которые выводят практически любые загрязнения.
Для детских вещей
Отличаются минимальной токсичностью, полностью безопасны для чувствительной детской кожи. Проходят дополнительное тестирование на экологичность.
Для мебели или ковров
Эффективно разрушают загрязнения без обильного увлажнения. В их составе — сильнодействующие химикаты универсального действия, которые расщепляют самые разные пятна.
Форма выпуска
Для удобства использования пятновыводители выпускают в разных формах. Кратко охарактеризуем основные.
- Порошок. Самый бюджетный, но при этом эффективный вариант. Можно засыпать в отсек при стирке вместе со стиральным порошком. Назначение порошковых средств может быть самым разным. Нежелательно использование для деликатных вещей.
- Жидкость или гель. Хорошо растворяются в воде, подходят для деликатных материалов, экономичны. Можно использовать точечно или для общей обработки. Не всегда справляются с застарелыми загрязнениями, приходится обрабатывать повторно.
- Спрей или карандаш. Удобен в нанесении, подходит для точечной обработки. При нанесении отсутствует контакт с кожей, что важно для людей с аллергией. Цена всегда выше, чем у жидкости или порошка.
Безопасность для ткани
Агрессивная химия может разрушить структуру ткани. Это нужно учитывать при выборе. Особенно осторожно нужно пользоваться препаратами с хлором. Он обесцвечивает материал и постепенно разрушает его структуру.
Рейтинг лучших пятновыводителей
Для белого текстиля
Vanish
Гелеобразный пятновыводитель-отбеливатель светлого и белого текстиля.
- Убирает загрязнения разной сложности, включая вино, ягоды, чай.
- Разрешен для очистки деликатных изделий из шелка или из шерсти.
- В составе нет хлора. Присутствуют неионогенные ПАВ и оптический отбеливатель.
- Эффективен при низких температурах.
- При попадании на кожу временно ее осветляет. Лучше работать с ним в перчатках.
Антипятин
Концентрированный отбеливатель-пятновыводитель на основе активного кислорода. Выпускается в виде порошка.
- В составе есть энзимы, поэтому средство убирает трудно выводимые загрязнения различного происхождения и обеспечивает белизну, как на рекламном фото.
- Универсальное использование для любых материалов, включая деликатные.
- Можно применять одновременно со стиркой: как машинной, так и с ручной.
- Без хлора, не портит расцветку и структуру текстиля.
- Нельзя использовать для цветных вещей.
Synergetic
Кислородный отбеливатель-пятновыводитель, выпускается в форме порошка.
- Универсальное использование. Подходит для натуральных, искусственных и смесовых волокон.
- Расфасован в стики, каждый из них рассчитан на одно использование.
- Гипоаллергенен, полностью выполаскивается из любого материала. Можно брать для обработки детских вещей.
- Содержит пять энзимов, кислород и растительные ПАВ, поэтому очищает самые трудно удаляемые и застарелые пятнышки даже в прохладной воде.
- Высокая цена.
Лучший пятновыводитель для цветного белья
Sarma
Порошкообразный препарат для удаления пятен и усиления действия моющих средств.
- Содержит пять разных энзимов, что позволяет очищать самые трудноудаляемые загрязнения.
- Подходит для льна, хлопка, смесовых и синтетических тканей.
- Работает уже при 30 градусах, это сохраняет тканевые волокна и первоначальный вид изделий.
- В составе нет хлора и его соединений.
- Нельзя использовать для шелковых и шерстяных изделий.
G-Oxi spray от Grass
Хороший вариант, какой пятновыводитель для одежды лучше выбрать для вещей из разных материалов.
- Удобная форма выпуска. Спреем можно точечно обработать загрязненный участок.
- Универсальное использование. Подходит для хлопка, синтетики, смесовых материалов.
- Действующий химикат — активный кислород, хлора и его соединений в составе нет.
- Эффективно работает в температурном режиме от 30 до 90˚С.
- Высокая цена.
Vanish Oxi Action
Универсальный очиститель для цветного текстиля. Производится в виде жидкости в флаконах по 450 мл.
- Кислородный пятновыводитель без добавления хлора. Не портит расцветку ярко окрашенных материалов.
- Одинаково хорошо подходит для хлопка, шерсти, шелка, льна, синтетики и смесовых волокон.
- В составе средства — анионные ПАВы, энзимы, сода, цеолиты. Это позволяет ему расщеплять с трудом удаляемые загрязнения при невысоких температурах.
- При необходимости используют для светлых и белых изделий.
- При стирке в машине-автомате может чрезмерно пениться. Нужно строго соблюдать рекомендуемую дозировку.
Для детской одежды
Ушастый Нянь
Универсальный пятновыводитель для белья и одежды детей.
- Очищает светлые, белые и цветные материалы. Помогает сохранять расцветку ярко окрашенных тканей после регулярного применения.
- Гипоаллергенен и безопасен. Разрешен для стирки вещей новорожденных.
- В составе — кислород и энзимы. Это сочетание позволяет удалять загрязнения разного происхождения.
- Обладает выраженным антибактериальным действием.
- Не всегда с первого раза очищает загрязненный участок. Приходится проводить повторную обработку.
Mepsi
Препарат на основе кислорода. Выпускается в порошкообразном виде. Можно использовать как усилитель действия стирального порошка.
- Экологичен и полностью гипоаллергенен. В составе нет хлора и его соединений, отсутствуют фосфаты.
- Можно очищать пятна со светлых, белых и цветных вещей. Разрешен для синтетики, хлопка и для льна.
- Эффективно удаляет трудно выводимые отметины.
- Срок годности — три года.
- С осторожностью используют для деликатных вещичек.
Meine Liebe
Одно из лучших средств в рейтинге препаратов для ухода за одеждой детей.
- Выпускается в форме карандаша, которым удобно пользоваться. Компактный, не занимает место в поездках, на прогулке, т.п.
- Быстро и без следа очищает загрязненные фрагменты на цветных и белых вещах.
- Эффективен против органических и неорганических загрязнителей: йода, кофе, ягод, крови, красок, т.п.
- Не содержит фосфатов, хлора и его соединений.
- Может разрушать некоторые красители. Перед обработкой испачканного участка рекомендуется протестировать карандаш на малозаметном месте.
Для ковров и мебели
PL Shine от HRC
Препарат для универсальной химчистки в домашних условиях всех видов текстиля, включая искусственную кожу.
- Раствор на основе спирта и универсального пятновыводителя. Полностью биоразлагаем и экологичен.
- Справляется с большинством известных загрязнителей, устраняет неприятные запахи.
- Выпускается в форме спрея, удобно пользоваться.
- Подходит для очистки мебельной обивки, ковров, сидений в автомобилях.
- Нельзя чистить натуральную кожу.
Пятновыводитель для ковров от Dr. Beckmann
Эффективное средство для очищения любых ковровых покрытий.
- Выпускается во флаконе с крышкой-щеткой. Очень удобен в нанесении.
- Очищает разные виды грязи. Убирает все неприятные запахи, включая метки животных.
- Подходит для деликатных изделий из натуральной шерсти.
- Биоразлагаемый экологичный состав.
- Высокая цена.
Пятновыводитель от TUBA
Пенное средство для ковровых покрытий разных видов.
- Эффективно очищает разные типы загрязнителей.
- Выпускается в виде спрея, удобно наносить на испачканный участок.
- Экологически безопасно, в составе нет хлора.
- Нельзя хранить при отрицательных температурах.
