Как отстирать кухонные полотенца: 11 способов, которые помогут справиться с разными пятнами
Кухонному текстилю достаются самые сложные загрязнения, ведь им вытирают все, даже грязные руки. Просто стирки бывает недостаточно, чтобы вернуть им былой вид. Разберемся, как отстирать кухонные полотенца в домашних условиях, чтобы они снова засверкали чистотой.
Рассказали в видео, как бороться с загрязнениями на кухонных полотенцах
Действенные способы избавиться от грязи на полотенцах
Спирт против отметин от специй
Соль против пятнышек от зелени
Перекись или соль против следов от свежего мяса
Хозяйственное мыло, отбеливатель или уксус против следов от овощей
Жидкость для снятия лака или соль против масляных разводов
Глицерин или мыло от шоколадных отметин
Горчица для сияющей белизны
Лимонная кислота или перекись против застарелых отметин
Силикатный клей от старых жирных отметин
Растительное масло от сложных загрязнений
Марганцовка против неприятного запаха
Как надолго сохранить полотенца свежими
1 Спирт против пятен от специй
Полотенца, испачканные в специях, нельзя просто сразу кинуть в стиральную машину. Если, например, на ткань попала куркума, то после стирки (особенно в горячей воде) она станет целиком желтой и покрасит другие ткани. Чтобы этого избежать, следуйте алгоритму.
- Сначала нужно энергично встряхнуть полотенчико, чтобы избавиться от части специй. Затем аккуратно смочить холодной водой отметину, не растирая ее.
- После этого его нужно аккуратно обработать спиртом. Лучше всего нанести спирт из пульверизатора. Он разрушит красящие пигменты.
- Только после этого на загрязнение наносят жидкое средство для стирки и отправляют в машинку. Важное условие:
температура воды должна быть 30°С или ниже .
2 Соль или кипяток против пятен от зелени
Если на текстиле остались следы от сока укропа, петрушки и любых других трав, используйте солевой раствор. Растворите в стакане чуть теплой воды три столовые ложки соли. Вылейте раствор на отметины, распределив по ним не растворившиеся кристаллики. Оставьте белье полежать так пару часов и потом отправляйте в стиральную машину. Подойдет обычный быстрый режим при 30°С.
Другой способ — полить пятнышко кипятком и оставить на 15 минут в мыльном растворе. После этого постирать. Однако второй способ хорош для свежих загрязнений, которые еще не успели въесться в ткань.
3 Солевой раствор или перекись, чтобы убрать пятна от мяса
Если начать избавляться от следов мяса сразу же, то хватит ручной стирки в течение 5 минут под холодной водой со средством для мытья посуды.
Если отметина успела засохнуть, избавиться от нее будет сложнее. Положите изделие в таз и залейте солевым раствором, оставив так на ночь. На литр воды понадобится 20 г соли. После этого можно стирать ткань.
Светлые полотенчики также стоит перед этим обработать перекисью водорода — она расщепляет грязь и осветляет пятнышки.
4 Уксус, отбеливатель или хозяйственное мыло для пятен от овощей
Следы, оставленные красящими овощами вроде томатов, поможет отстирать 9%-ый уксус. Нужно смешать полстакана уксуса с таким же количеством воды и залить проблемное место. Оставить на два часа и отправить в стиральную машину.
- Тыква хорошо оттирается хозяйственным мылом в теплой воде.
- От сока баклажана поможет отбеливатель, если ткань светлая.
- Свежие пятна от свеклы поливают кипятком и окунают в солевой раствор. Можно также попробовать замочить загрязнение в молоке на несколько часов и затем поместить в стиральную машину.
Отбеливатель нельзя смешивать ни с чем.
5 Соль или жидкость для снятия лака против пятен от масла
На свежую масляную отметину нужно насыпать мелкую соль или соду, она вытянет из ткани часть масла. Если есть время, можно накрыть соль бумагой и прогреть утюгом — это ускорит впитывание. После этого ее убирают и посыпают грязное место крахмалом или толченым мелом. Через 20-30 минут порошок стряхивают и отправляют белье стираться.
Засохшее пятнышко, которое не успели обработать солью, можно очистить гелевыми пятновыводителями или бесцветной жидкостью для снятия лака. И после этого также постирать.
6 Хозяйственное мыло или глицерин против пятен от шоколада
Следы от шоколада хорошо удаляются хозяйственным мылом в теплой воде. Также поможет аптечный глицерин: нужно капнуть его на загрязнение, оставить на 30 минут и отправить вещь в стиральную машину. Если отметина еще свежая — поможет даже ручная стирка со средством для мытья посуды.
7 Горчица для возвращения утраченной белизны
Решить проблему, как отбелить кухонные полотенца, поможет горчица. В 2 л подогретой воды растворяют шесть ст. ложек горчичного порошка. Ждут 20 минут, пока он полностью растворится. Замачивают посеревшие и порыжевшие полотенчики — они должны быть полностью покрыты жидкостью. Оставляют в таком виде на 13-15 часов. После этого отжимают и отправляют в стирку.
8 Лимонная кислота или перекись от застарелых пятен
Если отметины на ткани появились больше 7-10 дней назад, их считают застарелыми. Тогда обычные средства могут не сработать. Нужно искать более действенные способы, как отстирать кухонные полотенца от застарелых пятен. Универсальный вариант — лимонная кислота. Для светлого текстиля ее можно заменить перекисью водорода. В стакане воды разводят 2-3 ст. ложки кислоты либо перекиси. Жидкость обильно наносят на застарелую грязь и оставляют на 2,5-3 часа. После этого полотенчики надо прополоскать, замочить в мыльной теплой воде на 30-60 минут и постирать обычным способом.
9 Как отстирать кухонные полотенца от застарелых жирных пятен: силикатный клей
Застарелый жир вывести очень сложно. Но можно попробовать это сделать с силикатным канцелярским клеем. Возьмите старую эмалированную кастрюлю. Она нужна для кипячения, поэтому готовить в ней потом будет нельзя. Налейте в посуду три литра воды, вскипятите ее, добавьте столовую ложку стирального порошка и столько же силикатного канцелярского клея. Он продается во всех магазинах. Раствор нужно хорошо перемешать, положить в него кухонные полотенчики. Их надо кипятить полчаса, потом прополоскать и выстирать.
10 Растительное масло от сложных пятен
Отстирать кухонные полотенца можно с растительным маслом. Этот способ известен как «стирка по-японски» и не требует использования стиральной машинки. В ведро заливают горячую воду, засыпают стакан порошка для машинок-автоматов. Если есть только порошок для стирки вручную, дозу уменьшают. Наливают в жидкость две ст. ложки растительного масла и насыпают столько же отбеливателя. Все хорошо перемешивают. Кладут грязное белье, накрывают крышкой и оставляют на 12-14 часов. После белье надо прополоскать: первый раз — в горячей, второй — в теплой и последний раз — в прохладной воде.
11 Марганцовка для уничтожения запаха
Отличный способ, как отстирать полотенца от запаха. Он особенно помогает против запаха жира и плесени. Готовят слабый бледно-розовый раствор перманганата калия. Вещи хорошенько намыливают хозяйственным мылом и замачивают в жидкости. Оставляют в таком виде на ночь или на 10-12 часов. После полоскают и сушат.
Как надолго сохранить свежесть вещей
Есть несколько простых правил, следуя которым легко сохранить полотенчики свежими.
- После стирки вещи нужно сразу достать из машины. Если их оставить в барабане, появится неприятный запах.
- Сушить белье лучше на открытом воздухе. Оно приобретет приятный аромат свежести.
- Менять полотенчики на кухне надо часто. Примерно раз в два-три дня. Тогда они не успеют слишком загрязниться.
- Не надо использовать изделия не по назначению. Вытирать стол и другие поверхности лучше специальными салфетками, брать горячее — прихватками и т.д.
- Чистые отстиранные полотенчики желательно гладить. Они останутся свежими намного дольше.
